Verschleißanzeige Bremse
a2maniac
Hallo zusammen,
ich habe einen A2 1.4TDI 75PS BJ 2003. Da ich kein Schrauber bin - kann mir jemand sagen, ob es für die Verschleißanzeige an beiden oder nur an einer Bremse einen Sensor für den Verschleiß gibt? (Ich hab' im Forum unterschiedliche / verwirrende Informationen gefunden). Die Info ist für mich echt wichtig - vielen Dank!
bei meinem A2 (1,4 TDI, Bj 2001) befindet sich die Verschleißanzeige für die Beläge der Bremsanlage (FS III) nur auf der linken Seite. Da aber in der Regel die Beläge sich auf beiden Seiten gleichmäßig abnutzen, sind die Beläge der rechten Seite bei Anzeige ebenso fällig.
Kann man ganz einfach prüfen, ob das bei deinem A2 (neueres Bj) ebenso ist:
1. Lenkung ganz nach links einschlagen
2. Prüfen ob ein Kabel vom Bremsbelag zum Fuß des Federbeins führt
3. Für die rechte Seite entsprechend Lenkung anders herum einschlagen und prüfen.
Ich gehe aber davon aus, dass nur auf der linken Seite eine Verschleißanzeige vorhanden ist.
Andreas
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
