Beiträge erstellt von leypi
So langsam geht wieder etwas vorwärts bei meinem kleinem Toasty.
Winterreifen und Felgen liegen schon beim Kumpel in der Werkstatt. Könnten aber aktuell nicht aufgezogen werden, da bei der montiermaschine der Motor durchgebrannt ist.
Dann habe ich heute früh Mal die Ausgangsleistung der Lichtmaschine gemessen. Und siehe da. 11.48V ist ein bischen zu wenig.
Dabei ist mir aufgefallen das die Dichtung der Tandempumpe fällig ist.
Also neuen Lima Regler und Dichtung Bestellen. Und hoffen das ich das mit meiner defekten Schulter noch hinbekomme
Ich hatte beim BHC eine größere Kupplung mit leichterem Schwungrad drinnen. Mach den Fehler auf gar keinen Fall.
Dir Beschleunigung war schon nicht schlecht. Aber die Vibrationen waren so heftig das der Kurbelwellensimmerring nicht mehr abdichtet.
Und im Stand könnte man ohne sich zu bewegen Cocktails mixen.
Sehe gerade das du aus der Münchner Gegend kommst bin aus der Nähe von Ingolstadt. Du kannst gerne meine Kupplung und Schwung haben. Es war beim Vorbesitzer(eBay Kleinanzeigen) ein paar tausend km eingebaut und bei mir nur knapp 500. Da bei mir das "neuere" gebrauchte Getriebe defekt war habe ich es wieder ausgebaut.
@Unwissender ich weiß jetzt nicht welches Zentralloch der A2 hat aber wenn es 57.1 ist.
Dann gibt es die 5.5j et34 Stahlfelgen in dem Link den ich gepostet habe.
Ich habe da eine Internetseite gefunden wo man nach Stahlfelgen suchen kann.
Evtl werden dir Schaltseile durch irgendwas blockiert. Hatte Mal den Fall das ein Kumpel keine Gänge reinbekommen hat weil der Piepser für den Marderschreck runtergefallen ist und die Schaltung blockiert hat.
(Zur Verteidigung meines Kumpels. Er war zu der Zeit Bankkaufmann und hatte 2 linke Hände)
Dafür kauft man eine gute gebrauchte Sitzgarnitur
OK das ist was anderes.
Vielleicht stimmt etwas mit deinem taster nicht.
Schau Mal das du den taster rausziehen kannst. Der wird nur mit Klammern festgehalten.
Und dann das Kabel und den Stecker anschauen.
Sprich kabelbruch oder Wasser am Stecker.
Ich nenne ihn gerne Popotaster.
Du kannst ihn abstecken, und die Tankklappe manuell durch den Kofferraum entriegelt.
Einen Kabel durchtrennen und einen Unterbrecherschalter verbauen.
Oder du baust dir aus kunstoff einen Rahmen der höher ist als der Knopf. Meinen muss ich noch ein bischen anpassen. Da ich jetzt mit der Winterjacke wieder drannkomme
Ich bin ein Fan vom Tornador Gun.
Mit dem richtigen Reiniger bekommst du die Sitzbezüge, Armaturenbrett usw richtig geil sauber.
Nächstes Jahr werde ich mir so eine selber kaufen.
Aber Aktuell muss ich die von der Tankstelle nutzen.
Leider sind die nur mit einem geringerem Druck nutzbar. Damit der Kunde sein Auto nicht selber zerstört.
Da habe ich wieder was gelernt. Wusste nicht das dass große FIS eine Lampenüberwachung hat.
Danke
Unter Adapter meinte ich die LEDriving smart canbus. Die gibt's in 3 verschiedenen Versionen. Wie z.b. diese hier Adapter Amazon
Die Adapter benötigt man wenn das Fahrzeug über eine Lampenüberwachung verfügt. Aber das hat zum Glück der A2 nicht.
Jetzt läuft gerade ein Bericht über die LEDs auf VOX Auto Mobil
Ich vermutet daß es mit einer Freigabe für den A2 noch etwas länger dauert. Denn es fehlt ja aktuell in der Liste eines der meistverkauften Autos in Europa. Und das wäre der Golf.
Osram muss ja Gewinn erzielen, deswegen werden leider immer erst die Volumenmodelle mit Zulassungen versorgt. Und dazu gehört der A2 nicht.
Habe letztens beim BHC einen Zahnriemen von Continental verbaut. Der war voll in Ordnung. Wasserpumpe mit Metallflügeln.
Aber den Keilriemensatz von conti kann ich nicht empfehlen. Bei mir war der Spanner zu schwach. Und der Riemen hat geflattert.
Im Bekanntenkreis (einigeHobbyschrauber und hauptberufliche Mechaniker) habe ich dann erfahren daß es Standart ist das Conti ein Problem mit den Spannern hat.
Als nächstes kommt bei mir alles von INA rein. Da habe ich bis jetzt nur gutes gehört
Der Himmelausbau ist Relativ schnell erledigt wenn man auf die umliegenden teile aufpassen muss, und auf dem schrottplatz steht immer wieder ein guter A2 mit intaktem Himmel.
Habe vor ein paar Monatnen meinen himmel ausgebaut um das Alu ein bischen zu dämmen. habe mit einem handicap (rechter arm nicht voll einsatzfähig) nicht mal 2 stunden gebraucht, für ausbau, dämmen und einbau
Evtl kann dir Audi dabei behilflich sein.
Einfach mal beim Händler anfragen oder eine anfrage an Audi Ingolstadt oder Audi Heilbronn/NSU
Herzlich Willkommen im A2 Forum.
Das ist bisher das beste Forum in dem ich bisher war, der bisherige minusrekord liegt bei mir im Honda Hornet Forum.
Ich muss schon sagen Schicke Farbe.
die sind ja nie dabei wenn etwas bei den kleinanzeigen auftaucht
Wieso werden die Ablagefächer für hinten eigentlich immer so teuer gehandelt die gibts je nach Farbe zwischen 103...€-117...€ + 6.50€ Versand bei Audi gehandelt
Jetzt Mal ehrlich. Du fährst ja nur im Notfall mit dem Reserverad durch die Gegend. Ich bezweifle das irgendein Polizist sich in deiner Notlage aufregt wenn du ein Reserverad montierst um bis nach Hause oder zum nächsten Reifenhändler zu kommen
Aber theoretisch müsstest du es eintragen lassen das es vom A3 8l stammt. Und noch dazu dürftest du keine verschiedenen Größen auf einer Achse fahre. Aber wie gesagt. Im "Notfall" sind Polizisten auch nur Menschen mit denen man normal reden kann
Deine Fehlerbeschreibung kommt mir bekannt vor.
Hatte mein Papa beim Golf 5 auch.
Der Fehler ist bei ihm nur gekommen wenn das Getriebe so richtig schön warm geworden ist.
Einmal die schaltseile neu justiert und der spuck war zuende.
Toasty stellt sich vor
in 'Hallo' und 'Auf Wiedersehen'
Freu freu freu.
Habe heute von meiner Freundin mein Weihnachtsgeschenk bekommen.
Und sie hat mir von cum cartech den Komfort Blinker geschenkt.
Natürlich gleich eingebaut und Proberunde gedreht. Das Teil ist schon ein guter Komfort Gewinn..
