[1.4 BBY] Lambda Sonde
Ok ich muss mich entschuldigen..... Hab den Motor verwechselt. Nun das ABER: Die Heizung läuft bei jeder Lambdasonde parallel und isoliert --> Heizfehler = Kabelbruch oder Sonde kaputt. Also was hast du gemessen am Steuergerätstecker --> 12V Wie hoch ist der Lambdasondenheizungsmesswert in Ohm ?? Aktuell sagst du Sonde i.O. und Steuergerät kaputt. Damit hätte dein Steuergerät 2 Fehler: Lambdasondenheizungsregelung und Breitbandlambdapumpstrom defekt Ich bleib dabei -
46
[1.4 Benzin] Batterie-Empfehlung?
Nicht zu vergessen die Verwendung von Antimon und auch Silber in Batterien. https://www.yuasa.de/informationen/technical/silber-kalzium-batterien-fur-ford-fahrzeuge/ -
31
31
31
Zusatzgewicht
Du bist schon ein Leichenschänder! Der letzte Beitrag ist 14 Jahre her..... -
152
Zulassungszahlen vom A2
Aktuelle Zahlen aus 2025: 733 (1.2 TDI) = 1524 734 (1.4 ---) = 25596 735 (1.4 TDI) = 8589 794 (1.6 FSI) = 3076 840 (1.4 TDI) = 2254 -
10827
Hier der günstigste Audi A2 in Deutschland!!!! 50 Euro Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-klima-motor-laeuft-abholung-20-06-bis-spaetestens-12-uhr/3114737376-216-5343?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
[1.4 BBY] Quietschen / "Jammern" beim Motor abstellen
Mal den Lamellenriemen abnehmen und kurz laufen lassen. Wenn das Geräusch weg ist, kannst du es evtl. genauer eingrenzen. -
[1.4 TDI AMF] Zahnriemenwechsel "nur eine Frage"
3Z klappt: Ist eben nur hinten: Und wer sich fragt, was man da sieht: Die kleinen Zähne des Nockenwellensensors. Davon habe ich leider kein Bild, also vom 4 Zylinder:
Recommended Posts
Join the conversation
