turboladerschaden
ska57
Auf dem Weg in die Schweiz ...lief mein Audi A2 1,2TDI nicht mehr so richtig...festgestellter Schaden....Marderbiss an Turboschlauch....und jetzt...gerademal 3 wochen später...gleiche problematik....und jetzt soll der Turbo kaputt sein...was soll ich machen...jemand ein Tipp für mich.....
Bj 12/01...km-stand ca. 70.000
gruss stefan
heul steht immernoch beim freundlichen in konztanz....und ich in NRW...toll
Laß doch einfach erst nur mal den Marderschaden beheben, so wie letztes mal. Danach lief er ja auch anscheinend wieder. Wenn nicht, kannst Du in NRW immer noch den Turbo tauschen lassen - es sei denn, sie spezifizieren da im Süden den angeblichen Fehler genauer, und dabei kommt raus daß man damit nicht lange fahren kann/darf.
Was soll denn das Problem mit dem Turbo sein?
Wenn er zu wenig Druck aufbaut (was typischerweise bei einem Marderbiss in einen Unterdruckschlauch der Fall ist), kann man mit dem Auto noch fahren, ohne weitere Schäden zu provozieren. Man erreicht zwar max 110 km/h und braucht von 0 - 100 ca eine Minute, aber man kann von Konstanz nach NRW fahren.
Dann kann man schauen, ob die Turbolader-verstellung per Hand bewegt werden kann. Wenn ja, spricht es eher für ein Problem am Unterdrucksystem, wenn nein hat der Turbo ne Macke.
Die Werkstätten müssten auch eine Unterdruckpumpe haben, mit der die Turboladerverstellung ohne das Unterdrucksystem des Motors betätigen kann. Damit kann man noch besser als mit der Handbetätigung entscheiden, ob's ein Turbo- oder ein Unterdruck-Problem ist.
Lass Dir von der Konstanzer Werkstatt einfach mal erzählen, was sie alles gemacht haben, um zum Schluss zu kommen, es sei der Turbo.
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
