Bremslichtschalter
Flitzi
Liebe Forum-User,
was für eine Funktion hat der Bremslichtschalter?
Bei mir brannte die Abgaskontrollleuchte - meine Werkstatt hatte einen sporadischen Fehler des Bremslichtschalters als Grund ausgelesen.
Lieber Gruß
Flitzi
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich kenne nur die Funktin, Bremslicht ein/aus den Schalter kann man untem am Bremspedal justieren.
Pedal treten, dann kann man ihn über Rasterung herausziehen. Wenn man jetzt das Pedal loslässt, drückt sich der Schalter wieder etwas hinein. Jetzt erlischt die Bremslichtlame im richtigen Moment.
  • 8 Jahre später...
ist ein defekter BLS auf Grund für ein dauerhaftes Aufleuchten alles Bremslampen ab Aktivieren Standlicht?
Ich habe erst vor einem halben Jahr den BLS wegen aufleuchten Vorglühsymbol erfolgreich getauscht...
Nachdem ich heute morgen von einem Autofahrer darauf angesprochen wurde, den BLS neu justierte, ein und ausbaute leuchtet komischerweise wieder das Vorglühsymbol bekanntlich nach ungefähr einer Mintue nach Motorstart auf
Die Birnen, die beim A2 verbaut sind, haben zwei Glühfäden. Einer für Standlicht und einer für Bremslicht. An der Seite der Fassung sind zwei Nippel, die auf unterschiedlichen Höhen sind. Die geben die Einbaurichtung vor, trotzdem schaffen es manche sie verkehrt herum einzubauen, so dass das Bremslicht immer leuchtet, sobald das Rücklicht an ist.
Hier findest Du eine Übersicht der benötigten Birnen:
Rückleuchten – A2-Freun.de Wiki
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    2. 5
    3. 123
      6-Gangumbau der Benziner
    4. 1.108
    5. 123
    6. 0
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    7. 17
      Welche Smartphones an orig BT FSE
    8. 59
      [1.4 TDI] Getriebelager tauschen
    9. 45
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
