Beiträge erstellt von charlottevictoria
... und viel bremsen statt zurückzuschalten, sonst verrosten hinten die Bremsscheiben ...
Vielen Dank!!!
Superduke, ich kann die Beschreibung nicht finden. Wo genau muss ich suchen?
Hallo Experten,
Ich müsste mein Termostat tauschen. Geht das auch, ohne die Lima abzubauen? Gibt's da ne Beschreibung?
Nochmals danke für eure Antworten und Anteilnahme
Ein beherzter Hammerschlag von unten ließ die AHK und auch den Abschließmechanismus einrasten.
Vermutlich bekomme ich sie nie mehr raus ... muss auch nicht.
Also wenn ich den Schalter daudrhaft ziehe bis er klar oben ist und dann weiter ziehe, bleibt er nur oben, wenn ich die Zündung ausschalte, sonst fährt er nach dem Loslassen wieder ca 8-10 cm runter
... dann fährt er aber schon wieder nach unten (lol) - ich bekomme das Fenster nur "fast" zu
Wie kann ich meinen Fensterheber anlernen? Och dachte, das geht nur mit dem Schlüssel?
Hallo Experten,
Wenn ich am Ende der Fahrt die Seitebscheibe mittels des Kippschalters in der Tür durch antippen hochfahre, fährt sie selbständig ca. 1/4 wieder runter.
Gibt's dazu eine Reparatur-Idee?
Vielen Dank allen, die geantwortet haben.
Ich würde mich über weitere machbare und bezahlbare Ideen/Erfahrungen freuen.
Vielen Dank
vielen Dank
Hallo,
Hat jemand ne Idee, wie/wo man an ne Diagnosesoftware für Notebook kommt? Ggf mit Adapter???
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde probieren und berichten.
Ist Original-AHK - von neu montiert.
Ich muss auch mal einigen Rost mit der Dremel aus der Halterung pulen
Hallo,
Die obengenannte Firma hat wohl schon A2 auf Elektroantrieb ausgebaut. Gibt's da Erfahrungen?
Hallo Experten,
Hab nun erstmalig meine AHK probiert. Der kleine Stift wird scheinbar beim Reinschieben nicht tief genug reingedrückt???
Gibt's da ne Lösung?
Danke für eure Antwort(en)
Einbeck fänd ich prima!
Ob Juni oder Juli ist egal - wir sind schließlich keine Vereinsmeier sondern praktisch denkende Alufäääns.
Hallo Experten
bei meiner Kugel lässt sich die Kühlergrill-Klappe nicht mehr einrasten. Gibt's da eine Reparaturmöglichkeit?
Vielen Dank!
Ich werde berichten ...
Er zieht bei 2100 u/min plötzlich vehement an, nachdem er bis dorthin eher müde gegenüber vorher war. Ich hab 3 66kw Kugeln, kann also die Veränderung deutlich spüren. Zwischen 1400 und 2100 hat er DEUTLICH weniger Drehmoment als vorher und verbraucht seit dem Turboschaden 0,7 ltr Diesel auf 100km mehr.
Hallo Expertinnen,
seit geraumer Zeit kommt mein 2004 66KW nicht mehr auf seine frühere Motortemparatur (Zeiger nicht nehr senkrecht) - auch nicht nach 30km Autobahn mit 120.
Nun leuchtet gelb die Abgaskontrollsystem-Anzeige.
Muss ich mir Sorgen machen?
Drehknopf kleines Navi
in HIFI - Handy - NAVI
Hat jemand mal probiert, ob was Anderes passt?
