Verbrennungsaussetzer!
Rebecca
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit 6 Wochen einen A2 FSI (EZ 6/02). Eigentlich bin ich mit dem Kleinen sehr zufrieden. Doch leider wollte er am Samstag nicht mehr mit mir wegfahren :( Kurz nach dem Start ging die Motorkontrolllampe an. Der A2 wollte dann auch nicht mehr beschleunigen... Motor aus kurze zeit später wieder an gleiches Problem. Nur jetzt hörte sich der Motor auch nicht mehr gut an. Naja ich bin dann sofort wieder umgedreht und habe den Audi Notedienst angerufen...
Und das sind die Fehler aus dem Speicher:
16684 P0300 035
Verbrennungsaussetzer erkannt
16686 P0302 035
Zyl. 2
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt?
Der Techniker meinte das wäre nicht das erste Mal bei einem A2 FSI.
Weis jemand wie teuer das wird oder ob es unter die Gebrauchtwagen Garantie fällt?
Werde Montagmorgen erstmal bei dem Autohaus anrufen wo ich gekauft habe, der Techniker war von einem anderen Autohaus...
Gruss,
Rebecca
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hab zwar nicht so die Ahnung aber vielleicht helfen diese Berichte ...
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16976&sid=&hilight=Motoraussetzer
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16097&sid=&hilight=Motoraussetzer
PS: Das hier genannte kenne ich auch und werde mir den Drehzahlgeber beim jetzt anstehenden Service wechseln lassen.
Gruß.
ich kann Dir zwar da auch nicht weiterhelfen. Aber aus eigener Erfahrung (8 Werkstattbesuche in 8 Monaten) unter anderem mit dem gleichen Problem, kann ich wenigstens aufzählen was bei mir alles getauscht wurde:
1. Werkstattbesuch:
Zündspule
2. Werkstattbesuch:
Motorsteuergerät;
da der fehler bei Audi weiterhin auftrat:
3.
nochmal neues Motorsteuergerät direkt vom Hersteller und Softwareupdate.
4.Werkstattbesuch
neue Zündkabel
Softwareupdate
5. Werkstattbesuch:
neue Zündkerzen
Softwareupdate
nach dem 3. Werkstattbesuch keine Zündaussetzer mehr im Fehlerspeicher, keine Warnleuchte mehr. Nur noch sporadisches, kurzes ruckeln in Unregelmässigen Zeitabständen bzw. gefahrenen Kilometern. Jetzt zum Glück seit 2000 KM nicht mehr bzw. 2 Monaten.
Original von Rebecca
Sollte unbedingt unter Garantie fallen, da keine sechs Monate nach Kauf. UND bei der Reklamation mögliche Probleme mit dem KAT ansprechen. Der mag kein (zu) fettes Gemisch, streckt dann gerne die Beine weg.
Alles Gute wünscht Chr.
erstmal danke für die Antworten. Ich hatte vorhin einen Anruf von der Werkstatt, die tauschen morgen die Zündspule aus. Der vom Notdienst (andere Werkstatt) meinte auch das die Zündspule getauscht werden muss...
Läuft alles über Garantie bzw. ein Teil der Kosten übernimmt wohl sogar Audi.
Ich hoffe dadurch läuft der Wagen wieder ohne Probleme.
Viele Grüße,
Rebecca
  • 1 Jahr später...
wieder mal mein FSI!! :WB2
Mit folgendem Fehler:
P0300 35 00 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0301 35 00 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 erkannt
Habe mal den Fehlerspeicher gelöscht und schaue mal ob's wieder kommt.
Kann mir von euch jemand sagen, welcher Zylinder die Nummer 1 trägt? Der ganz rechts oder der ganz links (am Zahnriemen).
Werde mal die Zündspule tauschen. Die sollte es meines Erachtens bald wie Glühbirnen in jedem Tankstellen-Shop geben, so oft wie man die braucht.
Kann man die selbst wechseln, oder ist Spezialwerkzeug erforderlich? Danke!
Schönen Gruß
Andreas
Hallo Rebecca!
Ich meine, hier mal etwas zum Thema "Einspritzdüsen" gelesen zu haben. Nur mal so am Rande erwähnt, für den Fall, dass es wider Erwarten die Zündung nicht sein sollte.
Ach so: so ein Schaden fällt selbstverständlich unter die Gewährleistung. Und wenn der Freundliche sich - nicht wider Erwarten - damit rausreden will, Dinge wie Zündspulen oder Einspritzdüsen seien Verschleißteile, dann konfrontiere ihn doch bitte mal mit der Frage, welche Teile an einem Auto denn dann seiner Meinung nicht unter diese Kategorie fallen. ;) Auf die Antwort dürfen wir gespannt sein, denn selbst eine Karosserie bzw. ein Teil der Innenverkleidung unterliegt einem gewissen Verschleiß. Ein "Verschleißteil" im landläufigen Sinne ist also ein Teil, das in einem Autoleben regelmäßig, üblicherweise also mehrfach gewechselt werden muss. Und das trifft auf Einspritzdüsen und Zündspulen schonmal nicht zu.
Auch bei "echten" Verschleißteilen" wie z.B. Bremsbelägen ist die Sache nicht so einfach, wie es sich die div. professionellen Gebrauchtwagenverkäufer gerne machen. Wenn wenige Wochen (oder nur wenige tausend km) nach dem Kauf solche Teile ausfallen, deren Güte zumindest für einen Profi leicht zu prüfen war, kann u.U. auch ein Gewährleistungsanspruch begründet werden. Pauschal in den Vertrag zu schreiben: "Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen" geht nicht so einfach. Der Verkäufer muss i.d.R. und m.W. solche Teile explizit benennen, für deren Güte er nicht geradestehen will, deren Beschaffenheit er aber mit geringem Aufwand prüfen konnte.
CU - good luck!
Martin
Hallo Martin,
Rebeccas Problem ist bereits offensichtlich gelöst.
Habe versucht, aus dem Gedanken der Thread-Ökonomie heraus, einen alten Thread zum gleichen Thema aufgewärmt. Meine aktuellen - gestern abend geschilderten - Probleme (oder sprechen wir beim FSI von Herausforderungen :-)) stehen weiter unten.
Sorry für die Verwirrung. Trotzdem passt dein Beitrag natürlich genau uzm Thema, Martin.
Andreas
Original von Andi28Ffm
Schönen Gruß
Andreas
Hatte den Fehler auch schon einmal...heute wieder :WUEBR:
Darf also mal wieder zum Freundlichen und wieder Zündspule tauschen.
Mit Glück ist es die gleiche wie letztes Mal ..Ersatzteilgewährleistung...
Jetzt ist es bei beiden FSI zusammen die Dritte Zündspule...
Teil kostet so um die 36€.
Einmal hat es der Freundliche umsonst eingebaut, und ich habe nur das Teil bezahlt ...
Ulrich
      [1.4 AUA] Kein Vortrieb, Antriebswelle defekt?
    2. 1.372
      LED anstelle H7
    3. 93
      Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte
    4. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    5. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    6. 43
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    7. 43
    8. 1.372
      LED anstelle H7
    9. 18
      VCDS - welches ist das Richtige
    10. 26
      [1.2 TDI ANY] Zunächst Kaltstartprobleme, springt jetzt gar nicht mehr an
