Beiträge erstellt von Stanni
nein, seit deiner Mail keine Hand mehr angelegt, leider keine Zeit!
Wird als0 bestellt
hauptsache bei mir! :-)
leider ist damit noch immer nicht die Frage beantwortet, ob die Kufatec FSE Basic für AUDI im A2 funktioniert
Ja die funktioniert ab Radiogeneration 2 und wenn Fis vorhanden ist (Anruferanzeige im FIS-Display, Kopplung des Telefons mit den Lautsprechern des Fahrzeugs, A2DP Musikstream bei Start über das Mobiltelefon. Alle übrigen Funktionen erfolgen über die Tasten des Mobiltelefons.) Sofern MFL vorhanden ist wird dieses auch unterstützt.
es dauerte etwas, bis ich die ganzen Rostkrümel wieder aus der Frisur hatte...
Du hast doch gar keine Frisur !
achso, falls du mal ein neueres Autoradio brauchst... ahem!?
im Geheimfach unter der Fussmatte Beifahrerseite in Richtung Fond
von der Seite könnts auch ein Pluriel sein... Ich habe auch schon öfter gesagt das der A1 von innen echt schick aber von aussen leider ein Franzose ist!
Wobei mir Franzosen immer öfter von aussen gefallen nur von innen leider gar nicht.
A2-S-Line:
eine Teilleder-Ausstattung in schwarz für, sagen wir, 250 - 300 Euro
nen schwarzen Himmel und Türpappen
ein funktionsfähiges OSS
eine abnehmbare AHK
ne komplette Motorhaube! Farbe egal, solange es ebonyschwarz ist
a2-701:
s-Line Schaltknauf
Vordersitze in Leder mit Sitzheizung (egal ob Sport)
ein 3-Speichen Lenkrad mit Airbag
HellSoldier:
Innenleben der Motorhaube farbe egal (8z0819903a GRU)
Halterungen der Motorhaube wären auch fein.
Wasserbauer:
s-line Schalthebel
leder handbremsgriff
Lichtschalter mit NSW ohne softlackfehler
NSW links und rechts
Stanni:
Eine Unterbodenverkleidung für nen TDI
Eine Abdeckung Nebelscheinwerfer Beifahrerseite
Eine Wagenheberabdeckung (Schwellerabdeckung) Fahrerseite
ne, so bei mir ist eher was undicht, weil Fehler Ladedruck unterschritten ist
ist das teil hohl und auf einer geraden Seite offen?
Der Kabelbaum ist nicht alles du brauchst natürlich auch das richtige Bluetooth Interface
Hast du ne Antenne auf dem Dach? Bzw. dein A2?
Suchst du tatsächlich ein Autotelefon oder eine Freisprecheinrichtung für dein Handy?
hab dir ne Mail geschickt
So, kleiner Zwischenstand
habe gestern den Ladeluftkühler ausgebaut und mit nen Kompressor auf Undichtigkeit geprüft, scheint dicht zu sein, kommt auch nirgends Öl raus, war quasi überall sauber. Heute hab ich noch das AGR Ventil ausgebaut und gereinigt so das man sich drin spiegeln kann. War aber auch nicht wirklich versifft. Lediglich im ganzen Bauteil so ne dünne Schicht Moke.
Danach natürlich wieder Notlauf so bei 100 km/h
Vorher hatte ich noch den Ladedruckgeber im Verdacht der oben im Ladeluftkühler sitzt weil mir im VCDS -> OBD-II/EOBD -> Modus 1 Messwerte -> 11 Saugrohrdruck nur der Wert 255 kPa abs angezeigt wurde welcher sich auch während der Fahrt nicht verändert hat. Aber als ich über Motorelektronik -> Messwertblöcke -> Kanal 11 reingegangen bin war der Wert bei ca. 1000 und hat sich auch immer verändert je nach Fahrweise.
Wie kann ich denn das gesamte Ladeluftsystem unter Druck setzen um eine eventuelle Undichtigkeit zu finden.
Und nochmal zu Druckdose vom Wastegate. Wenn diese tatsächlich nicht richtig arbeitet ist es doch so das sie durch Druck aufmacht um Leistung weg zu nehmen und wenn sie nicht öffnet ist immer Leistung da. Wenn die Dose also nicht öffnet müsste doch immer genug Druck da sein. Oder geht der Wagen auch in den Notlauf wenn zuviel Druck gemessen wird weil die Klappe nicht öffnet?
Ich würde den A2 ja in die Werkstatt bringen wenn die nicht alle ein Bauteil nach dem anderen wechseln wollen, bis er wieder rennt. Das könnte ich ja wenn auch selber.
Es ist echt zum kotzen.
Meine Leerlaufdrehzahl liegt bei 945/min ist das i.O.?
Alles Gute!
L3 oder L4 die L5 macht keinen Sinn wegen der zu schwachen LIMA
die Originale steht in der Werkstatt die kann ich dir morgen ausmessen!
komm nach Ingolstadt, dann kann ich dir helfen
ferndiagnosen bringen eh nix
Im Notlauf bis nach Ingolstadt ist jetzt auch nicht das wahre...
Kommste her? Kost und Logis Frei!
Hallo candide, danke für deinen Beitrag mit Foto und wilkommen im Forum!
So, die Druckdose ist wieder an Ort und Stelle, einen Sprengring habe ich mir besorgen können.
Nachdem ich die Dose wieder eingebaut habe fährt der A2 auch wieder schneller als 60kmh. In den Notlauf geht er aber noch immer sporadisch so bei 100-120.
Ich habe irgendwie die Vermutung das diese Dose nicht richtig funktioniert. Hat jemand die Möglichkeit mit einer Pumpe zu testen wie sich diese Dose verhalten muss.
Bei mir ist es so das diese sich im eingebauten Zustand selbst nach mehrmaligen Pumpen so das die Pumpe fasst platzt nur wenige Millimeter bewegt.
Hast du den Schlauch der Abgasrückführung schon mal abgeklemmt und geschaut ob er dann vielleicht anders läuft? Vielleicht ist die ja kaputt. Einfach mal den Schlauch runter ziehen und verstopfen, dann kommen keine Abgase mehr in den Ansaugtrakt. Zusätzlich mal noch den Ladeluftschlauch vom AGR-Ventil runter ziehen oder das AGR gleich ganz ausbauen und gucken ob das Teil vielleicht so versottet ist dass es nicht mehr richtig schließt.Ist das das Teil oben hinterm übern Motor mit der Kunststoff Druckdose?
Puh frag mich mal irgendwo rechts vom Motor
Meine ist mit dicken Kabelbindern befestigt, hält seit Jahren... und noch Jahre!
Kann mir mal jemand die Teilenummer von dem Sprengring der die Stange auf dem Hebel hält geben? Meiner ist natürlich beim abziehen zerbrochen!
Autoradioempfehlung mit passendem Design
in HIFI - Handy - NAVI
Ja wird es.
