Alle erstellten Inhalte von error404
Ja, es kommen 12 Volt raus. Der Empfang ist nach dem Ein-/Ausbau etwas besser (Kontakt?), aber immer noch schlecht. Ich habe mal ein Foto vom Kofferraum gemacht. Wo genau sitzt die Antennen-Diversity? Und was ist eigentlich das leere Fach da rechts oben?
Schade, dass Klemme 15 nicht vorhanden ist. Danke für die Antwort.
Hab es nochnmal geprüft. Das erste Bild lässt sich bei mir weiterhin problemlos Öffnen. Es dauert nur eine Weile bis man es sieht, weil es relativ hoch aufgelöst ist und dementsprechend viel MB hat. Und bis es geladen ist, sieht man eben nur ein weißes Bild.
Hallo Leute, zwei Fragen: lässt sich die mittlere Innenbeleuchtung (Dachbedieneinheit) ohne Werkzeug ausbauen/herunterziehen? Und weiß jemand, ob an der Innebeleuchtung geschaltet Plus anliegt oder ist alles auf Dauerstrom? Gruß error404
Ich habe das Radio heute ausgebaut um zu prüfen, ob es an einem mangelndem Kontakt liegt und habe einen abgeklebten Stecker gefunden. Weiß jemand was das ist? Hinweis vom Moderator Link gelöscht, wegen Arturs Hinweis unten. Häng das Bild bitte hier an!tichy
Danke. Posting hat sich überlagert.
Hat jemand freundlicherweise einen Tipp wo man die Kohlen herbekommt?
Ich habe mittlerweile den OBD2-Dongle zum Laufen gebracht. Der Fehlerspeicher ist leer. Wenn ich alles hier im Forum Geschriebene richtig verstanden habe, dürfte das Problem nicht am Hochdruck- oder Niederdrucksensor liegen. Nach einer langen Fahrt, 90°C Kühlwassertemperatur, laufendem Motor und angeschalteter Klimaanlage (ECO-Modus aus) habe ich nach Abnehmen der Motorhaube festgestellt, dass der Lüfter nicht läuft. Ist der Fehler somit lokalisiert?
Danke jagjeck, das ist nett. Ich bin mir nicht sicher, ob der Leitfaden für eine GGE nötig ist. Das Getriebe arbeitet vollkommen sauber. Nur beim Herunterschalten 3-2-1 in Zusammenhang mit Bremsen ist die Kupplung für meinen Geschmack etwas ruppig. Es kann sein, dass das vollkommen normal für den 1.2 ist. Zudem muss man wissen, dass ich bis vor Kurzem einen butterweichen V6-Motor gewohnt war.
Ich habe wieder eine Frage. Welche Werkstatt in NRW oder NDS kann preiswert ein Tempomat nachrüsten? Der Nachrüstsatz ist vorhanden.
Es ist wohl mit dem Billig-Kabel möglich: Tutorial: VagCom mit billig Diagnosekabel von Amazon (10400Baud & alle Steuergeräte) - stryder-it.de Dennoch keine Alternative zum original Kabel.
Okay, dann läuft das auf Legden hinaus. Zum Verständnis. Ist dieses verlinkte Kabel mit VCDS kompatibel?
Für den Fall, dass ich bis zum Schraubertreffen nicht warten möchte, ist dies eine Möglichkeit die GGE selbst zu machen?
Ist jemand an Board, der eine Getriebegrundeinstellung beim 1.2 TDI vornehmen kann?
Ist eine GGE ein Thema für das Schraubertreffen in Legden am 24.09.2016?
Andere Frage: Ist es normal, dass der 1.2 TDI beim Bremsen und damit zusammenhängenden automatischen Herunterschalten der Gänge 3-2-1 ruppig ist?
Hallo liebe A2-Gemeinde, Spin-Off aus dem "Kurze-Frage-Thread": In meinem A2 ist ein Radio Chorus verbaut. Leider ist der Radio-Empfang sehr schlecht. Nur in der unmittelbaren Nähe eines Funkmasts ist der Empfang möglich. Geschätzte 10 km weiter weg ist nur noch Rauschen zu hören. Ich hoffe das ist nicht normal und lässt sich beheben? Schöne Grüße error404 Der Vollständigkeit halber die ersten Antworten: Ich habe auf eBay folgenden Artikel gefunden: AM/FM Radio Autoradio Auto Antenne Verstärker Unsichtbar 12V Universal NEU | eBay Ist das gegebenenfalls nützlich?
In einem anderen Video sieht es so aus, als ob es geht. Zur Not baue ich es aus. Danke für die Info. Ich habe eine weitere Frage: In meinem A2 ist ein Radio Chorus verbaut. Leider ist der Radio-Empfang grottig. Nur in der unmittelbaren Nähe von einem Funkmast ist der Empfang möglich. 10km weiter weg ist nur Rauschen zu hören. Ich hoffe das ist nicht normal und lässt sich beheben?
Ich habe 'mal ein paar kurze Fragen: In diesem sieht man wie es mit einem dünnen Messer möglich ist die Lüfter- und Temperaturtasten des Klimabedienteils herauszulösen und zu reparieren. Meine Frage: Kann man das genau so mit den anderen Tasten auch oder muss man das komplette Klimabedienteil ausbauen und demontieren. Ist Letzteres überhaupt möglich?
Er hat mehrere A2 1.2 TDI auf seinem Hof stehen. Scheint ein getarnter Händler zu sein, zumal er auch viele Gebrauchtteile in seiner Garage stehen hat. Höchste Vorsicht ist geboten.
Gibt es einen passenden OBD2-Bluetooth Dongle dafür? Mit meinem China-Dongle hat e snicht geklappt. Oder gibt es jemand im Raum Ruhrgebiet, zu dem ich hinfahren kann?
Du könntest einen Schalter zwischen Zigarettensteckdose und Anschlusskabel setzen. Das wäre am einfachsten.
Hallo liebe A2-Gemeinde, bei meinem neu erworbenen 1.2 TDI ist leider die Klimaanlage nicht funktionsfähig. Der Verkäufer hat es nicht erwähnt bzw. stellt sich dumm, und ich habe es erst auf dem Heimweg vom Verkäufer (aus Mönchberg - höchste Vorsicht ist angebracht!) nach dem Kauf bemerkt. Also muss ich da nun irgendwie durch. Ich dachte zunächst, dass die Klimaflüssigkeit zu Ende ist und habe es heute auffüllen lassen, mit dem Ergebnis, dass sich nichts geändert hat. Nach dem Durchlesen der ganzen Problematik ist mein jetziger Verdacht, dass ein defekter G65 Hochdrucksensor/Hochdruckschalter die Ursache ist. Ich habe mir eben dieses Teil bestellt: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Denso/DPS32002 Ist das der richtige Schalter? Und wenn ja, wie kann ich am einfachsten an den defekten Schalter herankommen? Scheinwerfer ab? Lampenträger ab? Kühler abmachen? Oder gar Stoßstange ab? Beste Grüße error404
Danke. Man muss den vorderen Teil also absägen.
