silberpfeilchen
Members
  • Content Count
    33
  • Joined
  • Last visited
  • A2 Model
    1.4 (AUA)
  • Color
    Lichtsilber Metallic
  • Summer rims
    Aluuuuuuuu's ! was sonst !
  • Feature packages
    Style
    Freistaat Sachsen / Landkreis Nordsachsen TDO (ehem. DZ)
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. wenn es Dich etwas tröstet ..... ich auch ..... nur gut das ich aber vorher das KSG von Lau reparieren lassen habe, dann kann ich mich jetzt um das Türschloß kümmern. Da ich zwei linke habe muss das meine Werkstatt machen - was muss ich eventuell bezahlen für Fahrertürschloß wechseln ? Ob ich deswegen die FFB nicht nutzen kann wird sich dann zeigen ....
  2. Also , Fahrertür mit Schlüssel mechanisch öffnen , Motor starten und 20 km fahren, Fahrertür wieder mechanisch verschließen. man kann doch auf Komfort verzichten oder ist da die WFS implantiert ?
  3. Na gut , aber kann ich dann das Auto benutzen während das KSG bei Lau zur Reparatur ist ?
  4. Also lohnt eine Reparatur durch Lau auch nicht ? Soll ich statt einem neuen N lieber die vorherigen Versionen D J K M R S versuchen oder noch weiter zurück A C G H und ohne Buchstaben benutzen ? Dann fehlen mir wichtige Funktionen ? oder können alle das gleiche ? bei entsprechender Codierung . und das muss ich bestimmt wieder in einer Werkstatt erledigen lassen - alternativ Bosch Dienst , weil Audi nicht mit dem kleinen kommunizieren kann (sagen die immer)
  5. Danke , ein gebrauchtes noch älteres Ding einzubauen - macht das Sinn ? PS : hab doch nur 2 eFH - hinten sind die Kurbeln so weit unten , die habe ich glatt übersehen : ) Geht denn nicht auch ein AF ?
  6. Und was ist nun aus dem Problem geworden ? Ist es noch da ? So geht es meiner Murmel auch seit einigen Tagen ...... Kind klettert jetzt immer nach hinten auf den Kindersitz ......
  7. Jetzt muss ich als Laie doch noch mal Nachhaken - ich hab auch ein N und mir 2008 beim Kauf auch erneuern lassen (Baujahr des KSG 2008) - hab die gleichen Symptome mit Innenraumlicht flackern und nach 5x schließen und öffnen ist alles wieder normal ....... kann ich ein anderes als N einbauen - selber natürlich also welche Buchstabenkombi ist möglich ? Hab 4 eFH
  8. Du brauchst ja die Platine im neuen Schlüssel - oder ? Sonst drückt deine Tastatur ins Leere ..... Also raus aus dem alten Gehäuse - doch da gehts los ! Bei mir sind Messing"nägel" installiert ..... andere haben nur Plaste-Pins (wie bei meinem Mainbord) - da geht es einfach , wenn abbricht - dann mit Heisskleber wieder fixieren. Ich bastle auch grad rum , will aber nur mein altes gegen ein neues Gehäuse tauschen ..... und bin grad hier drüber gestolpert.
  9. Fehler weg ? Mein Fehlercode lautet P1401 Gibt's hier im Forum eine Liste der FC's ?
  10. Danke , so ein Buch kann man bestimmt auch bei der nächsten Reparatur mit verwenden .... und ist bestimmt auch ein ideales Weihnachtsgeschenk
  11. Nein , erst wenn hier steht : welche Kabelfarben (17 Stück plus Antenne) am Radioschacht ankommen , mit welcher Bedeutung und wo diese "eingepinnt" werden müssen. Wenn man z.B. ein anderes Radio einbauen möchte. PS: so ein Stromlaufplan wäre toll
  12. Mist - steht nicht in der Gebrauchtwagen-Garantie drin , nur Thermostat und Thermoschalter und andere wichtige Sachen im Kühlkreislauf. Es ist ja "nur" ein Messfühler und dafür 160 Euro - das ist ganz schön happig ! da :idee:werde ich wohl weiterhin eine schwankende Temperaturanzeige haben und hoffen, daß das Thermostat oder der Thermoschalter mal defekt gehen bis zum Ablauf der Garantie und dann mit ersetzen lassen (auf Kulanz) ...
  13. hab ich doch glatt beim Räderwechseln von 205 auf 165 mal hingeguckt - und nix geschweißt - da ist nur ne schraubbare Schlauchschelle drum ..... na ob das hält
  14. Glück gehabt! Speicher ist aber leer. Meldung vermutlich erst wenn Sensor defekt ist - jetzt wird wohl irgendwie per Kennfeld gemessen und der Geber sollte getauscht werden (kostet ca. 160 Euronen) ... bloß gut das noch Garantie drauf ist! Wenn die Wapu defekt, dann kommt Terror aus der Instrumententafel , das bekommt man schon mit - ist kein schleichender Fehler, sagt er. PS ich glaube wir sollten uns wo andershin posten lassen ....?
  15. heute muß ich mal wieder zu meinem freundlichen Fehlerspeicher-Ausleser gehen -- die Kühlm.-Temp.-Anzeige steigt und fällt - der Geber muß wohl gewechselt werden ..... wieso steht sowas im Speicher .... steht da drin : Regler defekt . oder steht da drin Thermostat defekt . ? ich will nicht jeden Monat in die Werkstatt !
