AHK: Leuchtet bei Anhängerbetrieb eine Blinker-Kontrollleuchte?
jai_p.
Hi,
ich wollte meine gebrauchte AHK nachrüsten, die keinen Elektrosatz hat.
Ich habe mir mit ein paar Relais einen E-Satz nachgebaut und jetzt gelesen, dass eine Blinker-Kontrolleuchte existieren muss.
Alternativ könnte eine im Zugfahrzeug vorhandene Kontrolleinrichtung (für die bereits vorhandenen Blinker) diese Funktion übernehmen.
Bevor ich zur Dekra fahre wäre für mich interessant, ob bei den ab Werk verbauten und den nachgerüsteten AHK's eine solche Kontrollleuchte vorhanden ist, d.h. ob ich meine Schaltung erweitern muss oder ob ich es mit dieser Schaltung wagen kann.
Danke für die Infos
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hab mal schnell nen Tacho zerlegt und nachgeschaut. Ne Anhänger-blink-LED gibts nicht.
Unser A4 hat im Tacho extra für den Hänger ein Symbol, das mit dem Anhänger blinkt.
Im A2 Tacho wär noch ein Symbol für die Niveau Regelung frei. Die LED ist aber nicht bestückt.
Schau mal den Drehzahlmesser im Gegenlicht an. Das Sybol ist unter der 1000 von 1/min x 1000
Thomas
Ich glaube Ingo hat mir mal erzählt, das was bei mir die ECO Leuchte ist (im Drezahlmesser) ist bei den "normalen" A2s die Blinkkontrollleuchte der AHK. ISt das denn nicht so? Da gibt es doch hier im Forum irgendwon Einbauanleitung, glaube ich.
Mütze - der ... :D
hi,
ich hänge ab und zu einen anhängen an meinen a2.
es gibt keine leuchte die beim blinken mitblinkt und signalisiert, dass der anhänger blinkt!
es wurde die original ahk von audi bei audi verbaut und tüv abgenommen.
ich weiß nicht wieso die leuchte fehlt denn ich kenne es auch nur mit zusatzleuchte aber wenns original ist, wird es schon so ok sein!
grüßle
stephan
Gast unregistered user
Original von bauxy
Hi,
wenn Du mit "bei Audi verbaut" den Händler meinst dann heißt das noch lange nicht das die Verkabelung wie in der Produktion ist, denn Votex Einbausätze weichen oft von der Serienverkabelung ab.
ich hab mich zwar noch nicht mit der A2 Anhängerkupplung beschäftigt, aber laut Schaltplan gibt es eine Anhängerkontollleuchte für den Blinker.
Bei Anhängerkupplungen von Votex gibt es (das sind die, die der Händler im Normalfall nachrüstet) beim A6 z.B. hinten ein kleines Zusatzstuergerät das die Überwachung übernimmt.
Denn es ist nicht zwingend vorgeschrieben das man eine Kontrollleuchte braucht. Es geht auch das eine Elektronik die normale Blinkerkontrolle schneller blinken lässt wenn eine Anhängerblinkerlampe ausfällt. Ich denke mal bei der nachgerüsteten Anhängerkupplung im A2 wird es genauso sein.
Ob die AHK ab Werk dran war sieht man auf dem Datenaufkleber im Kofferraum oder Serviceheft. Wenn dort unten bei den PR-Nummern 1D2 dabei steht war sie ab Werk drin. Wenn 1D0 drin steht und man aber trotzdem eine drin hat dann wurde die nachgerüstet.
1D0 = ohne AHK
1D1 = mit AHK starr, nicht abnehmbar (nicht beim A2)
1D2 = mit AHK abnehmbar
1D4 = mit AHK, Kugelkopf mechanisch anklappbar (nicht beim A2)
MisterX
die AHK am A2 funktioniert ohne sog. blinkerkontrollleuchte.
im elektrosatz zur kupplung ist eine blackbox intergriert, die die anzeige über die frequenz der blinker und original kontrollleuchte anzeigt. beim ausfall einer lampe im blinker ändert sich die abgenommene leistung. dies registriert die elektronik im fahrzeug und erhöht die frequenz des blinkens.
würde man nun einfach die elektronik des anhängers zuschalten würde der ausfall einer lampe der elektronik nicht mehr "auffallen", die frequenz bliebe gleich. die blackbox verschaltet also board- und anhängerelektronik miteinander und erkennt dennoch einen ausfall.
problem:
wenn man einen adapter (7pol. auf 13pol.) in die anschlußdose steckt ohne einen anhänger dranzuhängen, versteht die blackbox dies ebenfalls als lampen-ausfall und erhöht die frequenz. es soll schon werkststätten gegeben haben, die daraufhin das halbe auto zerlegten um den fehler zu finden :D
zusatz:
die blackbox schaltet übrigens außerdem noch während des anhängerbetriebs die am zugfahrzeug vorhandene nebenschlußleuchte ab. dies ist so vorgeschrieben um eigenblendung zu vermeiden.
Original von bauxy
Wenn ein Steuergerät einen Lampenausfall meldet, braucht man lt. StVO keine Kontrollleuchte.
Da das beim A2 mit Original-AHK so ist (DANKE für die Infos!), werde ich es mit meinem selbstgebauten Elektrosatz beim TÜV versuchen. Die Mechanik ist ja alles Original.
Notfalls rüste ich die Kontrolleuchte nach.
Original von vfralex1977
problem:
Ich habe mittlerweile die Kupplung genauer untersucht, da ist ein kleiner Schalter versteckt, der der Blackbox signalisiert, ob ein Stecker in der Anschlussdose steckt.
Den könnte ich verwenden, wenn ich eine Blinkerkontrollleuchte nachrüsten muss.
Haben denn alle, die sich die Kupplung vom Verwerter geholt haben, die Elektronik von Audi nachgekauft?
Original von Joachim_A2
Wenn das mit der Elektronik im 'Elektrosatz der Kupplung' so ist, hätte der Verwerter die Box nicht haben müssen ? Oder noch besser, hätte sie zur AHK nicht dazugehört ?
Hätte... und wäre schön gewesen.
Dem Verwerter ist aber kein Vorwurf zu machen, denn er hat die Kupplung mit "50cm Kabelschnitt" verkauft. Er hättte zum ordentlichen Ausbau sicher einiges an Zeit gebraucht und dann hätte sich die gebrauchte Kupplung entweder für den Verwerter oder für mich finanziell nicht gelohnt.
Ich habe für meine Relais, Platine etc. unter 20 € bezahlt, das ist doch vertretbar.
Edit: Die Bereiche meines Hirns, die für die Rechtschreibprüfung zuständig sind, sind noch nicht wach...
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    2. 6
      [1.2 TDI ANY] läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
    3. 6
    4. 6
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    5. 5
      VCDS - welches ist das Richtige
    6. 479
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 7
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    8. 6
    9. 6
