Keine Sicherung für Motorkühler
robesand
beim Überprüfen der Sicherungen in Zusammenhang mit meinem Klima-Problem (Klimaanlage kühlt nicht) ist mir aufgefallen, dass bei meinem A2 die Sicherung für den Motorkühler fehlt. Einige Sicherungen sind ja nur bei verschieden Ausstattungen vorhanden, aber der Motorkühler sollte eigentlich immer da sein (habe ihn auch schon gesehen :-)). Ich muss zugeben, dass ich heute nach 4 Jahren das erste mal in den Sicherungskasten gesehen habe, vorher hatte ich keinen Grund dazu. Die Motortemperatur ist übrigens noch nie auffällig gewesen. Die Nadel läuft immer bis zur Mitte hoch und bleibt dann dort stehen, egal wie warm oder kalt es draußen ist.
Eine Inspektion hat der Wagen schon hinter sich, da müsste das eigentlich aufgefallen sein, oder? Kann ich irgendwie überprüfen, ob sich der Lüfter überhaupt dreht? Soll sich der Lüfter immer drehen, oder wird er nur ab einer bestimmten Temperatur eingeschaltet?
Die Sache ist für mich deshalb sehr interessant, weil in dem Artikel Klimaautomatik (wieder einmal!) der Ausfall der Klimaanlage mit dem Ausfall des Motorkühlers in Zusammenhang gebracht wurde.
So long ...
Robert
zu dem o.g. Thema noch mal konkret nachgefragt: Bei meinem A2 1.4 MJ 2002 befindet sich auf dem Steckplatz S4 keine Sicherung. Dort sollte laut Belegungsplan eigentlich eine 20A-Sicherung für den Kühlerlüfter stecken.
Ist es normal, dass dort keine Sicherung steckt (vielleicht ist der Belegungsplan nicht mehr aktuell)?
Danke,
Robert
Gast A2 1,2 TDi
Schaut mal in den Steckplatz rein ob da silberne Kontakte zu sehen sind. Wenn nicht, kommt da auch keine Sicherung rein.
Mehrere aus dem Forum haben schon feststellen müssen, das Beschriftung und tatsächliche Belegung stellenweise wohl nicht übereinstimmen.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
