Aluminum_Bullet
Beiträge erstellt von Aluminum_Bullet
@A2-D2
Klopf Sensor
Möglicherweise ausgelöst durch "mechanische Unnormalität" im Ventiltrieb.
Amazing!
I'll send you the headlights from my A6 :D
Ventilfedern brauchen dafür nicht raus.
Trotzdem ist das für ungeübte kein "Kindergeburtstag"
Wenn der Fehler wirklich von den Nockenwellen kommt, muss auf jeden Fall alles getauscht werden.
Beide Wellen inkl. Gehäuse. Der Zahnriemen muss dafür ab, aber der ist ja bei Dir sowieso fällig.
Sehr schön!
Ein "Jubi"?
Alles richtig - Nachspannen nicht nötig.
ABER!
Bei meiner Kugel war trotzdem schon mal der Koppelriemen lose. Entweder war die Spannrolle falsch montiert (hat eine freie Werkstatt noch für den Vorbesitzer gemacht), oder sie war defekt.
Kann ne schwierige und teure Geschichte werden.
Schau mal hier
Electrical problem 1.4 otto injection/ignition: Help please from France - A2 Forum
Es gab mehrere Fälle (mich eingeschlossen) wo das Problem durch den Tausch der Nockenwellen inklusive Gehäuse behoben wurde.
Bei dem oben verlinkten Beitrag war dies nicht der Fall, da lag es am Klopfsensor. Da dies weit weniger Aufwand ist, wäre es evtl. eine gute Idee das zunächst zu prüfen.
Viel Erfolg
Mechless Kienzle nur OEM?
Kann doch unter oben genanntem Link bestellt werden.
Huch, habe ich vorher gar nicht gesehen.
Das scheint mehr oder weniger identisch zu dem Axion zu sein.
Das Kienzle finde ich auch nicht schlecht.
Voll integriert da festes Bedienteil, und die Beleuchtung würde ich zumindest als neutral bezeichnen.
Kienzle Automotive GmbH: Online Shop
Ein Laufwerk brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Somit dürfte es mechanisch auch ziemlich Robust sein.
Ich habe ein älteres Blaupunkt verbaut, welches von der Optik absolut perfekt passt. Schliesst bündig ab, hat die passende Beleuchtung und eine matte Oberfläche.
Auch wenn das nicht gerade auf dem Stand der Technik ist, würde ich das höchstens gegen ein Becker tauschen.
Für meinen MX-5 suche ich ein schönes Radio mit festem Bedienteil und grüner Beleuchtung. Aber das scheint es bei Conti auch nicht zu geben.
Am schlimmsten bei den ganzen "bling-bling"-dingern finde ich, daß das abnehmbare Bedienteil meilenweit in den Innenraum ragt.
Als wäre das Design alleine nicht bereits häslich genug.
Kann jemand sagen, ob das Conti-Radio nicht vorne soweit raussteht?
Bedienteil nicht abnehmbar ist ja schonmal eine gute Voraussetzung dafür.
Naja, "mal eben den Deckel auf" ist bei diesem Motor nicht so einfach.
Zunächst kommt erstmal der Zahnriemen mit allem was dazugehört runter.
Es gibt keinen Ventildeckel im eigentlichen Sinne, wie man es von anderen Motoren kennt.
Beim AUA bzw. BBY ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Stimmt leider nicht ganz.
Der Zahnriemen muss sehr wohl runter, da der "Deckel" auch gleichzeitig die Nockenwellenlagerung beinhaltet.
Blinkende MKL signalisiert Zündaussetzer. Werden zuviele Aussetzer erkannt, schaltet das Steuergerät den betroffenen Zylinder ab. Nach einer längeren Standzeit oder STG reset sollte es erstmal wieder gehen, bis das Spiel von vorne anfängt.
Klopfsensor könnte das verursachen.
Motoraufhängung, oder genauer gesagt Drehmomentabstützung?!
Nö, das Steuergerät überprüft die Heizung nicht, somit gibt es keine Fehlermeldung.
Mir hatte es seinerzeit immer die Sicherung geschmissen, worauf ich die Heizung getauscht habe.
Auch wenn die bereits erneuert wurde, hört sich das verdammt nach 'ner defekten Pumpe an.
Evtl. mal quertauschen?
Ist der Motor in unseren Kugeln überhaupt im selben Winkel wie im Polo eingebaut?
Nur dann kann der Polo-Messstab korrekte Ergebnisse Anzeigen.
Ach so
Ist hier vielleicht was dabei?
Mit welchem Moment wird das Lager der Hinterachse angezogen?
70Nm +30Grad
Diese Diskussion (Fett ja oder nein) hatten wir kürzlich erst ziemlich ausführlich.
Allerdings finde ich auf. Die Schnelle den Beitrag nicht
Booaaah, krass!!
Zahnriemensatz bei kfzteile24 (BBY)
in Technik
Habe auch den Satz von Conti verbaut, der die Pumpe mit Metallrad enthält.
Was Optik und Haptik angeht kann ich die wirklich gute Qualität bestätigen.
Der Langzeittest ist aber mit ca. 7Tkm bislang noch nicht aussagekräftig.
