Letzter Besuch
Inhaltstyp
Artikel
Galerie
Forum
Kalender
Alle erstellten Inhalte von janihani
3L auf dem Weg zur Vollausstattung
janihani antwortete auf Lupo_3L's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich war der Waage beim örtlichen Entsorger. Da ich einen Wiegeschein haben wollte, musste ich nen 10er da lassen. Wenn man nur das Gewicht haben will, reicht ein Beitrag in die Kaffeekasse. -
Mein 3L hatte mit OSS, Bose, 42L, Standheizung, GDW AHK, Ledersitze, RNS-E, Scheibenbremshinterachse, und ... am Ende ein Leergewicht von 1100kg (fast vollgetankt) auf die Waage gebracht. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1245kg dürfte ich also nur noch 145kg zuladen. Sprich, ich und mein Kind waren kein Problem, aber die Frau hätte dann Zuhause bleiben müssen. Daher solltest du mal mit deinem 3L erstmal auf die Waage, nicht das du am Ende gar keine Zuladung mehr hast. Damals gab es noch die 4 Bleche zwischen den Seitenteilen. Die sind mittlerweile entfallen. Daher wird das dann eine noch größere Nummer, wenn man die Bleche erst aus einem anderen A2 heraus operieren muss. Mein Tipp, bau die 3L Technik in den Schlachter ein und übernimm die VIN vom 3L. @Mankmil hat damals die VIN übernommen. Es war also kein "Motorumbau" (von AUA zu ANY), sondern ein "Karosserietausch", bei dem die AUA Karosse die VIN vom ANY übernommen hat. Gibt es denn für das RNS-E passende Tuner, die heute noch was empfangen? Da habe ich mir vor ein paar Tagen/Wochen echt die Karten gelegt. Ich habe es bisher nicht geschafft, die dünnen Leitungen zu den Antennenverstärkern an die Kontaktstellen auf der Heckscheibe anzulöten. Hab es mit Lötwasser, Lötpaste, Löthonig, Colophonium, sonstwas probiert. Ich habe bei einem Bekannten vor einigen Wochen die Sideguards eingebaut und die Verkabelung verlegt. Der Einbau der Airbags ist recht einfach, vorausgesetzt der Himmel ist raus. Die Verkabelung selbst ist auch nicht schwer, aber man braucht zwei recht lange verdrillte 3 adrige Leitungen. Ich habe gerade einen Schlachter mit DWA da und hab darüber nachgedacht, die auszubauen. Aber ob die Nachrüstung wirklich sinnvoll ist? Wenn ich nur die Reinigungsleistung betrachte, dann ist es oft so, dass insbesondere auf der Beifahrerseite der rechte Bereich oft schlecht gereinigt ist. Die meinsten würden jetzt sagen, dass es nur eine Einstellungssache ist, aber das Einstellen empfinde ich jedesmal als Akt. Gerade heute bin ich wieder mit einem AMF und den Fächerdüsen unterwegs gewesen, und da konnte ich wieder mal feststellen, dass auch der Beifahrerbereich schön sauber geworden ist. Ferner ist auch die Einstellung sehr viel einfacher, da man die Düsen nur noch oder runter drücken kann. Sprich, mir sind die alten Fächerdüsen viel viel lieber als die Spritzdüsen vom Facelift. -
Du kannst die Sitze einfach tauschen, denn Airbags und Sitzheizung sind ja bereits vorhanden. Für die elektrische Lordoseverstellung, siehe Wipptaster im folgenden Bild, musst du 2 Leitungen verlegen und an Plus und Minus anschließen. Gibt es auch den roten Stecker zu den Sitzen dazu? Aber man kann auch (erstmal) auf die elektrische Lordoseverstellung verzichten und mit der Nachrüstung warten, bis es draußen wärmer ist.
Eher nicht, denn Der Zündanlassschalter? Das Teil, in dem du den Schlüssel rein steckst und dann den Motor startest. Wenn der defekt ist, könnte es sein, dass der Anlasser (dauerhaft) dreht oder gar kein Mucks macht. Da du aber schreibst, dass im Warmen es problemlos geht, sollte es nicht an dem Zündanlassschalter liegen. Wenn der neue und alte Anlasser das gleiche Problem haben, würde ich den Anlasser ausbauen und schauen, ob da nicht Dreck oder was anderes der Grund sein könnte.
Zwischen Deckel und Getriebegehäuse ist eine Dichtung, die normalerweise nicht verklebt ist.
sorgt doch erstmal dafür, dass nicht mehr 5cm über Max angezeigt werden
Wende dich an @maxxl, der ist aber in Nossen, nähe Leipzig. Da bist du gut aufgehoben.
Der schwarze "Luftkasten" ist nur auf die Gummifüße (Pilzen) aufgesteckt. Da muss nichts abgeschraubt werden. Einfach mit einem Ruck von diesen Pilzen abziehen.
Öl ablassen und auslitern und schauen, was denn nun stimmt. Ich würde da eher dem Peilstab vertrauen, und die 5cm über MAX als Ursache annehmen. Bei ordentlich Last wird das viel zu viele Öl einfach raus gedrückt worden sein.
Fragen zu VCDS Fehlerscan / Datums und KM-Angaben
janihani antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Verbraucherberatung
Mich würde der KM-Stand vom 01.06.2017 und 09,01.2023 von 174.525km schon stutzig machen. Aber ich wundere mich auch darüber, dass zwischen 04.07.2018 und 09,01.2023, also in knapp 5 Jahren, keine weiteren Fehler vorhanden sein sollen? Bei einem Fehler im Radio oder so, macht eine Km-Angabe für mich wenig Sinn. Bei Motor relevanten Fehlern hingegen schon. -
Firmenverzeichnis A2-Elektro-Umbau
janihani antwortete auf charlottevictoria's Thema in Elektroumbau
Der 3L ist am schlechtesten dafür geeignet, einfach aus dem Grunde, weil er nur ein zulässiges Gesamtgewicht (zGw) von 1200 bzw. 1245kg hat. Dann muss entweder bei der Größe der Batterie gespart werden oder bei der Anzahl der Personen, die dann mitfahren dürfen oder an beidem. Je nach Motorisierung hat ein A2 ein zGw von: AUA 1410kg AMF 1505kg BAD 1525kg BHC 1535kg ATL 1545kg Somit stehen 200-300kg mehr für die Batterie zur Verfügung als bei einem ANY. -
Die Fensterbänke waren beim Kauf vorhanden und ich wollte jetzt nicht noch aufwändig Trockenbauarbeiten ausführen. Deshalb habe ich darauf geachtet, dass die Fensterbänke nur eingeschoben sind, und somit später mal die Flügel (wieder) ausgehangen werden können.
Es wird sich immer negative Erfahrungen mit Werkstatt x finden lassen. Über negative Erfahrungen wird geschrieben, positive Erfahrungen hingegen werden nicht erwähnt. Auf der anderen Seite sind wir auch selbst schuld. Wir wollen, "nix" ausgeben und es soll "sofort" erleidigt sein. Und hätte Renault es hinbekommen, ein neues Armaturenbrett einzubauen, ohne was anderes bzw. das neue Armaturenbrett zu beschädigen? Scheint eher nicht so zu sein, oder warum hat der Meister davon abgeraten? Ich habe mich diese Woche mit dem Anfertigen von Blendleisten beschäftigt, nach dem die Dachflächenfenster erneuert wurden. Gar keine leichte Aufgabe. Bei der oberen Leiste musste der 90° Winkel auf Pi mal Daumen 135° aufgebogen werden, damit es mit der Dachschräge passt. Und das Anfertigen der 45° Gehrungen war auch alles andere als einfach, obwohl doch die Dachschräge "gerade" war. Ob das ein Handwerker besser hinbekommen hätte?
Guter Einwand. Mir war nur in Erinnerung geblieben, dass man eine Kabeltrommel abrollt. Nun weiß ich auch wieder warum. Sie kann sich überhitzen, wenn man sie zu stark belastet. https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/uberhitzung-einer-kabeltrommel-mit-einer-belastung-von11-kw-video_e698552dc.html Daher lieber abrollen um den Leitungswiderstand zu nutzen, damit die Flex, oder wie bei mir, die Hebebühne, die Sicherung nicht raus haut.
Bitte nicht aufgerollt lassen! Beim Abschalten eines (hohen) Stromes kommt es zu einer hohen Induktionsspannung, weil die aufgerollte Leitung wie eine Spule wirkt. Ansonsten stimmt es, wenn man lange Verlängerungsleitungen verwendet, dass durch den Leitungswiderstand der Strom gedämpft wird, und somit die Sicherung nicht auslöst.
Blinker und Warnblinker sind in einem Relais vereint, aber werden über 2 unterschiedliche Relais gesteuert. Es kann schon sein, dass das eine Relais defekt ist, während das andere noch funktioniert. Die Sicherung 7, 15A ist die Einspeisung für die Warnblinker. Ist die Sicherung ok? Dann scheint die Sicherung 38 ok zu sein, denn die ist auch für die Beleuchtung des Schalters zuständig. Sicherung 38 kommt am Pin 1 des Schalters an und wird intern auf Pin 2 weitergeleitet und geht dann als gn/ge Leitung zum Blinkrelais, Pin 1. Kommt da 12V an? Eingeschaltet wird der Warnblinker über den Schalter. Wenn der Warnblinkschalter betätigt wird, sollte an Pin 6 12V zu messen sein. Von Pin 6 geht eine gn/ws Leitung zum Blinkrelais Pin 4. Kommen am Pin 4 12V an, wenn der Schalter betätigt wird?
Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
janihani antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nach dem man das "mechanische Umlenkungsproblem" gelöst hat, bleibt noch die Frage, was am Motorsteuergerät geändert werden muss, damit das funktioniert. Soweit ich mich erinnern kann, muss eine andere Software in das MSG gespielt werden, damit der Motor überhaupt anspringt. -
Die ist (wohl) dünner als die normalen.
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Anziehen der Schraube, vorne am Querlenker "ein Fehler passiert" ist. Wenn der Wagen auf der Bühne ist, hängt der Querlenker (logischerweise) nach unten. Wenn nun die Schraube festgezogen wird und der Wagen dann auf die Räder gestellt wird, verdreht sich der Gummi. Er ist also "vorgespannt". Ich würde, wenn der Wagen auf den Rädern steht, die Schraube lösen, damit sich der Gummi entspannen kann, und dann wieder anziehen.
Schau mal ins Wiki. Leider können da nur 2MB große Bilder hochgeladen werden. 8Z0711874J: 8Z0711874S:
Es wäre doch mal ein Anfang, wenn die Leute, die ihre (defekten bzw. ausgebauten bzw. im Keller/Lager liegenden) Schaltseile mal vermessen würden und ein Bild davon ins Netz stellen, wie z.B. beim Massekabel. Das kann dann (auch) ins Wiki übernommen werden und hilft (dann) den Anderen.
Überwurfmutter Lenkgetriebe Audi A2...woher nehmen und nicht stehlen?
janihani antwortete auf tompeter69's Thema in Allgemein
Wo man die Schraube herbekommt, kann ich dir nicht sagen. Aber selbst wenn man die ran schafft, bleibt das Problem, dass man die vorhandene Bördelung abschneiden und dann neu machen müsste. Dafür wird sehr wahrscheinlich die Rohrlänge nicht ausreichen. -
Für die Audi Radios kann ich dir folgenden Adapter empfehlen: Mit FSE und Audio streamen Ohne FSE, nur Audio streamen Früher hatte ich die Adapter von Yatour, Anycar ... Klobig, stress mit Files auf USB-Stick in Ordner CD01, CD02, ... kopieren und die Strippen "flogen im Auto rum".
VAG 084409170B Anlaufscheibenverbund Getrieberevision
janihani antwortete auf Kyra3L's Thema in Verbraucherberatung
Versuche das (ganze) Differential zu bekommen.
