Suche jemdanden der NSW einbaut
Danix
suche jemanden, der gut handwerklich begabt ist, schon Erfahrungen im Nebelscheinwerfer nachrüsten hat und ein wenig Geld verdienen möchte.
Ich selber bekomme das nicht nach der allgemeinen Einbauanleitung eingebaut. Zumindest nicht alleine.
Daher suche ich jemanden, der mir hilft.
Ausführungsort Stuttgart/Umgebung + 50 KM.
Bitte Angebote per PN.
Danke.
Danix
Herzlichen Dank für die Angebote.
Also werde ich nun doch die NSW bestellen.
- 2x NSW
- 2x Blenden
- 1x NSW freundlichen Lichtschalter
Was muss ich sonst noch mitbringen, damit der Einbau klappt?
Und reicht die Zeit bei einem Treffen aus um dies durchzuführen?
Und wer ist Hr. Flüter?
Danix
@Danix, schau mal unter:
GRA & MFA/FSI nachrüsten in Süddeutschland / BW
das erklärt wer Herr Flütter ist und auch schon einige Details des "Treffens" sind mittlerweile 16 Leute auf der Liste, d.h. das Treffen dauert definitiv lange genug um die Nebler einzubauen.
Gilt natürlich auch für webchr2 (mit dem einbau)
CU
Original von Danix
ich habe mal aus der anleitung von A2TDI kopiert:
Benötigte Teile / Werkzeug:
- Schlitzschraubendreher ca. 4mm Klingenbreite
- TORX Aufsätze/Schlüssel Größen 25/30
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Ratsche oder ähnliches
- Kleine Verlängerung und Gelenk dafür
- 10er Nuss
- Einziehhilfe für Kabel
- Seitenschneider
- Kabelbinder
- 8Z0 941 699 - Nebelscheinwerfer links
- 8Z0 941 700 - Nebelscheinwerfer rechts
- 8Z1 941 531 E – Lichtschalter mit NSW Funktion
- 2x 1J0 973 722 – Flachkontaktgehäuse
- 2x 000 979 133 – Einzelleitung dazu passend
- 000 979 151 Einzelleitung für Stecker im Innenraum
- 4x N 909 422 01 – Passschraube
- 4x 8D0 807 192 – Einsteckmutter
- 8Z0 807 489 G 01C – Abdeckung links ab MJ2005
- 8Z0 807 489 D 3FZ – Abdeckung links bis MJ2004
- 8Z0 807 490 G 01C – Abdeckung rechts ab MJ2005
- 8Z0 807 490 D 3FZ – Abdeckung rechts bis MJ2004
wobei mir da gerade auffällt, dass thomas da die kabel gar nicht erwähnt hat ;)
einige meter 1mm² kabel werden benötigt.
Original von schniggl
Ja, die Kabel hab ich nicht erwähnt. Da kann man nehmen was man so bekommt. Ich wollte da nichts fest vorschreiben.
Ich hab letztens festgestellt, daß bei einem MJ2001 die Leitung vom Lichtschalter zur Kontaktstation nicht vorverlegt war.
Daher benötigt man die 000 979 151 nicht, sondern kann mit 000 979 133 direkt an den Lichtschalter auf den NSW Pin gehen.
Thomas
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
