Letzter Besuch
Inhaltstyp
Artikel
Galerie
Forum
Kalender
Alle erstellten Inhalte von Elscholli
Das Fehlerbild trat auf einmal auf. Habe gerade die Sicherung an der A-Säule mal gezogen, dann geht der rechte vordere Fensterheber auch nicht mehr von der Fahrertür aus ???
Ja habe 4x EFH von der Fahrertür gehen alle bis auf den in der Fahrertür halt
Fehlerspeicher ist sauber bis auf die Tür hinten links (entriegelt) nicht hat er aber schon länger. Alle Schalter der Fahrertür melden sich in den betreffenden Messwertblöcken!
Hallo aus Berlin Ich habe vollgendes Problem: Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion alle anderen Fensterheber funktionieren von den Schaltern der Fahrertür problemlos Alle Fensterheber lassen sich mit Ihren eigenen Schaltern nicht bedienen Komfortschließen geht auch nicht Was habe ich bis jetzt unternommen: Fensterhebermotor mit Steuergerät getauscht Komfortsteuergerät 3 verschiedene ausprobiert Bei allen das selbe Fehlerbild Hat irgend jemand eine Idee wo drann es noch liegen könnte Danke Elscholli
Treffen der Berlin/ Brandenburger Alu-Freunde am 10.01.15 in Hoppegarten bei Berlin
Elscholli antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Ost
Danke für den Tip Kann leider erst kurzfristig Zusage geben Gruß Stefan -
Hi Besteht 8Z0868243 nicht beide Teile oder ist das der Falsche?
Hi Wiki hilft mir da leider wenig. Mein Index J macht 4x E-Fenster und Funk. Mit ist erst mal wichtig ob es generell Hürden gibt beim Tausch von einfachen auf doppelten Index
Hallo aus Berlin ich brauche noch mal eure Hilfe. Habe das soweit richtig Verstanden das man eigentlich jedes komfortsteugerät einbauen kann solange die richtigen Funkkontainer dabei sind? Von der Ausstattung mal abgesehen. Habe jetzt Index J und würde ein AE bekommen können. Die nötigen Soft. Anpassungen kriege ich selber hin. Danke Elscholli
Hi aus Berlin Bevor ich ein Kompfortsteuergerät tausche schau ich eigentlich erst mal nach ob alle Kabel Schalter und Motoren in der betreffenden Tür IO sind! Habe die betroffenen Messwertblöcke gerade kontrolliert. Und JA es ist wahrscheinlich das Kompfortsteuergerät ! Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Kommt irgendjemand mit einem Diagnosetool auf die Türsteuergeräte? Mein Fensterheber Fahrerseite will nicht mehr. Im Kompfortsteuergerät sind keine Fehler abgelegt. Reset durch Sicherung hat nichts gebracht. Stellglied-Test prüft aber die Zentralverriegelung und DWA. Die Sub Systeme (Türen) bleiben außen vor. Danke im Voraus Elscholli
Hi aus Berlin War bei mir das selbe Fehlerbild. G28 getauscht und gut is. Ausbauen und saubermachen könnte mann auch probieren, meiner war voller Metallspäne vom nachlaufenden Anlasser. Gruß Elscholli
Hi aus Berlin So etwas gibt es bestimmt auch beim A2 TT-Eifel die Techniksite zum Audi TT | Klimacode | Klimacode Das sollte zur Not auch erst mal reichen Gruß Elscholli
- 14 Antworten
- instrument
- korrekt
(und 2 weitere)
Treffen der Berliner-Bastel-Vereinigung am 11.1.14
Die Drosselklappe ist Baugleich und das Anlernen sollte auch kein Problem sein. Wenn Du nicht auf den € schauen Must kaufe ne Dose Liqui Molly Drosselklappenreiniger ist einfach unglaublich das Zeug! Gruß Elscholli -
Hi aus Berlin Den Versteller kannst Du einfach rausziehen sitzt aber teilweise recht fest! Ich würde ihn aber erst einmal ausbauen in schauen ob sich nur etwas drin verklemmt hat ( bei meinem A6 war es ein kleines Sieb aus dem eigentlichen Versteller). Mit VCDS kann mann auch ein Test fahren ob sich das Ding bewegt. Gruß Elscholli
Hi werde vielleicht mal vorbeischauen und mir die Sache mit dem Anlasser ansehen. Meiner macht auch geräusche! wenn es gewünscht ist könnte ich was zur Diagnose mitbringen. Gruß Stefan -
Hi Ich würde mal am Motor kräftig wackeln (in Fahrtrichtung) wenn es das selbe Geräusch macht könnte man erst mal die Durchführung der Schaltseile in den Innenraum neu fetten. Ich hab auch erst alle Motorlager abgesucht bis ich drauf gekommen bin
Hi aus Berlin Ich würde den Sensor erst mal sauber machen, meiner war voller Metallspäne vom Anlasser. Gruß Elscholli
Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart verlangen eigentlich alle Steuergeräte nach einem Update. Das Schlüssel anlernen hätte eine online Verbindung zum Audi Server erfordert mit den entsprechenden Abfragen! Das auslesen des Fehlerspeichers dauert so lange weil die Kugeln noch kein Gateway mit Verbauliste haben also muss alles abgefragt werden? Dann werde ich mal mein Glück versuchen! Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Konntest Du beobachten ob die Jungs nach dem Update gleich losgefahren sind oder mussten sie erst die Wegfahrsperre neu anlernen? Ich würde mir das Update gerne selber einspielen wenn ich danach aber zum Schlüssel anlernen muss kann ich gleich zum Audi fahren. Danke noch einmal für dein ausführlichen Bericht ist ja leider selten geworden Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Entspann Dich die Scheiben haben selten die passende Nummer. Schieb die Scheibe in den PC und suche nach einer Mot.stt Datei mit einem Editor öffnen und Du solltest die richtige Teilenummer finden. Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Habe mich heute endlich an den Wechsel meines Impulsgebers (G28) gewagt. Bis auf das wieder einsetzen des Gebers war es eigentlich recht entspannt. Hab die Kugel auf zwei Rampen Gefahren den Unerfahrschutz abgebaut gemütlich druntergelegt mit ner Gießkanne als Kopfkissen und mit einem 4er Inbus das Teil ausgebaut. Das einbauen ist wegen des tiefen Lochs ein wenig Fummelig aber weil der Geber einen Stift und eine Schraube hat kann Mann eigentlich nichts verkehrt machen. Der Stecker ist oben in einem Gabelhalter festgemacht aber mit ein wenig hebeln geht der auch raus. Also keine Angst Ihr schafft das! Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Wackel doch mal ordentlich an deinem Motor (in Fahrtrichtung ) wen der Motor aus ist ! Ich hatte mal das quietschen in der Durchführung der Schaltseile. Gruß Elscholli
- 13 Antworten
- kupplung
- kupplung geräusch
(und 3 weitere)
Dein Softwarestand sollte der letzte sein. ;Motorsteuertabelle Audi A2 1,4l MPI ;MNM 30.03.2005 ; 036906034EG ; 4017 ; 036906034EG ; 036906034EG_4030.sgo 036906034EG ; 4030 ; 036997034AB ; 036997034AB_7455.sgo 036997034AB ; 036997034AB_7455.sgo Gruß Elscholli
Der Freundliche oder ein VCDS User kann den R.Code auch neu erzeugen wenn alles IO ist. Kostet halt. Zeit und Geld ich denke so 20 min. Gruß Elscholli
Hallo aus Berlin Muss mal ganz dumm fragen, wenn ich mein Motorsteuergerät Flashe sollten doch alle Einstellungen wie WFS erhalten bleiben oder muss ich alles wieder anlernen Gruß Elscholli
