Reparaturen bitte hier eintragen
dr.cueppers
Vorschlag für einen neuen Thread "Raparaturen":
Hier können/sollen Reparaturen eingetragen werden
- keine Routinearbeiten wie Ölwechsel, Inspektionen, Bremsbeläge usw. -
Der nachfolgende Beitrag kann mit "Zitat" geholt werden, danach entfernt man die erste und letzte Zeile mit den "Quote-Befehlen" und hat die Struktur zum Eintragen zur Verfügung.
Der übernächste Beitrag zeigt ein (echtes) Beispiel
Meiungen und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Schaden: Hydraulikölverlust / Servolenkung ohne Servo
km-Stand: 96000
Werkstatt: Krenz Paderborn
Nettopreis 1 AW: 4,50
Reparturtext: Druckschlauch und Rücklauf vom Lenkgetriebe erneuert
Teil(e): Dehnschlauch + Schlauch + 1/2 L Öl
Kosten: 111,00 + 48,45 + 4,55
AW-Anzahl: 26
Kosten: 117,00
Gesamtpreis mit MwSt.: 325,96
Hallo Dr. cueppers, sehr gute Idee.
Hier mein Schaden, der allerdings wie bekannt von Audi auf Garantie bezahlt wurde:
Schaden: Schwungrad gebrochen
km-Stand: 22.000
Werkstatt: Autohaus Kutger&Rudolph, FFM
Reparturtext: Getriebe aus u. eingebaut; Schwungrad aus- u. eingebaut
Teil(e): Schwungrad, Lager, Haltefeder, Schrauben/Muttern
Kosten: 345 Arbeitspreis + 700,74 Material
Gesamtpreis mit MwSt: 1.045,74
Hallo dr cuepper
die Idee finde ich auch klasse.
Es sollte evtl. ein ganz neues Feld mit Unterrubriken aufgemacht werden, wie z.B.
Motor
Fahrwerk
Bremsen
Karosserie
Elektrik
da müsste man halt mal schauen welche Überpunkte man listen kann...
Man könnte aber auch noch dazuschreiben, wie die Reparatur ausgeführt wurde. Ob man einen Leihwagen bekommen hat: unentgeldlich oder was er gekostet hat.
Und ganz wichtig: Wie ist das subjektive Gefühl. D.h. Annahme, Abohlung Servicelistungen (Abholung / Bringen, Reinigung des FZG´s usw.:
Etwa so:
Schaden: Steuergerät PDC defekt
km-Stand: 15000
Werkstatt: Auto Bach Limburg/Lahn
Nettopreis 1 AW: K.A.
Reparturtext: Austausch PDC Steuergerät
Teil(e): Steuergerät PDC
Kosten: keine, da Garantiefall
AW-Anzahl: k.A.
Kosten: Garantie
Gesamtpreis mit MwSt.: 0
Leihwagen (Typ): Audi A2 75 PS
Kosten des Leihwagens in Euro : 0
Serviceleistungen: keine
Probleme: keine
Subjektive Reparaturleistung: Es wurde alles zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt (das stets pass da nicht hin)
Gruß Dejad, der sich aber nicht oft in so eine Liste eintrgen möchte....
Schaden: Turbolader defekt- dadurch Motorschaden
km-Stand: 700!
Werkstatt: Autohaus Rinner, Bad Tölz
Nettopreis 1 AW: K.A.- da Garantie
Reparturtext:Turbolader verbrannte wohl Öl, dadurch ging einiges kaputt und wurde komplett getauscht (nach kurzer Verhandlung keine Austauschteile, sondern ein komplett neuer Motor ect.!)
Teil(e):Neuer Motor, Turbolader, Kupplung, Kat
Kosten:K.A.- da Garantie
AW-Anzahl:K.A.- da Garantie
Gesamtpreis mit MwSt.:K.A.- da Garantie
M @ x
...der mit den 2 Motoren tanzt! -ORDEN-
Schaden: Ventildeckeldichtung zum 3. mal defekt !
km-Stand: 46000
Werkstatt: Audi Zentrum Stuttgart
Nettopreis 1 AW:
Reparturtext: Dichtung war 2 Wochen zuvor noch auf Garantie gewechselt worden, Ersatzteil fehlerhaft, deshalb erneuter tausch auf Kulanz.
Teil(e): 1 Ventildeckeldichtung
Kosten: ??
AW-Anzahl:??
Kosten: ??
Gesamtpreis mit MwSt.: 190,-.€
Schaden:Bremslichtschalter Defekt
km-Stand: 28800
Werkstatt:Schümann Schwäbisch Hall
Nettopreis 1 AW:
Reparturtext:Bremslichschalter Aus -U.Eingebaut
Teil(e):Schalter
Kosten:Fehlerspeicher Auslesen 15€,Schalter 6,55€ Bremslichschalter Aus -U.Eingebaut 7,5€ und Ablage unter Schalttafel Aus-und Einbau 22,50€ (alles ohne MwSt)
AW-Anzahl:
Kosten:
Gesamtpreis mit MwSt.: ca.43€
Fehlerdarstellung:Motosteuerung Leuchtet dauer EPC Leuchtet machmal .
Hallo zusammen,
dann will ich mal für meine bessere Hälfte antworten:
Schaden 1: Getriebe defekt
km-Stand: 0
Werkstatt: Autohaus Range, Fritzlar (Nordhessen)
Reparturtext: Getriebe getauscht (Info vom Verkäufer: War eines der ganz neuen Getriebe (ab Modelljahr 2004), wurde ausgetauscht und zur Untersuchen zurück nach Audi geschickt!)
Gesamtpreis mit MwSt.: ging komplett auf Audi!
Schaden 2: Radio defekt
km-Stand: ca. 30.000
Reparturtext: Radio ausgetauscht (Auskunft Freundlicher: Fehler nicht zu finden! Keine Reperatur möglich.)
Bei meinem Kleinen waren es nur Kleinigkeiten:
Schaden 1: Verankerung der Rücksitze getauscht
km-Stand: ca. 5.000
Reparturtext: weiß ich aus dem Kopf jetzt leider nicht mehr. Jedenfalls waren das die Kugeln am Rücksitz, wo die Sitze einrasten, wenn man Sie rausgenommen hatte! Die Sitze gingen damals einfach nicht mehr richtig rein!
Schaden 2: Bei Inspektion wurden das Lenkrad, der Gurt und ein Behälter im Motorraum ausgetauscht
km-Stand: ca. 35.000
Reparturtext: weiß ich aus dem Kopf jetzt leider wieder nicht mehr. Das alte Lenkrad verlor die Farbe, habe ich reklamiert - wurde anstandslos getauscht! Der Gurt rollte sich nicht mehr auf und der Behälter war wohl etwas undicht! Beides ebenfalls getauscht!
Schaden 3: Blinkrelais defekt
km-Stand: ca. 38.000 (natürlich nach 2 Jahren und 2 Monaten)
Reparturtext: Blinkrelais getauscht
Gesamtpreis mit MwSt.: mit Montage ca. 120 Euro
Ich glaube das wars erstmal. Ich denke im groben können wir uns nicht beschweren. Sofern in den ersten 2 Jahren wurde alles auf Audi-Kosten getauscht!
Viele Grüße
Tina
PS. 3x klopf auf Holz, daß es auch weiterhin so defektarm bleibt bei uns!
  • 4 Monate später...
Vor ein paar Wochen wurde wiedermal eine dringende Reparatur an der ach so genialen Vorderachskonstruktion meines A2 notwendig (schon gewechselt: Koppelstangen, 2x Stabilisator).
Schaden: Domlager durch eingedrungenes Wasser (+Schmutz) korrodiert und in Folge zerstört
km-Stand: 113000
Werkstatt: Werkstatt eines befreundeten Kfz-Mechanikers
Nettopreis 1 AW: 0 €
Reparturtext: benötigt werden eine Hebebühne, ein Federspanner, Werkzeug, gelenkige Finger
Teil(e): Domlager li. und re.
Kosten: 18 €
Gesamtpreis netto: 18 €
So, bei mir wird's mit den Kilometern ein Problem, ebenfalls mit den Kosten. Ich hab mir das nicht notiert, gescheit wie ich bin. :TOP:
Naja, folgende Punkte sind mir mal so eingefallen:
Problem: Fächerdüsen
Ursache: Fehlkonstruktion
Problemlösung: auf 2-Strahl tauschen
Kosten: Garantie
Problem: OSS knackst
Ursache: Dichtungen ?
Problemlösung: Dichtungen eingesprüht
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Problem: Rücksitzbank klappert
Ursache: Rücksitzbank zu steil
Problemlösung: Mechanismus zur Fixierung neu justiert
Kosten: Garantie
Problem: Klappern Vorderachse
Ursache: Koppelstangen
Problemlösung: Koppelstangen getauscht
Kosten: Garantie
Problem: Wassereintritt OSS
Ursache: Dichtring bei der Montage vergessen (!!!)
Problemlösung: Dichtring eingesetzt
Kosten: Garantie
Problem: Wassereintritt rechter Scheinwerfer
Ursache: Stand der Technik
Problemlösung: rechter Scheinwerfer getauscht
Kosten: Garantie
Problem: Sitzheizung Fahrersitz defekt
Ursache: Heizdräte defekt
Problemlösung: Sitzheizungsmatte getauscht
Kosten: Garantie
Ursache: Reibung im Mechanismus ?
Problemlösung: Himmel demontiert, Neujustierung durchgeführt, Schaumstoff eingesetzt, alles geschmiert
Kosten: Garantie
Problem: beiges Lederlenkrad und Schaltknauf hat schwarze Flecken
Ursache: Materialfehler
Problemlösung: Lenkrad ausgetauscht
Kosten: Garantie
Problem: Gummierung löst sich an der Mittelkonsole
Problemlösung: Teil ausgetauscht
Kosten: Garantie
Problem: Koppelstangen klappern wieder
Ursache: Koppelstangen wieder defekt
Problemlösung: Koppelstangen austauschen
Kosten: Garantie
Problem: Kabel klappert im rechten Spiegel
Ursache: loses Kabel
Problemlösung: gute Frage, klappert immer noch
Kosten: Garantie
Problem: Gummierung Lichtschalter löst sich, LED kaputt
Ursache: Materialfehler, LED defekt
Problemlösung: Lichtschalter tauschen
Kosten: Lichtschalter
Problem: Platten auf linkem Vorderreifen (Winterreifen)
Ursache: Nagel
Problemlösung: Reifen wurde gedichtet
Kosten: hat Freundlicher übernommen
Problem: Radhaus links hinten abgekratzt
Ursache: Parkschaden
Problemlösung: Radhaus ersetzen und lackieren
Kosten: hat gegnerische Partei übernehmen müssen
Problem: Blinker funktioniert nicht
Ursache: Blinkerrelais defekt
Problemlösung: Blinkerrelais tauschen
Kosten: Blinkerrelais
Problemlösung: Lenkrad tauschen
Kosten: Lenkrad
Problem: Blinker funktioniert wieder nicht
Kosten: Garantie
Problem: Standheizung qualmt
Ursache: Brenner zugesetzt
Problemlösung: lange auf HI heizen
Kosten: keine
Ich muss eigentlich sagen, dass sich Audi und mein Freundlicher immer sehr um mich bemüht haben, da gibt's überhaupt nichts. Deswegen werd ich den beiden auch weiterhin treu bleiben.
LG
audi_a2_tdi
Schaden: Knackste vorne rechts beim Lenken
km-Stand: 29800km
Werkstatt: Audi Zentrum Ingolstadt
Reparturtext: Federbeindomlager li. + re. ersetzt
Teil(e): Federbeindomlager
Kosten: nix, da Garantie
AW-Anzahl: ?
Kosten: ?
Gesamtpreis mit MwSt.: nix
Schaden: "singen" hinten links
km-Stand: 29800km
Reparturtext: Dieselkraftstofffilter gewechselt
Teil(e): Dieselkraftstofffilter
AW-Anzahl: ?
Kosten: ?
Das Leihfahrrad war umsonst :)
Schaden: Spurstangenkopf links ausgeschlagen
km-Stand: 66500
Werkstatt: AH Löffel, Köln
Nettopreis 1 AW: k.A.
Reparturtext: Spurstangenkopf aus- u. eingebaut; Fzg. vorn u. hinten gemessen; Spur der Vorderräder eingestellt
Teil(e): Spurkopf, Mutter
Kosten: 30,54
AW-Anzahl: k.A.
Kosten: 137,25
Gesamtpreis mit MwSt.:194,64
Das AH Löffel ist ein sehr kleines VW/Audi-Autohaus in Köln auf der Aachener Straße.
Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und machen einen äußerst kompetenten Eindruck.
Sehr empfehlenswert für alle, die im Raum Köln leben/arbeiten und von ihrem unfreundlichen "Freundlichen" im Glaspalast die Nase voll haben.
LG
René
Schaden: Klacken beim Einlenken auf unebener Fahrbahn, Tastengeber des efH hinten schwergängig, Folie auf dem Warnblinklichtschalter blätterte ab. AHK-Stecker defekt, Parkpiepser piepste auch bei angeschlossenem Fahrradträger. Einlegen des Rückwärtsganges schwergänig.
km-Stand: 34.000
Werkstatt: :D
Nettopreis 1 AW: auf Garantie
Reparturtext: Alles instandgesetzt. Klacken war irgendeine Schelle am Ladeluftsoundso
Teil(e):
Kosten: keine
AW-Anzahl: -
Kosten: -
Original von audi_a2_tdi
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Kosten: Garantie
Ursache: Nagel
Kosten: Lenkrad
Kosten: Garantie
Kosten: keine
Und jetzt wieder dazugekommen:
Problem: Lenkung knackst beim Einlenken
Ursache: Domlager defekt
Problemlösung: Domlager tauschen
Kosten: war nicht billig, hab die Rechnung nicht bei der Hand
Problem: Klappergeräusch vorne rechts
Problemlösung: Koppelstangen getauscht (sicherheitshalber gleich beide)
Kosten: etwa 2x 20€ (selber getauscht)
Problem: Klappergeräusche auf der kompletten Vorderachse
Ursache: Lagerung Stabi
Problemlösung: Buchsen getauscht
Kosten: etwa 150€
Langsam macht mich die Kugel arm ... ;(
audi_a2_tdi
  • 8 Monate später...
KM: 54000km
Problem: Lenkradflattern ab 100km/h (Auswuchten brachte keine Verbesserung)
Lösung: Vorderachse - Neue Bremsscheibe und neue Beläge
Kosten: 310,-- Euro
Wo: Audi-Zentrum-Ingolstadt
KM: 54000km
Problem: Anfahren nicht mehr so schön, hartes schalten
Lösung: Getriebegrundeinstellung
Kosten: Keine (ging noch auf Garantie)
Lutz
Schaden: Blinker funktioniert beidseitig nicht
km-Stand: 69359
Werkstatt: Auto Hofmann Walldorf (Audi Exklusiv)
Nettopreis 1 AW:
Reparturtext: Konsole Aus- U. Eingebaut
Blink-Warnlichtrelais Aus- U. Eingebaut
Teil(e): Relais
Kosten: 19,45 €
AW-Anzahl: 22
Kosten: 135,84 €
Gesamtpreis mit MwSt.: 184,80 €
Schaden: Kontrollampe für Baterrieladung flackert auf den ersten Metern
km-Stand: 69359
Nettopreis 1 AW:
Reparturtext: Drehstromgenertor Aus- u. Eingebaut
Teil(e): Generator
Kosten: 274,73 €
AW-Anzahl: 10
Kosten: 93,39 €
Gesamtpreis mit MwSt.: 368,62 €
Hi,
also der Preis zum wechseln des Stabilisator bei der Vogel-Garagen ist ein fairer Preis.
Beim wechseln des Stabilisator muß nähmlich der Aggrregatenträger gelöst werden, und dies dauert ca. 1,5 h wenn man es sauber macht. Danach muß das Fahrzeug neu vermessen und eingestellt werden.
Allso für 80 € wirst du sicher kein Stabilisator gewechselt bekommen, evtl. nur die Gummilager.
Keine freie Werkstatt würde drauflegen wollen.......
Gruß AndreaS-Line
Schaden: Dieselzuheizer defekt
km-Stand: 85236
Werkstatt: ASAG GmbH Binzen
Reparturtext: Heigerät getauscht; Gehäuse mit Wärmetauscher A+E
Teil(e): Schelle, Heizgerät
Kosten: 1134,55 €
Schaden: Beleuchtung Kofferraum ohne Funktion
km-Stand: 85236
Reparturtext: Schloss getauscht
Teil(e): Schloss
Kosten: 90,86 €
Schaden: Innenbeleuchtung ohne Funktion
km-Stand: 85236
Reparturtext: Komfortsteuergerät defekt; Türschloss hinten links defekt
Teil(e): Komforsteuergerät, Leitungssätze, Türschloss
Kosten: 610,95 €
Gesamtpreis mit MwSt.: 1836,36 €
davon übernimmt die CarLife Plus: 1308,05 €
Eigenanteil: 528,31 €
Zum Glück hatte ich die CarLife abgeschlossen...
Ich mach mal ne Zusammenfassung:
SCHÄDEN/es wurden getauscht:
1.) Blinkerrelais defekt
2.) Temperaturmessgeber Kühlwasser defekt
3.) Türschloß defekt
4.) 2xZündspule defekt
5.) Stabibuchse gerissen
6.) 3xKoppelstange Lager ausgeschlagen
7.) 2xFeder gebrochen
8.) Motorlager
9.) Getriebe Späne im Öl
bei KM-STAND: 45.000-79.500
ZEITRAUM: 8 Monate
WERKSTÄTTEN: Travag Wismar, Audi Reick DD, Audizentrum DD
GESAMTSUMME: über 3000,- (knapp 600,- Selbstbeteiligung)
Bin nicht besonders glücklich über diese Liste...
(wenn jemand zu den Reparaturen genauere Angaben braucht kann er ja anfragen)
Jens
Original von Tenöse
8.) Motorlager
ZEITRAUM: 8 Monate
Jens
Hab nachgeschaut: in den 8 Monaten wurden Reparaturen über eine Gesamtsumme von 3500€ (und ein paar zerquetschte) vorgenommen, einer der Federbrüche wurde auf Kosten der Werkstatt gemacht.
  • 6 Monate später...
Aktueller Km-Stand: 63000
Reparaturen: 06/2005 Hochdruckpumpe Ölverlust
Beseitigung: AUDI-Werkstatt
K Hochdruckpumpe Ein- und Ausbau: 32,31 Euro
K Ersatz Pumpe: 233,00 Euro
Für die mit "K" gekennzeichneten Positionen gewähren wir Kulanz in Höhe von 265,31 Euro
Das war es. Verschleisssachen wie Glühbirnenwechsel sehe ich nicht als Werkstattpositionen bzw. A2-spezifisch sondern als Verschleißteile. Das gibsts bei Fahrzeugen aller Marken/Hersteller.
Km Stand 94600;
Tandempumpe Undicht, Abgedichtet
Scheinwerfer undicht, Scheinwerfer ausgetauscht
Ventildeckeldichtung undicht, dichtung ersetzt
Ventildeckeldichtung undicht, Ventildeckel komplett ersetzt
Lenkgetriebe ausgeschlagen, Lenkgetriebe ersetzt
Fahrzeug vermessen
Kosten insgesamt: 1883,97€
Hat zum Glück der Händler bezahlen müssen wo ich das Auto gekauft hab.
Ein Mangel hat er noch, der Motorhalter klappert, hoffe das bekommen wir noch in den griff.
  • 2 Jahre später...
      VCDS - welches ist das Richtige
    2. 1
      Schlüssel anlernen
    3. 1
      Schlüssel anlernen
    4. 27
      [1.2 TDI ANY] Hoher Ölverlust nach Turboladertausch.
    5. 39
    6. 39
    7. 286
      8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome 🚘
    8. 27
    9. 39
    10. 39
