Beiträge erstellt von Frickler
Ich arbeite in der Gegend von Walldorf.... Einzig offene Fragen:
vor 19 Stunden schrieb Rene W.:1 Dämpferpuffer (besser beide),
1 Mittelschalldämpfer,
1 Lambdasonde.
1. Wie sind die Dämpferpuffer befestigt?
2. Einfach nur Schellen aufdrehen/schneiden und mit neuen Schellen und ggf. Gummis einen neuen MSD rein?
3. Geht die einfach raus, oder sind die oft festgebacken? - Für die letzte bei nem Opel hab ich für das rausdrehen Stunden gebraucht....
Wann läuft der TÜV ab? Wie viel Zeit ist noch?
Am 9.12.2020 um 17:56 schrieb querido:
Letztes Foto: Was sehe ich unter der Abdeckung, die mit ein paar Torx Schrauben befestigt ist. Komme ich dort an die PD-Einheiten, und kann man die evtl selber einmal herausnehmen? Ich hoffe damit auf eine Sicht auf den Kolben. Evtl macht da so eine 30 Euro Endoskopkamera Sinn ....
Ja, darunter sind die PDs. Allerdings halte ich den Weg über die Glühkerzen für einfacher. Da kannst du dann auch direkt die Kompression messen.
Wenn du die PDs raus nimmst, brauchst du einen neuen Schraubensatz, da die Schrauben für den Deckel, als auch die für die PDs Dehnschrauben sind. Bist du schnell bei 100 EUR nur für die Schrauben.
________________________
Was hast du jetzt schon zur Fehlereingrenzung gemacht?
Ich würde sagen, erst mal auslesen und ne Diagnose machen.
- Wie sieht das Kühlwasser aus?
- Ist das Öl schleimig?
- Haben die Zylinder denn Kompression?
- usw...
Das zischen hört sich für mich an, als wär was undicht. Und selbst, wenn die Zylinderkopfdichtung fertig ist, ist das immer noch weniger Arbeit, als ein Motortausch. Ansonsten hab ich hier noch einen AMF mit OSS. Kannst du komplett haben ;-)
Hi @*Hardy*,
vielen Dank für die Infos. Wir sind aufgrund der Kampfpreise seit Jahren immer wieder bei der Itzehoer Brandgilde. Dass das ein absolut chaotischer Laden ist, ist mir bewusst (fälschlicherweise Unterlage von anderen Kunden zugeschickt bekommen, Kündigungen "kommen nicht an", "Sachbearbeiter im Urlaub", ...). Allerdings stellt sich mir die Frage, wo für den Kunden das Problem ist, wenn
- bei der Schadensabwehr der Klageweg offen steht
- bei Betragsanpassungen ein Sonderkündigungsrecht besteht
Gut, man muss im Schadensfall die Nerven und finanziellen Mittel oder Rechtschutzversicherung für den Klageweg haben, aber für einen selbst wird das doch nur bei einem Teilkasko- oder Kasko-Schaden relevant!? Der Geschädigte hat sowieso immer Ärger und ist mit fachlicher Hilfe (ggf. Anwalt) am Besten bedient...
In deinem Fall ist das doch hauptsächlich dadurch relevant, dass du Serviceleistungen erbringst und dich nicht mit den Versicherern rumärgern möchtest, oder?
Viele Grüße
Frickler
vor 45 Minuten schrieb Wingcommander:
Komisch war dass auf zyl 3 ol in dem zündkerzenschacht stand...
Kapilareffekt... ?
P020X --> Fehlfunktion Einspritzung:
P0201 --> 1. Zylinder
P0202 --> 2. Zylinder
P0203 --> 3. Zylinder
P0204 --> 4. Zylinder
--> Kabelbaum checken, mit Durchmessen ggf. anfangen. Motorsteuergerät ist im Fahrerfußraum, siehe https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Motorsteuergerät
Dass alle Einspritzventile die Grätsche machen ist unwahrscheinlich. Ah, by the way, Kompression ist da?
P013X --> Lambdasonde
0 --> Signal
5 --> Heizung
P030X --> Fehlzündung
P0301 --> 1. Zylinder
P040X --> AGR (Abgasrückführung)
1 --> Durchsatz?? --> putzen!
Einspritzung auf allen 4 Zylindern und die Lambdasonde mit Heizkreis. Warum nicht? Hört sich nicht so schlimm an.
vor 3 Stunden schrieb zinn2003:
Und ohne richtige Verankerung nützt das alles nichts.
--> Bodenschrauben
Hi @Zebranozebra,
ich hab das mit einem Kugelgelenkabzieher gemacht. Ist sicher nicht die beste Lösung, hatte ich aber grade zur Hand und der hat wunderbar gepasst. Für dich würde wahrscheinlich die Anschaffung eins 3-armigen Abziehers mehr Sinn machen. Gibt es in meinem regionalen Baumarkt als auch in jedem gut sortiertem Onlineshop
Viele Grüße
Frickler
Was ist mit einem Selbstbau aus Holz? Du besorgst dir 4 Waschbetonplatten, levelst die aus, machst einen Rahmen aus Holz, auf den du das Auto fahren kannst. Dann 2 Platten, z.B. aus Seekiefer im Profil des Fahrzeugs + Zuschlag ausschneiden. Mit Latten in der Breite des Fahrzeugs + Zuschlag ablängen und auf der Oberkante der Profile verschrauben. Darüber kommt ein biegsames Alublech (aus dem Baumarkt für den heimischen Swimmingpool) und wird ebenfalls verschraubt. Damit ist es schon mal Verwindungssteif. Alternativ kann man statt Blech auch Sperrholz verwenden und über die Konstruktion eine Plane machen. By the way, solltest du eine Plane über die Selbstbau Holzkonstruktion wollen, leg die Plane (1 Stück für oben, 2 für die Seite) drauf, fixier die Verbindungen und fahr das Zeug durch den Overlocker, die dir den Rand direkt abschneidet. Wenn das feste Konstrukt auf der Hälfte geteilt wird und die vordere Hälfte auf dem Rahmen (auf dem das Auto dann steht) befestigt wird, kannst du das hintere Teil nach "einparken" dranstellen und mit einer Schließe mit Spannhebel fest machen. Du bekämst also eine Garage mit der Bautechnik eines Wohnwagens in Form deines Autos. Dein Auto kannst du außen noch drauf malen. Eine einfache Isolierung ist bestimmt nicht schlecht, wichtig ist aber eine Belüftung, damit das Fahrzeug immer trocknen kann, deshhalb den Zuschlag.
vor 57 Minuten schrieb Nagah:Hat jemand echte eigene Erfahrungen (oder aus erster Hand), was eine gute Überzugshaube ausmacht und auf was man achten muss?
Dick Stoff eng anliegend auf dem Auto gegen Verstauben. Stoff darf sich nicht im Wind bewegen (verkratzen des Lacks). Lüftung für Durchzug zwischen feuchtedurchlässigen Stoff und wasserdichte Plane wegen Kondensat, mindestens 2 Zentimeter, besser 5. Preislich wird was richtig gutes kaum unter 1000 EUR zu haben sein. Undichtigkeiten in derPlane stellen eine Gefahr durch Feuchte und damit Rost dar. Muss also regelmäßig kontrolliert werden. Desweiteren gehen die Planen langfristig (10-20 Jahre) durch Sonneneinstrahlung und mechanische Windbelastung kaputt. Wegen vorgenannten Gründen verzichten Autohändler auf die "Garagen"... Deshalb würde ich in Richtung isolierte Selbstbau-Garage aus Holz und Blech gehen.
Quelle: Beobachtung in Auto-Sattlerei, die auch individuelle Planen machen, und Erfahrungen eines Autohändlers.
@morgoth: Ah, danke. Dann wo anders was schief gegangen?
Von da kam die Erinnerung, meinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen --> Ich hab nur den Reply-Button gedrückt.
vor 7 Stunden schrieb Mankmil:
Ich kapiere gar nichts mehr.... er hat doch aktuell einen Himmel im Auto - passend zum Auto.
Mein Fehler, ich bin davon ausgegangen, dass hier davon geredet wird, den Innenteil von einem ohne OSS in einen anderen Himmel für Fahrzeuge mit OSS zu montieren....
Wenn der vorhandene von dem Fahrzeug genommen wird, gibt es natürlich kein Problem.
vor 13 Stunden schrieb Mankmil:
Es ist doch ein passender Himmel da, den kann man doch entspannt neu beziehen lassen.
Nein, die Himmel mit OSS bzw. ohne OSS unterscheiden sich signifikant! Siehe z.B. die Leuchten.
vor 13 Stunden schrieb Jevo:Beim OSS Himmel fehlt doch der Mittelteil- wie soll an der Stelle der Stoff halten?
Das Innenteil vom Himmel ohne OSS passt nicht als Innenteil in den OSS-Himmel!
vor 17 Minuten schrieb hauptbahnhof2018:
von der Versicherung
Grundsätzlich empfiehlt es sich, selbst einen Gutachter zu beauftragen und ihm seine Wünsche mitzuteilen. Der Gutachter kann dann gezielt mögliche Optionen prüfen. Aber kucken wir uns mal die Zahlen an:
5200 EUR für Teile
1200 EUR Lohn für Gurte, Gurtstraffer, Airbags, Steuerung, ...
500 EUR Lohn für Aus- und Einbau des Amaturenbretts
100 EUR Lohn für diverses (Scheinwerfer, ...)
430 EUR Lackierung
7430 EUR Gesamt lt. Gutachten
1188,80 EUR Umsatzsteuer (16%)
8618,80 EUR brutto
Wenn man die Teile gebraucht nimmt, kommt man meiner Schätzung nach mit weniger als 1500 EUR für die Teile hin. Dann sieht die Rechnung ganz anders aus. Vielleicht kommst du damit in die 130% Regelung?
Was ist der Wiederbeschaffungswert und der Restwert?
vor 10 Minuten schrieb hauptbahnhof2018:
Vielleicht findet sich ja doch eine freie Werkstatt, die mir weiter helfen kann?
Wer hat den Gutachten bestellt? Und auf was für Beträge ist der gekommen für Materialaufwand, Zeit und Lohnkosten?
Werkstätten gibt's hier in der forumsinternen Werkstattliste. Wenn die Lohnkosten das entscheidende Thema sind, dann kannst du theoretisch eine von München entferntere Werkstatt suchen, die aufgrund des Lohngefälles deutlich günstiger arbeiten kann. Aber ohne Zahlen und Details wird das hier Kaffeesatzleserei.
How much is the fuel consumption per hour, when you are not driving? Just starting in my head to exclude possible options....
Ich hab bei einem meiner Karren (Megane II) das Problem, dass immer eine 15A Sicherung durchbrennt. Das Einsetzen einer 5A größeren Sicherung hat nichts gebracht, die war auch sofort innerhalb einer Sekunde durchgebrannt. Strom im Sicherungskasten kommt bei diese Sicherung nur bei eingeschalteter Zündung. Die Sicherung ist angeblich für das Autoradio. Allerdings funktioniert das Klimaautomatik Bedienteil nicht mehr. Das Radio lässt sich wie bei Zündung aus einschalten und geht auch beim Fahren nach 20 Minuten von alleine wieder aus. Ohne diese Sicherung lässt sich die Sitzheizung ebenfalls nicht einschalten.
Wie startet man da am besten mit der Fehlersuche? Welche bewährten Vorgehensweisen zum Finden der Ursache gibt es zu immer wieder durchbrennenden Sicherungen?
Kabel ist wahrscheinlich beschädigt. Scheinbar erkennt das MSG, dass zu viel Strom über den Sensor fließen will (Kurzschluss der Plus-Leitung/Stromversorgung auf Masse/Karosserie). Ich hab mir die nicht angeschaut, wie die Sensoren aufgebaut sind, aber es könnte auch sein, dass der Sensor selbst einen Weg hat.
vor 16 Stunden schrieb seinelektriker:
@Frickler, kommst du mit?
Wollen ja, Möglichkeiten müssen aktuell abgeklärt werden. Das wird leider noch dauern. Wenn ich ohne Anhang komme, würde ich gerne bei jemand mitfahren, also ohne eigenes Kfz anreisen und ggf. auch einen Flug nach Helsinki nehmen.
vor einer Stunde schrieb HerrMausd:
Möchtest du was essen oder n Weib beeindrucken? :-)
Ein Weib? - Wenn schon, dann macht man das richtig! Ich erinner mich grade an den Blick meiner Frau, als sie mich mit nem Mädl in unserem Bett überrascht hat. Total neutral, natürlich und wortlos. Unsere Tochter genießt es halt, von Papa gefüttert, gekuschelt und dann erst in ihr Bett gebracht zu werden....
Ne, im Ernst, Genuß beim Essen ist für mich sehr wichtig, wobei auch die Menge stimmen muss. Da wir komplett auf Fertiggerichte (ausgenommen Maultaschen, (Trocken-)Nudeln machen wir nur zum Teil selbst) verzichten, muss man sich für den Alltag was einfallen lassen. So arbeiten wir mit ca. 90 Weckgläsern wechselnden Inhalts, trocknen Wurzelgemüse, Pilze und ähnliches wenn es günstig zu haben ist und können auf Maggi, Knorr und Konsorten vollständig verzichten. Da wir nicht wenig selbst backen (gute Biobäckerei vor Ort ist nicht billig), kaufe ich z.B. diverse Sorten Mehl dann auch in 25kg Säcken aus der Region und fülle es in dichte Eimer, um es vor Schädlingen zu schützen. Aus dem Eimern wird dann in 1,5 kg Gläser umgefüllt, welche in der Küche sind. Die leicht teurere Milch kommt auch aus der Region. Nahezu jedes mal, wenn wir essen gehen sind wir von der "Kunst" enttäuscht, da ich die meisten Bestandteile der Gerichte aus den Tiefkühlhäusern der Großmärkte kenne und weiß, was wirklich dahinter steckt.
Wenn du anfängst wirklich zu kochen und deine "Pülverchen" selbst zu machen um nicht jeden Tag von Grund auf anzufangen, ist das ein erstaunlich gutes Gefühl und spart jede Menge Euros (bei Hobbies darf man die Zeit nicht berücksichtigen). Allerdings kann ich mir nicht jeden Tag Zeit zum Kochen nehmen. Aus dem Grund wird z.B. 1x jährlich das Weißkraut im Rahmen eines Familienevents (in eine "mobile" Badewanne) gehobelt, danach direkt Rotkraut. Bei Gulasch genau das gleiche. Ebenso ist es bequem (Lamm & Enten-)Fonds für Soßen nur 1x zu machen und als Basis für weitere Monate zu haben. So kann ich z.B. her gehen, einen Sonntagsbraten mit Knochen um 6 Uhr anrösten, mit Wasser aufgießen und nach Tageslaune mit Gewürfeltem aus Sellerie, Pastinake, Karotte, Kohlrabi, ... bis mittags köcheln. Die Herkunft des Fonds habt ihr jetzt gefunden, Soße muss nur noch angedickt werden und die selbst blanchierten Kartoffelwürfel sind im Tiefkühler und warten auf das anbraten. Die Salate sind in Schüsseln wie in der Gastronomie im Kühlschrank, es ist also wirklich absolut easy. Nur das Grün muss man noch schneiden. Man muss wirklich nur anfangen zu Lernen, wie man es machen kann, wie man die Reste verwertet, das Knochen wirklich was wunderbares sind, .... und wenn man die Basics hat, weiter auf dem Weg bleiben.
Meeresfrüchte würde ich auch mal probieren einzukochen, schön mit Weißwein, Knoblauch, Basilikum,.... dann brauch man einfach nur noch Spaghetti kochen, das Glas aufmachen und voila, Spaghetti Marinara.
Am 6.8.2020 um 20:46 schrieb bret:
Gemeinschaftsessen ist halt sehr schwierig. Fast unmöglich ohne Backofen bei >20 Teilnehmer.
Am 7.8.2020 um 15:14 schrieb Durnesss:Aki zuständig ist für
- Frühstück
- Kaffeesnack am und pm
- und Mittagessen, (Suppe, Brot, was einfaches halt)
Am 7.8.2020 um 21:19 schrieb bret:denke eher an (Gas) Grill(s)
Gasgrills funktionieren nicht richtig (Siedepunkt von Butan bei ca. 0°, von Propan bei -40°C, damit d.h. der Gasdruck stimmt bei dauerhafter Entnahme mglw. nicht mehr), wenn es wirklich kalt ist. Ich persönlich denke, dass Eintöpfe, wie
- eingekochtes Gulasch mit vor Ort gekochten Nudeln
- Linseneintopf (ggf. mit Speck) und vor Ort aufgebackenem Baguette
- Bohneneintopf mit Dosenbrot
- in Metaxasauce eingekochtes Gyros mit vor Ort gekochtem Reis
Optionen sind, mit denen man mit Hilfe von 2 Dutch Oven und etwas Holzkohle die Truppe verköstigt bekommt. Zusätzlich würde ich auf dem Großmarkt 25kg Säcke mit Weißkohl, Rotkohl, Karotten, 10kg weiße Bohnen, viele Gurken, 1 Sack Sesam, 1 Eimer Peperoni a 14 kg usw. holen und Salate wie im Griechischen Restaurant vorbereiten (Maschine dafür hab ich). Das kann alles in lebensmittelechte Eimer und muss nur kühl, aber Frostsicher für die 3 Tage stehen. Mittags und abends muss man dann nur noch den fertigen Salat mit einer Zange auf die Teller schichten und "hygienisch sicher" rausgeben. Die Dutch Oven stehen in Edelstahlwannen vor der Tür und können vor sich hin schmoren. Es muss nur einer dabei sein, der das macht und die Ausstattung hat.
Beim Schraubertreffen in Rüsselsheim hat das kulinarische ja auch meist eine Einzelperson gegen Kostenbeteiligung gemacht.
vor 23 Minuten schrieb Garniemand:
Ist das normal bei diesen Fahrzeugen?
Ja. Nicht bei der Laufleistung, aber wenn er viel geschaltet hat, kann das durchaus passieren.
vor 24 Minuten schrieb Garniemand:Wie eilig sollte man so etwas tauschen?
Wie schlimm ist es, wenn du stehen bleibst? - Meinem Verständnis nach, kann das jetzt jeden Moment passieren, wenn die Reste der Führungshülse etwas blockieren und die Sensorwerte nicht mehr passen. Dann tut das Steuergerät nix mehr. Desweiteren sind die kreisenden Brocken bestimmt nicht gut für die Wellen.
vor 26 Minuten schrieb Garniemand:Was für kosten kommen da etwa auf mich zu?
Selber machen oder machen lassen? Teile schätze ich auf 200 - 250 EUR beim Selbermachen, da dann noch jede Menge Dichtungen, Schrauben, Kupplung, Ausrücklager usw. drauf kommt. Beim Machen lassen ist es der Preis für den Wechsel der Kupplung zzgl. 10 EUR für Führungshülse und 3 Schrauben. Am Ende bitte eine neue Getriebegrundeinstellung machen.
Hört sich nach Führungshülse an.:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Führungshülse
Du ziehst wahrscheinlich an dem Hebel der Kupplung, sodass die Werte für das Steuergerät wieder stimmen. Dann zieht das Steuergerät erneut die Kupplung für den nächsten Versuch an. Im Forum gibt es genug Literatur zu dem Thema. Vll. erst mal durch das WIKI wühlen. Wenn du dich im Forum vorstellst und beschreibst, was du für Fähigkeiten hast, kann dir besser geholfen werden.
Viele Grüße
Frickler
[1.2 TDI ANY] Motortemperatur bleibt bei 60°C
in Technik
Je nach sparsamen Fahrprofil kriege ich den ANY trotz neuem Thermostat nur mit ausgeschalter Heizung warm. Bei Überlandstrecken mit viel Segeln und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h reicht bei kalten Außentemperaturen schon die Einstellung auf 23° C in der Klimaautomatik, dass die Nadel für die Motortemperatur sich nicht mehr bewegt. Auf der AB schafft er es dann auf die 90°, wenn ich schneller als ca. 120 km/h fahre. Darunter kühlt er wieder aus, z.B. in Baustellen.
