Radlager?
lexle
Leichtes Wummergeräusch vorne links bei leichten Linkskurven, teilweise auch geradeaus.
Werkstatt vermutet per Telefon-Ferndiagnose Radlager.
Ihr auch?
Wenn ja, was kostet das E-Teil, +Machen?
Wenn jemand meinen dann gerichteten haben will. ich verkauf ihn, bei Interesse einfach melden!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
besonders, wenn es immer bei einer Kurve (li oder rechts) doller wird oder so richtig deutlich, dann würd ich auch auf Radlager tippen. Hatte bei einer Mitfahrt schon mal einen Radlagerschaden (auch die Seite) richtig diagnostiziert. Ist aber schon lang her und per Ferndiagnose...?
Du dürfstet eigentlich ein Geräusch wahrnehmen aber kaum Vibrieren.
Kosten?
K.A. so 200 E? mit Montage.
Gruß erstens
bei mir war es links hinten. Habs von einer freien Werkstatt richten lassen, da es ja ein Verchleißteil ist und damit die Mobi-Garantie nicht flöten geht.
Preise im Einzelnen:
Rad an/abbauen 6,00 €
Radlager erneuern 34,20 €
Radlager 86,00€
Summe 126,20 ohne MwSt
LG
Anika
Bei meiner Schwester hats vorne rechts bei Linkskurven gerattert. Also immer wenn das Lager belastet wurde. Das ging aber weg, nachdem die Kiste etwas um die Ecken gejagt wurde und ist bisher nicht mehr aufgetaucht.
Würde also noch etwas abwarten. Kaputter wie kaputt kanns net werden.
Das hintere Radlager is pipifax. Das kann man in 10min. wechseln. Vorne ists schwieriger, weil das Lager eingezogen wird. Ausserdem braucht man ein Spezialwerkzeug, weil man sonst das Radlagergehäuse ausbauen muss.
Thomas
Also mein Meister der Werkstatt meines Vertrauens (NICHT AUDI :)) meinte weder Radlager noch Antriebswelle, er tuippt entweder auf meine zerbröselnden Bremsscheiben (Grad) die Nächste Woche eh getauscht werden oder Reifen. Sehen wir nächste Woche, da kommen die Winter Trennscheiben drauf..
Also haltet mir mal die Daumen, dass es die Scheiben waren, das wär das Beste und das billigste, dann hätt ich meinen Kleinen auch wieder lieb (bis zum Federbruch dann :)
Mein fortgeschritten-defekter Stabi kündigte sich auch durch so was an, vielleicht setzt Du das mal auf Deine Checkliste.
Beim Radlager-Wechsel an der VA bitte auf den ABS-Sensor achten. Ein Mechaniker meine mal zu mir, der wäre vorne auf eine merkwürdige Art eingesetzt und würde sich beim Wechsel schon mal verabschieden. Vielleicht weiß jemand mehr dazu?
Können die Scheiben sein (vor ein paar Wochen habe ich von Bekannten gehört, da war auch so ein übles schleifen, waren die Scheiben, aber auf die Idee muß man erstmal kommen...)
Gruß wird schon...
Original von A2Beta
Der ist schon neu :(
Hmm... mir fällt gerade ein, dass ich sowas mal beim meinem ersten Satz Michelin Pilot Exalto 2 hatte. Angeblich war es ein Sägezahnprofil. Weil auch noch eine Felge beschädigt war, habe ich den kompletten Satz wieder zurückgegeben und bei einem anderen Händler dieselbe Kombination noch mal bestellt. Seitdem ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten. Schon mal entgegen die Fahrtrichtung über die Lauffläche gefühlt?
Schau mr mal :)
ich hatte am Zafira auch schonmal an auch nur 1 Reifen Sägezahnprofil. hörte sich aber anders an, vor allem war das Laut unjd gleichmäßig, da ja das Komplette Profil die Sägezähne Hatte.. ich hoffe auf die Scheiben, dass es nur ein Grad ist..
Wenn sweg ist werd ich dann natürlich esrt im Frühjahr sicher wissen, ob es die Reifen der 17er waren oder die scheiben, weil ich ja gleich die Winterreifen montieren lasse.
Also drückzt mir einfach die Daumen
Bin grad nochmal ne Runde gefahren, Selbst wenn ich bremse wenn es Wummert ändert sich der Wummer Ton nicht.. Hmm.. Da denk ich mal scheiden die Scheiben fast aus.
ich tippe nach wie vor auf das Radlager weil es so gleichmäßig ist.
Mein Meister in der freien ist echt klasse, aber halt das volle Sparbrötchen (Eignetlich super, weil es einer ist der so lange repariert wie es billiger uist zu tauschen)
Aber er meinte halt "das sei noch kein Geräusch wofür er geld ausgeben würde"
Mag sein aber mir geht das halt saumäßig auf den S@ck :( Ich kann so Geräusche am Auto einfach nicht ab, wenn ich sowas will kauf ich mir bnen 15 jahre alten Gebrauchtwagen ..
Ich glaub ich schau mal morgen bei nem Freundlichen rein, nur was die meinen.. eventuell hatten die ja schonmal so nen fall.
das es die reigfen sind Glaube ich nicht. es kam sehr plötzlich und nur auf der Eeinen Seite und klar ortbar. Und Sägezähne hören sich anders an :(
So.. war jetzt beim Freundlichen zum checken.
Der ist mit mir Probegefahren.
Er tippt auf Bremsscheiben oder Sägezähne. Radlager hat er geprüft. hat weder Spiel noch dreht es sich schwergängig. Schließt er eigentlich aus
Beides sehe ich dann ja nächste Woche, wenn die neuen Scheiben drauf sind und dann die Winterreifen draufkommen . deckt sich also mit der vermutung des anderen Meisters.. Also noch 1 Woche Hoffnung:)
Drückt mir mal die Daumen , dass es nur die Scheiben sind, die eh fällig waren
Habe heute auf Winterräder gewechselt (Bridgestone 165/65 R15) und siehe da... ich höre das WumWumm nicht mehr. Habe wohl Glück gehabt und das waren tatsächlich nur meine Sommerreifen,-felgen (Dunlop 205/40 R17).
Dafür hatte ich nach dem Radwechsel beim ersten Anlassen erst mal das Warnsymbol "Servolenkung" im Display. Ist aber jetzt weg und ich ignoriere das einfach mal (wäre ja auch zu langweilig, wenn mal alles funktionieren würde).
      VCDS - welches ist das Richtige
    2. 11
    3. 11
    4. 11
    5. 0
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    6. 11
    7. 22
    8. 22
      Dachzelt
    9. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    10. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
