Beiträge erstellt von Schnarchbaeren
Hab über die Standheizung den Audi wieder Strom eingespeist, um den Kofferraum zu öffnen und dann erst mal leergeräumt. Gestartet dann ganz normal über Batterie(Starthilfe).
Schon mal versucht, Starthilfe zu geben, wenn die Batterie völlig tot ist?
Bei mir ging noch nicht mal die Heckklappe und die hinteren Türen auf, um überhaupt Starthilfe geben zu können. Wie soll man da eigendlich noch an die Batterie kommen?
@ erstens
Würde die Servomotor nur mit Zündung funktionieren, wäre ratzefatz die Batterie leer. Hoher Stromverbrauch!
Hatten bei uns auf Arbeit mal einen Fabia (gleiche Lenkung) auf arbeit.
Bei denen der Lenkwinkelsensor defekt war, sobald die Servopumpe arbeite, ist sofort das gesamte Bordnetz zusammen gebrochen.
Gruß André
Mit den Firmenupdate wir die Software verbessert und alte Fehler behoben.
Der Suchlauf deiner MP3 kann an der Geschwindigkeit deiner Speicherkarte liegen, habe bei meinen eine 2GB SD-Karte mit einer Lesegeschwindigkeit von 155x (22,5MBit/s) drin. Und ist super schnell, beim suchen, lesen und schreiben.
GALA / Speedsingnal kommt am RNS-E an B3 (B. EXT Control Connector
Pin3 - V-Signal)
Um das V-Siegnal zu holen ist es halt am einfachsten aus dem KI zu holen, dauert ca. 5 bis 10 min. und man muß nicht viel abbauen.
Im Amaturenbrett, habe sie auf Lüftungsrohr (Mitte) geklebt.
Hier ein Bild, was ich meine, nur noch nicht ganz so schlimm.
Die LCD Punkte/ Beleuchtung geht nach und nach kaputt vom FIS-Display. Kann ja mal morgen ein Bild machen, haben zufällig einen A6 mit fehlerhaften Display auf arbeit zu stehen.
na ja, scharf aus FIS bin ich nicht gerade, kenne viele (da ich in einer Werkstatt arbeite) Audis , wo das Display des FIS nicht richtg funktioniert. Bekomme diese Woche ein anderen Simulator, der Hersteller hofft, das es dann richtig funktioniert auch mit TV.
Was war das?
Also noch mal:
Nur gut das keine Diebe, die ein RNS-E suchen, nach einen Audi A2 suchen!
nur gut das keine Diebe, die ein RNS-E suchen, nach einen Audi A2 suchen<a href="http://plugin.smileycentral.com/http%253A%252F%252Fwww.smileycentral.com%252F%253Fpartner%253DZSzeb008%255FZRxdm427YYDE%2526i%253D36%252F36%255F1%255F13%2526feat%253Dprof/page.html" target="_blank"><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_13.gif" alt="SmileyCentral.com" border="0"><img border="0" src="http://plugin.smileycentral.com/http%253A%252F%252Fimgfarm%252Ecom%252Fimages%252Fnocache%252Ftr%252Ffw%252Fsmiley%252Fsocial%252Egif%253Fi%253D36%252F36_1_13/image.gif"></a>
Ja, hatte ja vorher noch kein simulator. Die Pins vorden mir auch gesagt, nur es funtioniert wie gesagt nur 5 min, danach lässt sich das Navi nicht nehr schalten (hatte dich schon mal gefragt an was es liegen könnte, wenn du dich noch dran erinnern kannst? Keiner konnte mir damal weiterhelfen, selbst umcodieren und auslesen brachte nichts, bis ich die zwei Pins abgemacht haben und siehe das das Navi funktionierte wieder einwandfrei.)
Wenn ich es jetzt wieder anschließe, spielt die elektrik verrückt (Beleuchtung geht an und aus, Klimatonic get an und aus, usw.)
André
Achso, Can Bus habe ich zur Zeit über ein Simulator, nur ist dieser nicht mit einen Multimedia-Interface kombinierbar
Gruß André
@Mütze
Kombiinstrument ohne FIS
Kabel wurden Paralel angeschlossen
Am grünen Stecker Pin 22,23
orange/grün
orange/braun
an den Pins spielt nach 5min alles verrückt
Am blauen Stecker Pin 22,23
Blau/?
rot/?
an denen fliegt die Sicherung, wird auch im Kombi mit FUSE angezeigt
@ mütze
habe heute mal probiert. geht nicht, kommt gleich die Sicherung. beim Blauen Stecker( Pin 22,23), beim grünen Stecker (pin 22,23) geht es kurzzeitig(5min), danach spinnt alles, vom KI biz zur Heizung.
Gruß André
Ich habe meine Huk24 zu ende des Jahres gekündigt! Sollte fürs nächste Jahr 100€ (360€) mehr bezahlen als ein Neukunde. Nächstes Jahr Zahle ich für HF+TK (mit 150€ selbst.) nur noch 256€ jährlich bei der HDI.
Danke,
werde es mal nächste Woche probieren.
Gruß André
Das Multimedia-Interface funktioniert allerdings nicht mit ein Can Bus Simulator! -> wurden erst nach den kauf drauf aufmerksam gemacht!
@mütze
weißt du, wo man vom KI Can Bus für RNS-E her bekommt?
Versuchs mal mit dem Heizwiderstand, in 90% der Fälle ist er kaputt und nicht der Motor!
Gruß André
Hallo,
beim 1.2 können keinen anderen Räder/Reifen Kombinationen eingetragen werden, auch nicht durch einzelabnahme beim TüV.
Denn der 1.2 ist steuerlich begünstigt und deswegen das baulich nichts verändert werden.
Gruß André
Wir haben einen 1.4 Berziner aus Bj. 06/2000 mit 66 tkm
Bei unseren war bist jetzt nur
- Koppelstangen L +R
- Radlager VR
- Warnblinkschalter
kaputt.
Gruß André
Wer kann mir weiterhelfen? Ich brauche einen
Schaltplan und die Pinbelegung vom KI (ohne FSI).
Danke im Vorraus André
Hallo Stefan,
Die Servolenkungsmotor ist elektrisch und sitzt im Vorratsbehäter.
Der befindet sich vorne links. Um den Füllstand abzulesen/zu kontollieren, musst du den linken Scheinwerfer ausbauen.
Bei mir hat auch mal was gefehlt, die Pumpe hat sich dann bei schnellen kurvenfahrten ausgeschaltet, dann ging die Lenkung schlagartig schwer. Allerdings hat das FIS bei mir nichts angezeigt.
Gruß André
Citroen ZX 1.4 (von 1998 bis 1999)
Honda Prelude 2.3 (von 1999 bis 2001)
Audi A3 (2001 nur 3 Wochen -> Totalschaden, hat sich ein Baum nach
den Sturm draufgelegt)
Audi A2 (2001 bis ...)
Warnmeldung Servolenkung
in Technik
Hallo Peter S,
ja, bei mir war die Lima(Lichtmaschine) kaputt. Die Lima hat nicht mehr genügend Stom erzeugt, das die Servopumpe funktionieren konnte(Servopumpe ist direkt an der Lima angeschlossen!).
Gruß André
