Alle erstellten Inhalte von Bleifuß
Jetzt gibt es neue H7 LEDs von Philips - auch für A2 Kompatibilitätsliste
Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI
Bleifuß antwortete auf HellSoldier's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Der Stromlaufplan Nr. 10 / 5 zeigt die Pins des Steuergeräts J104 (Steuergerät für ABS mit EDS) und nicht die Pins des Steckers! Nicht, dass noch jemand die falschen Kabel trennt. -
Jetzt nochmal alle Ringe mit dem digitalen Messschieber gemessen: M: MEAT&DORIA - D: DR.MOTOR - B: BOSCH - F: FEBI Messing-Ring: (bei FEBI Kupfer) M: Dicke 3,08 - Durchmesser 15,88 D: Dicke 2,49 - Durchmesser 15,42 B: Dicke 3,02 - Durchmesser 15,77 F: Dicke 3,00 - Durchmesser 15,78 kleinster Gummi-Ring: M: Schnurstärke 2,00 - Innendurchmesser 9,00 D: Schnurstärke 1,90 - Innendurchmesser 9,00 B: Schnurstärke 1,80 - Innendurchmesser 9,15 F: Schnurstärke 1,85 - Innendurchmesser 9,00 bunter Ring: M: Schnurstärke 2,10 - Innendurchmesser 13,00 D: Schnurstärke 2,05 - Innendurchmesser 13,00 B: Schnurstärke 2,05 - Innendurchmesser 13,00 F: Schnurstärke 2,00 - Innendurchmesser 13,00 großer dünner Ring: M: Schnurstärke 2,10 - Innendurchmesser 27,00 D: Schnurstärke 2,05 - Innendurchmesser 27,80 B: Schnurstärke 2,10 - Innendurchmesser 27,00 F: Schnurstärke 2,05 - Innendurchmesser 27,10 großer dicker Ring: M: Schnurstärke 2,65 - Innendurchmesser 27,00 D: Schnurstärke 2,55 - Innendurchmesser 27,00 B: Schnurstärke 2,55 - Innendurchmesser 27,00 F: Schnurstärke 2,50 - Innendurchmesser 27,00
hier wird der genannte Artikel verkauft: https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/staubschutzsatz-stossdaempfer-vorderachse-autofren-seinsa-d5216-b55ce5b2b12a4e7755ea992f5a929b3a Als OE Teilenummer ist nur die Nummer 6Q0412301A angegeben. Diese Nummer wird aber im AUDI-Teilekatalog nur beim 1,2tdi Modell geführt - nicht beim AMF Motor Hast du ein original Sportfahrwerk? Oder Standard? Welche PR-Codes hast du? PR-1GA, G07, oder G22... ?
Dann evtl. 1J0121142 032121142 bzw. 032121142A
Federbandschelle: N90687201
Schon wieder Startschwierigkeiten, aber keine Ölstandsteigerung... Die Viton-Dichtungen von 07eins werden immer teurer. Im Netz einen Beitrag gefunden, in dem auch über dickere Dichtringe gesprochen wird: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30460 Zitat: " Guten Abend, zuerst habe ich die original Bosch-O-Ringe mit einer Schieblehre vermessen, die Maße habe ich nicht mehr. Anhand meiner Messungen habe ich seinerzeit folgende Artikelnummern bestellt: Präzisions O-Ring 12,80 x 2,40 mm FPM75 Nr.42601280240 (Dichtung an der Düsenspitze) Präzisions O-Ring 26,64 x 2,62 mm FPM75 Nr.42602664262 (Dichtung oben) Präzisions O-Ring 25,30 x 2,40 mm FPM75 Nr.42602530240 (Dichtung Mitte) [...] Ich habe jetzt verschiedene Sets gekauft. Bilder von Bosch etc. folgen noch. Der Messing-Ring von MEAT&DORIA ist 3mm dick, der von DR.MOTOR nur ca. 2,3mm Dass die Ringe aus unterschiedlichem Material sind, sieht man auch. MEAT&DORIA sind auch ein Hauch dicker. Jetzt warte ich noch auf das Set von BOSCH (1417010997) - mal sehen, wie dick der Messing-Ring ist. Sonst sitzt das PD-Element höher / niedriger als es soll. Aber welche Größe / Dicke ist denn die richtige?
Im Teilekatalog gibt es den Ring leider nicht als einzelnes Ersatzteil. Hat denn der Ring die gleichen Dimensionen wie der Ring am Kühlwasser-Temperatur-Sensor? FEBI 12409 besteht aus NBR - NBR ist beständig gegen Diesel
- 58 Antworten
- bergan
- nicht anspringen
(und 3 weitere)
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
Bleifuß antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Ich meine die Schrauben oben. Die sind im Audi Reparatur-Leitfaden mit 20Nm angegeben, nicht mit 25Nm.- 138 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Im Reparatur-Leitfaden sind lediglich 20Nm angegeben - egal welches Baujahr = egal welche Pumpe = egal ob Gummi- oder Metalldichtung Oder ist das ein Erfahrungswert damit sie besser abdichtet?- 138 Antworten
- tandempumpe
- diesel
3C0129646 aus dem Zubehör €1,81
Bleifuß antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Bei Motortalk die Lösung gefunden: Bei TRW Lucas Sätteln wird der Führungsbolzen gefettet, da liegt der Bolzen aber auch nicht frei, sondern ist in einem Führungskanal plus Gimmimanschette dicht verschlossen. Da müssen die Bolzen gesäubert werden und mit spezial Fett wieder eingesetzt werden. Bei den ATE Sätteln liegt der Führungsbolzen aber frei und muss somit trocken eingeführt werden, da er sonst zu stark versifft und dann verklemmen kann. -
Das muss falsch sein, denn: Neue Bremssattelhalter sind bereits gefettet und ein Tütchen mit Fett ist fast immer der Packung beigelegt. -
Besten Dank. Mir fehlen keine, sie fangen aber an zu rosten. Daher wollte ich neue.
Ich hatte 6 bestellt und abgeholt, aber die Scheibe ist zu klein
Ich suche die Teilenummer für die Schrauben am Kotflügel. N90683302 (N 906 833 02) ist falsch, denn die Scheibe ist viel kleiner als diejenige im Bild.
8D0827565C (8D0 827 565 C)
Im Wiki findet man diese hilfreiche Anleitung: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getränkehalter
Hilfe! Rost an den hinteren Türscharnieren / B-Säule
Bleifuß antwortete auf mirkoheinrich's Thema in Technik
Wie würdet ihr die Stelle behandeln? Chemisch / Mechanisch den Rost entfernen? Was kommt später drauf? -
Der Titel lautet doch "Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI" Nochmal: Hier werden die Schrauben des Radlagers (mit)verwendet. Standard-Scheibenbremse: N91006202 Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse: WHT003853 -
Das Axialgelenk der linken Spurstange hat ca. 1mm Spiel. Verbaut werden Spurstangen von Meyle in HD-Ausführung 8Z0429803F links = MEYLE 116 031 0029/HD 8Z0429804F rechts = dito Spurstangenkopf 8Z0423811A links = MEYLE 116 020 8502 8Z0423812A rechts = MEYLE 116 020 8503 Faltenbalg - Laut ETKA benötige ich 6E0419831 = Länge 200, innen 48, außen 12 Der folgende hat aber größeren Durchmesser an der Außenseite: 6Q0423831D = Länge 205, innen 48, außen 14,5 Welcher Faltenbalg ist denn der richtige? ETKA bzw. 7zap sind keine Hilfe. In anderen Threads werden noch weitere Teilenummern genannt - bspw. hier:
daparto ist kein Händler. Das ist eine Preisvergleich-Plattform. -
Bremssattelgehäuse links - 41mm 1J0615423B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs184 Bremssattelgehäuse rechts - 41mm 1J0615424B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs185 die habe ich auch gekauft und montiert -> viel günstiger als ATP: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Brembo/p85020 -
Auf den Bildern von @a1plus1 ist die innere Dichtung zu sehen - nicht die Dichtung, die an der Tür befestigt ist. Du nennst eine Teilenummer der äußeren Dichtung. Die Teilenummer des Kantenschutzes lautet für links & rechts: 8Z0837393 ... ... 1RS twist (beige) ... 24S swing (dunkelgrau) ... E59 platin ... 4PK soul (schwarz) Leider öffnet der AUDI Traditions-Shop erst wieder im neuen Jahr.
