deHoeninger
Members
    1.2 TDI
    Willich
  1. deHoeninger
    3L - mit Altersschwächen, div. Ersatzeile benötigt
    Danke erst einmal DerWeißeA2, Lecwec scheint vermutlich keine Option zu sein, ich hatte einen plötzlichen totalausfall der Lenkung und eine Hydraulikölspur über die Straße gezogen. Mein Schrauber sagt neues Lenkgetriebe, dann versuche ich das auch zu besorgen. Welche Teilenummern muss es denn für den A2/A2 3L erfüllen? Grüße Jan
  2. deHoeninger
    Jetzt muss ich euch doch noch einmal quälen, heute wurde mir die Bestellung des Autauschlenkgetriebes von TRW (JRP863) storniert. Die Ersatzteilversorgung scheint allgemein recht schwierig zu sein. Da ich davon ausgehe, dass die Händler die Ersatzteile erst bei Bedarf von TRW beziehen und normalerweise nicht selbst auf Lager haben, hab ich das Gefühl, dass mir das bei anderen Händlern ähnlich gehen wird. Gibt es noch andere Getriebe die ich nutzen kann? Es werden zwar viele unterschiedliche Hersteller/Aufbereiter für das A2 3L Getriebe genannt, aber das mag ja auch ein Fehler sein. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem hier: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/LAUBER/669189?categoryId=1388&kbaTypeId=3089&articleId=178344268 Bei den "passenden Fahrzeugen" wird der Audi zwar genannt, aber bei den Teilenummern tauchen keine Audi-spezifischen auf. Bin so langsam echt ein wenig verzweift. Muss doch möglich sein an ein passendes Lenkgetriebe zu kommen. Viele Grüße Jan
  3. deHoeninger
    Hallo zusammen, vielen Dank erst einmal für eure Tipps. Bestellungen sind raus. Ich hoffe der kleine kommt über den TÜV und fährt bald wieder. Viele Grüße Jan
  4. deHoeninger
    Hallo, vielen Dank erst einmal für die Tipps bzgl. der Bremsbacken und co. Ich habe für die Trommelbremsen dann nun die folgenden Teile zusammengestellt: 2x Bremsbackenset: A.B.S. 9343 2x Radbremszylinder: ATE 24.3215-0903.3 1x Zubehörsatz: A.B.S. 0569Q 2x Seilzug, Feststellbremse: A.B.S. K18516 Passt das für die Bremsen soweit, oder habe ich was vergessen? Gehe ich recht in der Annahme, dass das Backenset und der Radbremszylinder jeweils für eine Trommel sind, das Zubehörsatz aber für zwei Trommeln? Grüße Jan
  5. deHoeninger
    Hallo zusammen, mein 3L macht aktuell etwas Sorgen und braucht nach Servolenkungsausfall mit Hydraulikölverlust und anstehendem TÜV ein paar Ersatzteile die ein bekannter Schrauber verbauen würde, an der Ersatzteilbestellung ist er aber leider gescheitert. Daher muss ich nun ran. Benötigt werden laut seiner Aussage: Lenkgetriebe inkl. Dichtringen für die Anschlüsse Spurstangenköpfe Handbremsseile, Bremsbacken, Radbremszylinder, Befestigungssatz Nach wirklich langem recherchieren bin ich aktuell auf die folgenden Teile gekommen: 1x Autausch Lenkgetriebe von TRW (JRP863) 1x Spurstangenköpfe von TRW (1x JTE2131 & 1x JTE2132) 2x Seilzug, Feststellbremse von A.B.S (K18516) Jedoch muss ich gestehen, dass ich jetzt bereits seit mehr als einer Stunde nach den passenden Bremsbacken + Zubehör für den 3L A2 am suchen bin und einfach nicht das passende finde. Soweit bekannt müssen sie 180mm x 31mm habe, am liebsten hätte ich ein Set wo alle Kleinteile + Radbremszylinder drinne sind, aber ich finde nichts, zumindest nicht konkretes wo ich weiß, dass es mit dem 3L auch funktioniert. Der soll ja in der Riege der A2 Modelle doch speziell sein. Das einzige waren zwei Sets von Jurid, deren Unterschied, bis auf den Preis mir aber nicht klar ist. Ebenso wenig, ob sie für den 3L passen. Artikelnummern: Jurid 381192J und Jurdi 381093J Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Ebenso ob die bisher ausgewählten Artikel passen und ob ich etwas wichtiges vergessen habe? Besten Dank im voraus und viele Grüße Jan
