Wann zieht Ihr Eure Winterreifen auf?
  • Antworten 129
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Noch diese Woche. Die Schneefallgrenze ist schon auf 1000 m runter (wir liegen bei etwa 550-600 m), heut früh haben wir 4°C gehabt.
Ohne Winterreifen im Winter unterwegs zu sein, halte ich für unverantwortlich.
Ich kann mich noch erinnern, was in Niedersachsen (zu meiner Bundeswehrzeit) für ein Chaos war, wenn drei Krümel Schnee fielen.
Die Faustregel lautet: Von O bis O.
Gemeint ist damit von Oktober bis Ostern. :)
Winterreifen sind durch ihre Gummimischung ab unter 7 Grad Celsius optimaler als die Sommerpneu´s.
Eine weitere Erfahrung die ich gemacht habe ist, wenn der erste Schnee fällt oder die erste Eisglätte da ist, gibt es schwer Termine bei den Reifenhändlern. 8o
wie immer... von mitte oktober bis mitte april
allerdings achte ich immer sehr darauf, dass meine sommerreifen in der herbstlichen jahreszeit ordentlich profil aufweisen (aquaplaning)
vorher aufziehen halte ich (außer in alpenregionen) nicht für sinnvoll, da laut langjährigem wettermitschrieb gerade der oktober auch noch temperaturen von 25° bringen kann (asphalt 35°) - und da ist dann der bremsweg mit zu früh aufgezogenen winterreifen um einiges länger als mit sommerreifen. da ich viel tagsüber unterwegs bin muss ich halt abends und frühmorgens etwas vorsichtiger fahren, wenns kalt ist...
spätester zeitpunkt für WR ist bei mir der 11.nov - wobei dieser termin andere gründe hat...
und nebenbei - spätestens bei 3mm (sommer-) und bei 4 mm (winterreifen) ist für mich die verschleißgrenze erreicht und es kommen neue reifen her. wär mal ganz interessant ein reifenvergleich mit gebrauchten reifen - da trennt sich dann die spreu vom weizen!
Je nach Witterung wechsle ich etwa Anfang bis Mitte November die Reifen. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt sich, rostgefährdete Stellen wie die hinteren Bremstrommeln oder Teile der vorderen Aufhängung von Flugrost zu befreien und mit Rostschutzfarbe zu versiegeln (aber nicht die Reibflächen der Bremsscheiben!). Dann halten diese auch im fortgeschrittenen Alter noch lange durch.
DocSnyder.
hallo ihr winterfreunde
ich habe mir heute erstmal welche bestellt. ich schätze mal so ende oktober bis mitte nov. lasse ich mir noch zeit mit dem anbringen der wintereifen. ich bin genau so wie tina davon überzeugt das es noch einmal schön wird. 8) man soll die hoffnung nicht so schnell aufgeben.
grüsse an alle
rolf
bei mir kommt es auf die Wetterentwicklung an, aber ich denke, wenn ich das nächste Mal in München bin (also in 1,5 Wochen), dann werde ich sie aufziehen lassen. Denn ab Mitte Oktober kann man in der Tauernregion durchaus von plötzlichem Schneefall überrascht werden (ist mir schon mal passiert....). Und wer einmal ausversehen mit Sommerreifen in einem Schneesturm gekommen ist, dem passiert das so schnell nicht wieder.
LG
Anika
  • 5 Jahre später...
Heute beim Golf:)......da ist es noch warm da macht es Spaß, hab meiner 13 1/2 Jahre alten Tochter noch Kupplungsfahrstunden gegönnt. So hab ich die Wintersession eröffnet......jetzt kann ich vorne auch gleich zwei neue aufziehen lassen den die "alten" haben ihre 4mm Marke erreicht.
Ziemlich sicher werde ich wieder Michelin Alpin aber diesmal die A3 aufziehen lassen.
Den kleinen mache die Tage wenn es Waschstrassenwetter war und ich Zeit habe.
ich habe heute bei meiner chefin ihrem a8 die winterreifen aufziehen müssen.
zitat "der schwimmt so", wie ich ihn auf der bühne hatte wusste ich auch warum. die sommerreifen waren slicks. aber alle vier. null profil. morgen muss ich die neuen montieren. und hoffen das die winterreifen gleich oben bleiben. die madam braucht ja die 20zöller von audi auf ihrem a8.... nönönö mein armes kreuz
Gruss
Andi
Unsere Gesetzgeber schreiben uns seit 1. 1. 2008 bei winterlichen Fahrverhältnissen zwischen 1. November und 15. April die Verwendung von Winterreifen (M+S) vor (erlaubte Alternative: Sommerreifen mit Schneeketten).
Daher brauchen wir nicht mehr nachdenken, ob wir Ende Oktober aufgrund eigentlich falscher Bereifung einen Unfall bauen, da wir ja willens sind, ab 1. November mit Winterreifen zu fahren :)
Logische Schlussfolgerung des braven Österreichers: vor 1. 11. und nach 15. 4. KEINE Winterreifen, da im Bundesgesetzblatt so enthalten (UNSERE Politiker haben eben doch Einfluss auf das Wetter - oder war's der Klimawandel?)
machen diese denn nicht den asphalt kaputt so wie spikes?
Bei entsprechenden "winterlichen Fahrverhältnissen". Heißt bei Ketten immer eine vollständig schneebedeckte Fahrbahn. Auf Asphalt sind keine Ketten zulässig, auch wären sie nach spätestens 20km hinüber...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Mal was anderes:
Ich brauche neue Winterreifen, welche Größe würdet ihr empfehlen, 165-65 oder 175-60.
In der Größe kostet sinds beim Semperit Winter bzw. MasterGrip bei meinem reifendealer nur 2-4€ Unterschied pro Reifen. Die Größeren werden wahrscheinlich etwas mehr Sprit schlucken denk ich.
Meine Winterreifen sind seit vorgestern drauf... dann sach ich mal frech... erster!!! :D :D :D
nee im Ernst: ich war in der Werkstatt eines Freundes zum Radlagerwechsel und hatte meine WR zum beziehen der neuen Gummis dabei. Und wo wir die Kugel schon mal auf der Bühne hatten und die Reifen schon mal da waren, ham wir gleich gewechselt.
Die 165er auf den 5 J15 sehen schon ein bissl wie Ballonreifen aus.. :D
die 155er waren schicker...aber teurer...
Gruß von der Winterreifenfront.. ;)
Kommt in erster Linie auf deine Felgen an. Wenn du 5Zoll breite Felgen hast, dürfen nur maximal 165er drauf. Dann wäre das Thema schon erledigt.
Ich selber fahre 175er auf der 6Zoll Stylefelge. Find die Größe gut für den Winter, allerdings ist die Felge kaum geschützt und sieht mittlerweile auch so aus...
hab heute das erste mal richtig kalte Füße beim Einkaufen gekriegt, das war bisher für mich das Zeichen, die Winterreifen rauszuholen. Aber so früh im Jahr hab ich das noch nie gemacht. Also, sagt mal wann Ihr das macht oder wann das für Euch sinnvoll wäre.
Gruß, Chr.
Früher hab ich des immer am 15.11.gemacht, die Wintersaison ging dann bis 15.04.Jetzt wohn ich im Flachland da weis ich noch net.Man sagt ja Winterreifen drauf, wenn Temperatur dauerhaft unter +5 Grad Celsius.
Salve, Pether!
Tdi´s sind kräftig im Anzug und mit PumpeDüse sowieso.Hatte mal die empfohlene Größe 155 da war am 2.Winterende Schluß mit Lustig.Die 175er waren am standhaftesten.Ist auch net so exotisch,daraus folgt viel verkauft, daraus folgt etwas günstiger.Hab Conti genommen, war gescheit.
Gruß Pether
Mal was anderes:
also ich fahr auf den style felgen 185/55 und bin sehr zufrieden damit. fährt sich schön straff, aber noch mit komfort. reifen sind michelin alpin a3, waren letztes jahr testsieger beim adac und sind im neuen test nur noch empfehlenswert?! :huh:
hat wohl dieses jahr dunlop was für den adac gesponsort, dass sie auf platz 1 sind :rolleyes:
Eine Alternative sind Spikes Spider.Sind schnelldrauf und schnell runter.Pro Rad 1,5 Minuten.In der Rhön hab ich das mal getestet.Da standen schon 3 andere am Berg.Bin dann im 1.Gang souverän vorbei.Nachteil ist sie brauchen viel Platz im Kofferraum,also net so A2l ike.
Salve Pether
Dann hast beide Felgenbreiten sozusagen am Lager. Ich würde da auf die 175er auf der 5,5Zoll Felge gehen, fährt sich einfach besser als die 155er. Da wirds in Verbindung mit der 5Zoll Felge schon arg schmal, glaube auch nicht, dass der 165er Reifen da wesentliche Besserung bringt.
ich zieh meine winterreifen immer allerheiligen auf. schon seit 10jahren.
hab auch 155er winterreifen. bin gespannt wie sich die fahren im vergleich zu den 205ern :D. aber wenn sie runter sind werd ich mir winteralus holen mit 175ern oder 185ern. ob 15" oder 16" weiß ich noch nicht. was meint ihr?
Wieso sind 155er teurer als 165er, die geben sich doch preislich zumindest beim Semperit nix. Hab meine für 43,-€ das Stück gekauft.
Ich denk auch das ich den 175 nehmen werd da kostet mich ein Master Grip dann 58,50 +11€ Montage
Schau doch mal bei www.reifen-vor-ort.de rein, da bekommst du den Reifen günstiger.
Schau die mal die für den A2 passenden 16-Zoll Winterreifenformate (185/50,195/45,205/45) an. Speziell die Preise dazu. Da ist das Thema 16 Zoll dann ganz schnell durch.
Meine Lieblingsgröße im Winter ist und bleibt die 175/60R15, ist recht günstig, es gibt ordentliche Auswahl. Dazu ist das Fahrverhalten wesentlich stabiler als mit den 155ern. 185/55 wäre die Auswahl zwar noch etwas größer und das Fahrverhalten noch etwas stabiler, aber die Reifen sind auch deutlich teurer.
also meine sottozeros fahren sich prima - weder laut noch unkomfortabel noch verbrauchsänderung. gegenüber meinen anderen winterreifen UG6 in 185/55/15 liegen welten in der fahrstabilität egal ob schnee, matsch und trocken - und sehen dazu richtig gut aus. hab meine 185er mit knapp 6 mm demontieren müssen, da unfahrbar auf schneematsch - und verschenkt, als sommerreifen.
      Online Kredit
    2. 107
    3. 107
    4. 107
    5. 107
    6. 12
    7. 12
    8. 56
    9. 20
    10. 12
