1dz
Beiträge erstellt von 1dz
  1. Die Blende in Ablagefach ist mit Original Audi Softcoat lackiert. Die Symbole sind gelasert, und hintergrundbeleuchtet. Mit diesen 10 Tasten steuere ich alle mit wichtigen Winamp Funtionen.
    Auf den folgenden Bilder ist nun der Monitorhalter einzeln sowie zusammengebaut zu sehen.
    Der Hami hat an der Unterseite ein M6 Gewinde.
    Hier mal der CAR PC Software "Roadrunner" Ganz nett, aber nicht so der
    Bringer. (IMHO)
    Die Messingfarbenen Dinger(hatte gerade keine anderen) sind Rändelschrauben um den 8" Monitor ein wenig auszurichten.Braucht man aber eigentlich nicht wen der Monitor einmal eingestellt ist.
  2. Prima klappt ja.
    Dieses Bild erklärt sich von selbst. Ist halt ne Kabeldurchführung.
    Allerdings so groß, daß ein 25 poliger Sub D Stecker durchpasst.
    In der Ascherabdeckung befinden sich die LED`s für Power und HDD, sowie der Taster um den Rechner zu starten bzw. in den Hibernate Modus zu schicken.
    Mal zwischespeichern
  3. Hi,
    hier nun die Photos vom Einbau meines Car PC`s.
    Ziemlich viele Kabel. Die sind aber leider alle notwendig.
    Das Morex Gehäuse wird ohne Deckel betrieben.
    In der Wanne sind unten 2 M8 Gewinde. Das Gehäuse hat passende Bohrungen und íst damit festgeschraubt.
    Das schwarz/grau melierte sind EPP Platten zur seitlichen Abstützung.
    Erst mal sehen ob das einstellen klappt.
  4. Bret,
    Comcontrol benutze ich für meine Projekt schon seit geraumer Zeit.
    Hat sich als sehr brauchbar erwiesen.
    Besonders die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten.
    Mittlerweile habe ich auch eine Möglichkeit gefunden Winamp auf Knopfdruck in den Vordergrund zu holen. Das geht mit sgn. "Global Hot Keys" die seit Winamp 5.xxx integriert sind. Einfach eine Taste mit dem entsprechenden Befehl konfigurieren, und schon kann ich mit
    Doppelklick auf die OK Taste meines Bedienpanels Winamp fokusieren oder wieder verschwinden lassen.
    Vorletzte Woche war ich mit Familie ein paarTage in der Nähe von Cuxhaven an der Nordsee.
    Navigation mittels Map Monkey, ehemals Destinator, hat sich als sehr
    zuverlässig und einfach bedienbar erwiesen.
    Auch die Steuerung und Anzeige der mehrere tausend Titel umfassenden Musiksammlung funktionierte fast problemlos.
    Nach wie vor, habe ich keine Temperaturprobleme in Wanne. Selbst bei
    30°C im stehenden Fahrzeug nicht.
    Die schon mehrfach angekündigten Bilder habe ich gestern abend endlich gemacht. Die werden heute abend eingestellt, und sollen den
    Einbau der verschiedenen Komponenten ein wenig dokumentieren.
    Gruß
    Thomas
  5. Warum 7" ?
    Ich frage weil 7" Monitore in der Regel 16/9 Displays haben.
    Der Platz unter dem "Rechteck" wird nicht reichen um da vernünftig was reinzubauen.
    Abgesehen davon, stelle ich es mir nicht gerade trivial vor, in einem von außen gut sichtbaren Bereich, irgendwelche Aussägungen und Schnitte
    sauber und ordentlich auszuführen.
    Außerdem wäre mir der Betrachtungsabstand an dieser Stelle zu groß, und schließlich fällt an dieser Stelle Licht von oben durch die
    Windschutzscheibe auf den Monitor, was die Ablesbarkeit beeinträchtigt.
    Eine Möglichkeit einen kleinen Monitor zu befestigen kannst Du Dir in dem Thread hier anschauen.
    Mein Car PC Projekt Teil 2
    Habe gestern endlich mal ein paar Bilder gemacht, die heute abend eingestellt werden.
    Gruß
    Thomas
  6. Hi,
    anstelle eines "Anschlußterminals" überlege ich gerade, ob es nicht möglich ist eine Art Klappe oben oder seitlich an der Mittelkonsole
    anzubringen.
    Dort könnte man die Kabel einfach durchführen, und nach Gebrauch
    Übrigens, kennt jemand Map Monkey ?
    Ist eine auf Destinator basierende in die PC Welt portierte Navisoft.
    Die Software und Kartenmaterial waren vor einiger Zeit kostenlos aus dem Netz downloadbar.
    Habe mal ein weinig mit rumgespielt. Macht Spaß mit der Soft. Ist irgendwie netter als Car Navigator.
    Gruß
    Thomas
  7. Lüftungsgehäuse ist raus. Ging leichter als ich dachte.
    Viel ist da m.E. nicht möglich. Das einzigste was mir halbwegs stabil genug erscheint die 800g Monitorgewicht zu tragen, ist die mittlere vertikale Leiste dieses Gehäuses.
    Da kommt ein passend gebogenes 3mm Blech drauf. An dieses Blech wird eine Art Scharnier angebracht (geschweißt).
    Das alles passend mit Softcoat lackiert, und mit 4-5 Spaxschrauben befestigt.
    Monitor wäre somit in 2 Richtungen einstellbar, leicht zu demontieren und die ganze Angelegenheit sieht vielleicht auch ohne Monitor noch ganz ordentlich aus.
    Was meinst Du Bret ?
    Das Anschlußterminal macht mir noch Kopfzerbrechen. Sonderlich viel Platz ist nicht in der Aufnahme vom Lüftungsgehäuse. Vielleicht innen
    im Haltegriff, nach vorne in Richtung WSS rausgeführt wäre es komplett
    unsichtbar..........
    Thomas
  8. Hi,
    die Dinger werden kommen. Und nicht nur von einem Hersteller! Von vielen.
    Bereits jetzt passt der Mini ITX Standard mit 17cm*17cm Mainboardgrösse bedingt in den DIN Schacht.
    Die mittlerweile erhältlichen Nano ITX Boards (ab 300,-€) 12cm*12cm passen in jedem Fall.
    Ich denke, dass in Kürze bereits komplette Car PC`s mit Indash TFT, für
    für den Din Schacht verfügbar sein werden.
    Gruß
    Thomas
  9. Also:
    Folgendes Konzept habe ich in meinem Car PC realisiert:
    1. Da läuft der Rechner ohne Tastatur, Maus und Monitor.
    2. Die Steuerung erfolgt a.) über einen Taster um den Rechner einzuschalten. 2 LED`s in der Aschenbecherabdeckung für HDD und Power.
    Die weitere Steuerung b.) erfolgt über 10 Drucktaster (Pushbuttons) die einzig und alleine Winamp steuern. Also reine Audiofunktionen.
    Winamp wird mit 2 "Hilfsprogrammen gesteuert, nämlich Comcontrol für die "Laufwerksfunktionen" Play, Stop, FF, FR, ON/Off usw. und dem LCD plugin von Markus Zehnder um einen Minibrowser zur Titelwahl usw. zu nutzen.
    Comcontrol steuert direkt Winamp. Egal ob Fokus oder nicht.
    Das LCD plugin indessen erwartet Tastatur Shortcuts, die auch über Comcontrol ausgelöst werden.
    Jedoch nicht direkt, sondern über den Umweg des LCD plugins.
    Sobald nun Winamp aus dem Fokus ist (wegen einer Fehlermeldung, oder sonstigen Popups) sind die Funktionen die über Tastatureingaben
    erfolgen natürlich nicht möglich.
    In dem Fall brauche ich lediglich Winamp nur kurz zu beenden und wieder einzuschalten, um es in den Fokus zu holen und alles ist ok.
    Da das direkt über Comcontrol erfolgt ist hier der Fokus egal.
    Wie schon weiter oben beschrieben, ist das eigentlich kein richtiges Problem, weil Winamp eigentlich immer im Fokus bleibt, es sei denn
    Jalcds macht Probleme.
    Was ich also suche, ist eine Möglichkeit Winamp stets als aktives Fenster
    zur Verfügung zu haben.
    Mit dem TFT ist das sowieso alles ganz easy.
    Gruß
    Thomas
  10. Die Lüftungsgitter müssen erstmal raus, um zu sehen was da überhaupt möglich ist.
    Der Monitor oben auf dem Rechteck ist natürlich auch möglich. Nur liegt der dann z. T. im Sichtfeld und ist zu weit weg. Das wollte ich nicht.
    Was ich mir vorstelle ist, daß er vor dem Lüftungsgitter sitzt, es aber nicht komplett abdeckt, sonder nur soviel, daß gerade die Drehräder und Lamellenschieber noch zugänglich sind.
    Ich weiß, ich wollte Photos machen (schäm).
    Übrigens: Temperarturprobleme = null. Die Wanne scheint ideal zu sein.
    Booten 45s maximal. Shutdown 15s maximal. (Hibernate)
    Jalcds verträgt sich nicht sauber mit dem Winamp LCDplugin. Beim Booten aus dem Hibernate kommt es zwischendurch immer wieder zu Fehlermeldungen, daß Winamp wegen irgendeinem Fehler geschlossen
    wird. Ohne Jalcds, no problems. Aber dann sehe ich die Temperatur nicht auf meinem 2*16 LCD Modul.
    Ist schon geil 15Gbyte mp3`s und ogg`s im Auto zu haben.
    nochmal übrigens: Wie stellt man es an Winamp stets im Fokus bzw. im aktiven Fenster zu halten ? Ich frage weil, wenn ich ohne TFT unterwegs bin kann ich ja nirgendwo draufklicken.
    Thomas
  11. Um den Car PC abseits der Musikwiedergabe zu nutzen ist ein kleiner
    Monitor unabdingbar.
    Ich habe mich für einen 8" 4:3 Modell entschieden, weil ich den vom Epia nativ ansteuern kann, ohne mit z.B. Powerstrip die Auflösung irgendwie zu "verbiegen".
    DVD, DVB-T, OBD, aber natürlich auch schön aufbereitete Audioanwendungen mit z.B. Roadrunner sind damit möglich.
    Jedoch habe ich es hier bislang noch mit 2 ungelegten Eiern zu tun.
    1. Montage des TFT`s.
    Der Monitor soll mittig montiert werden, also irgendwie vor den Lüftungsgittern der Mittelkonsole. Aber auch nicht so
    das die Lamellen komplett verdeckt sind. Ein Versuch mit einer Handy-Lamellenklemmhalterung der Fa. Richter, zeigte, daß es zwar grundsätzlich möglich ist, jedoch möchte ich die Lamellen nicht auf Dauer mit 500g Monitorgewicht belasten. Außerdem waren damit die Lamellen nich mehr beweglich, und die Demontage von dem Teil war mir irgendwie zu fummelig.
    Ideen, Vorschläge, Lösungen herzlich willkommen !
    2. Verlegung der Kabel.
    Es gilt ein VGA Kabel mit proprierärem Stecker von Hami, sowie ein Kombikabel AV und 12V, in USB Ausführung möglichtst unsichtbar von der Wanne bis nach oben zu verlegen.
    Außerdem ist zu beachten, daß sämtliche Fremdkörper im Airbagbereich nichts zu suchen haben, auch kein Kabel (oder Aufkleber).
    Ich habe mir nun überlegt, die Kabel innen durch die Mittelkonsole zu verlegen und oben seitlich an der Mittelkonsole, im Bereich hinter dem großen Alu Bügel, eine Art Anschlußterminal anzubringen, wo die Monitorkabel angesteckt werden können.
    Da könnte man dan gleich auch noch einen Port für USB, Firewire usw,
    anbringen.
    Schließlich soll der Monitor auch mal fix zu entfernen sein.
    Thomas
