Beiträge erstellt von Schnarchbaeren
Hallo,
ja, die Radlager (vorne) müssen mit einer Presse eingepresst werden. Die Radlager sind komplett mit Radnabe. Zeitaufwand zu wechseln eines Radlager ist ca 1,0 bis 1,5 Stunden.
Gruß André
Hallo,
Meiner wurde auch mit 175/60 R15 ausgeliefert, meine Felgen waren 5,5Jx15. Sind letzetn Winte ganz schön von Salz zerfressen gewesen . Habe jetz meine Winterreifen auf 6,0Jx15 original Alus vom A3 drauf !
Gruß André
Hey Socke,
wie kannst du mit einen 1,4 und 75 PS 210km/h fahren ???
habe auch einen 1,4 mit 75 PS und der fährt mit überreden, bergab und Rückenwind max 185km/h (laut Tacho)!(muss man auch noch die toleranzen anziehen. Und laut hersteller fährt er 173km/h.
Gruß André
Habe bei meinen Fahrwerk noch 25mm Gewindegänge und steht fast genauso uns schleift auch nirgens. Ist auch der Tüvgeprüfte bereich!
Hier noch die Teile Nr. von den Koppelstangen: Ferbi-Bilstein Nr. 04585
Gruß André
PS:habe leider noch keine Fotos von unseren 2A
Teile Nr. kann ich dir besorgen, bin aber in der "Tüv-Meckergrenze"! Nur der Stabi hat beim einfedern auf dem rechten Antieb geschliffen. Mußten also kürzere her, außerdem haben die originalen eh nicht lange gehalten.
Gruß André
Wenn ihr ihr ein Gewindefahrwerk einbaut, müsst ihr auch kürzere Koppelstangen verwenden (wegen kürzere Stoßdämpfer), weil die bei den A2 oiginalen dann zulang sind schleift der Stabi an der rechten Antrieb beim Bremsen !!!Habe nun welche vom 5er BMW drin sind die gleichen nur 3cm kürzer .
Unsere ist von Radmitte bis Kotflügel 305mm vorne und hinten. Das Fahrwerk ist straf aber nicht so, das er über die Straße hoppelt!
50 Euro plus Versand
Hi A2TDI,
habe mi Keller noch Eibachfedern (20mm-25mm) zu liegen. Hatte sie vorher drin, der Audi A2 war mir mit den Federn noch ein bisschen zu hoch.
Hi.
habe bei meinen A2 das FK-Gewindefahrwerk eingebaut und bin mit damit zufieden. -> Ist mit 17 Zoll Räder sehr hart abgestimmt.
Gruß André
Klacks machts beim Einlenken
in Technik
Hallo,
ja habe meine Domlager schon mal gewechselt, haben sich beim einlenken nicht mitgedeht. Somit ist die Feder beim lenken immer "nachgesprungen", was ein lautes Knacken war . Es müssen dazu beide Stoßdämpfer ausgebaut werden. Brauchst allerdings auch ein Federspanner um die Federn zu entspannen! Habe ca 1,5 Stunden dazu gebraucht, für beide Seiten.
Gruß André
