Geräusch beim öffen der Fahrertür?
Mütze
Soweit ich weiß, ist die Pumpe, die du da hörst, die Hydraulikpumpe des Getriebes, die Druck aufbaut.... bei unserem 1,2TDI hört man die (leider) auch während der Fahrt gelegentlich, immer so nach 2-3 Schaltvorgängen...
Ciao; frido.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Es ist die Hydraulikpumpe für die Kupplung und Schaltung.
Diese ist auf das Innenlicht gehängt, sodaß beim Aufsperren gleich die Pumpe losrennt und mit dem Starten nicht gewartet werden muß.
Als Test kann man auch bei offener Tür mal warten bis das Innenlicht ausgeht und dieses am Ein- und Ausschalter wieder einschalten. *suurrrrrrrrr*
Michael
bei meinem A2 surrt die Hydraulikpumpe fürs Getriebe nur los bei betätigen des Kontaktschalter, der im Schloßmechanismus in der Fahrertür integriert ist, das Signal wird über das Fensterhebersteuergerät weitergeleitet und auch für offenstehende Tür und Innenlicht genutzt. Wird eine der anderen Türen geöffnet, surrt die Pumpe nicht, Innenlicht geht aber dann auch bei meiner Sparversion an :D . Lasse ich eine der Türen offen, brennt das Innenlicht immer weiter, Pumpe über Innenbeleuchtung einschalten geht nicht.
Grüße vom frager
      8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome 🚘
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 1
      Partikelfilter
    4. 10
      Vom Flop zum Superstar, der Audi A2
    5. 161
    6. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    7. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    8. 9
      S-Line 9 Speichenfelge in 16 Zoll?
    9. 6
    10. 92
      E10 – Verträglichkeit
