Startprobleme 1.2er
RennMaus
Hallo zusammen,
In den letzten Tagen wird es kalt ... klar.
In den letzten Tagen springt die Rennmaus nicht mehr richtig an:
Reinsetzen,
Schlüssel rein und rumdrehen - nix! (Weder Anlasserdrehen, noch Töne ... einfach nix)
ca. 10 - 20 Sekunden warten (immer schön den Schlüssel gedreht halten) - dann geht alles ganz normal.
Wie so eine Art Verzögerungsschaltung. Das gab es hier im Forum mal beim Schalten - da hatten Leute den Motor an, Gangwählhebel auf "go" und dann hat es teilweise ewig (Einer hat mal von Minuten gesprochen) gedauert, bis es losgehen konnte.
Hat da wer Erfahrung mit meinem Problem? Hängt das zusammen? Was kann das kosten?
Über Hilfe freut sich
Rennmaus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Geraten:
Gluehkerze defekt?
Hatte ich mal im Golf, da hat das Vorgluehen ewig gedauert, und war zudem nutzlos, ich musste trotzdem 30 sekunden mit dem Anlasser orgeln, bevor er mit einer Grossalarmverdaechtigen Russwolke ansprang.
Die Vorgluehzeit ist im Sommer kurz, da merkt man kaum eine Verzoegerung, im Winter wartet er eben bis das vorgluehen abgeschlossen ist, aber deine 10-20s sind da zu lang.
Probier man:
Schluessel rein, zuendung an, warten (in der Zeit z.B. anschnallen), dann anlassen.Das ist meine alte Dieselgewohnheit :D
Bei einem normalen A2 hätte ich mal auf Defekt bei der Wegfahrsperre (Schlüssel) oder Zündschloss getippt. Aber beim 1.2TDI kann es mehr sein: z.B. dass die Anlasssperre vom ASG einen Defekt hat, sodass die Elektronik kurzfristig annimmt, dass der Wählhebel nicht auf D oder N steht, oder das Bremspedal nicht als "gedrückt" erfasst wird.
allo, habe das gleiche problem beim starten.
glühkerzen glaube ich nicht, wenn sie defekt sind, sind sie immer defekt und nicht einmal starten und dann wieder nicht.
zündschloss-schaltplatte gewechselt, auch nicht besser.
meine erfahrung ist, es liegt an der batterie. meine batterie ist 4 1/2 jahre alt und sie ist dabei das zeitliche zusegnen. aber man sollte auch berücksichtigen das sie beim starten hoch belastet wird und zwar:
1. getriebefüllpumpe läuft und bringt das system auf druck, damit die kupplung trennt.
2. heizung ist beim 1,2 eine 2000 watt e-heizung.
3. klimaanlage u.s.w.
man solte erst zusehen das man die unnötigen stromfresser abschaltet.
man sollte berücksichtigen das die lichtmaschine nicht immer in derlage ist diese grosse batterie zuladen, besonders im stadt-verkehr und dann noch licht.
ich habe von diesen punkte einige abgeschaltet und jetzt habe ich keine probleme.
batterie habe ich bis jetzt nicht gewechselt.
ich kann nur jeden raten eine carlife plus versicherung abzuschliessen bis jetzt bin ich auf 14000,oo eur gekommen und ich werde den a2 weiter fahren.
letzte rep war blinkrelai das 3. kosten 173,00 eur.
alte versicherung eigen anteil 50,00 eur.
neue versicherung eigen anteil 20,00 eur, alle lohnkosten werden zu 100 % übernommen
gruss leo5h
Original von leo5
gruss leo5h
Bitte mehr Details zur neuen? CarLifePlus!
Geringere Selbstbeteiligung?
Sonstige Änderungen?
Umstieg von bestehender CarLifePlus möglich?
habe heute morgen (war aber auch nicht kalt) mal den Test mit Umdrehen, warten ... geprüft: war normaler Start.
Aber die Batt ist 3,5 Jahre alt, ich mache das mit den Start/Stop Automatik (fast) immer - die ist schon gut belastet.
Habe manchmal auch das Gefühl, dass die was müde wird ...
Aber Batterien halten doch normalerweilse deutlich (!!!) länger als 3 Jahre, habe bei dem letzten Motorrad (Saisonbetrieb ohne Batteriepflege) 11 Jahre gebraucht, bis zur neuen Batterie.
Oder sind die neuen auch nicht mehr das was mal war ... ?
Ich werde von neuen Erkenntnissen berichten - die Sachen weiter unten mit der CARLIFE machen mir ein wenig Angst (hab die natürlich auch nicht)
Grüße von
Rennmaus
Hallo Rennmaus,
läuft denn die Hydraulikpumpe beim Einsteigen? Ist die rote Bremslampe auf dem Wählhebel bei getretenem Pedal aus gewesen und "N" in der Getriebeanzeige dargestellt oder hast Du aus der "P"-Position aus gestartet?
Möglich ist, dass noch ein Gang drin war (dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben) und bei kalten Temperaturen kann es etwas dauern bis sich die Hydraulik bewegt (hat deine Kugel vorher länger als 24 Std. gestanden?), so wie beim Warten auf den Rückwärtsgang.
Möglich ist auch ein Defekt an der Wegfahrsperre bzw. dem Transmitter im Zündschlüssel (mal den anderen Schlüssel probieren), wobei die kaum der Kälte ausgesetzt sind oder doch?
Zur Batterie: die war bei mir auch schon mal kaputt, was laut dem
:D erst unter Last (z.B. Glühkerze, leuchtete denn deren Kontrollampe?) bemerkbar war, die Leerlaufspannung war OK, aber unter Last ist durch eine defekte Zelle die Spannung auf ca. 10.5V abgefallen. Folge war bei mir allerdings nur, dass der Motor nach Lösen des Bremspedals bei Start/Stopp zwar durchgedreht wurde, aber wieder abgestorben ist. Danach normal starten ging trotzdem (bevor mich einer der Nachfolgenden aus dem Auto gezerrt hätte, weil die Ampel wieder rot geworden wäre 8))
An den drei Punkten in der Reihenfolge sollte m.E. gesucht werden.
Viel Glück
aluholz
Original von leo5
zu 2.: Sind beim 1.2 nur 900W.
zu 3.: Schmarrn, Klima läuft eh nur bei bereits laufendem Motor (und über 4 Grad Außentemparatur), und das "Kompressorchen" macht da das Kraut eh nicht fett.
Schlimmer sind da Teile des Hydrauliksystems, wie z.B. die Hydraulikpumpe, guckst Du mal wie hoch die abgesichert ist ;)
Michael
hallo,
lt reparaturleitfaden audi a2 2001, heizung, klimaanlage, ausgabe 06.00
sind 2 heizelemente zu je 1000 watt. jedes heizelement wird über 3 zuleitungen betrieben.
nur dieses fahrzeug verfügt über eine lichtmaschine mit einer leistung von 120 a.abgesichert sind die elemente mit 20 und 30 amper sicherungen.
diese ausrüstung wird nicht für folgende länder verbaut: Oesterreich, schweiz, norwegen, schweden, finnland.
klimananlage und heizung schaltet sich nicht ein beim vorglühen sonst immer. aber auch nicht beim eco betrieb.
gruss leo5
Original von RennMaus
Hi,
meine Batterie war nach 3 Jahren hinüber. Und das war der Grund:
Ich habe nie nachgeschaut, ob Wasser in der Batterie fehlt. Dadurch sind die Platten korrodiert.
Deswegen habe ich bei meiner neuen Batterie heuer nach dem Sommer bereits wieder einen halben Liter dest. Wasser nachgefüllt.
Auch wenn die Batterie "wartungsfrei" ist, unter dem Aufkleber sind die Öffnungen, die einfach zu öffnen sind.
LG
audi_a2_tdi
Vorsicht,
beim Nachfüllen nicht überfüllen (nur die Platten wieder versenken), sonst hast Du überall ätzende Batteriesäure verteilt (eigene Erfahrung). Dann hättest du lieber gleich eine neue Batterie genommen.
Gruesse vom Bedenkensträger
(ist aber wirklich ätzend)
Original von leo5
hallo,
Und für den 1.2 TDI stimmt das nicht, der hat nämlich ne Extrawurst. Die o.g. Angaben stimmen nur für die 1.4 TDIs.
Michael
Ich vermute dass die Hydraulikpumpe noch nicht den nötigen Druck aufgebaut hat. Der Motor startet erst wenn ein bestimmter Mindestdruck in der Hydraulik aufgebaut ist. Bei Kälte dauert das natürlich länger, aber da scheint was nicht in Ordnung (Hydraulikpumpe defekt, Ölstand?).
Falls die Batterie zu schwach sein sollte um mittels der Hydraulikpumpe genügend Druck aufzubauen wäre das auch eine Erklärung. Ließe sich leicht überprüfen, da man ja die Pumpe beim Einsteigen schon hört. Brummt diese normal und der Motor startet trotzdem nicht kann's eigentlich nur obiges sein.
  • 11 Monate später...
Hallo
Fahrzeug: 1.2 TDI mit 106 TKM Baujahr 2003.
Denke ich hab das gleiche Problem, bei Außentemperaturen unter 15°C zickt die Kugel beim starten.
Einsteigen ... Zündschlüssel auf Stellung 2 drehen.
Dann gehen folgende Lampen im Kombiinstrument "Drehzahlmesser" an Vorglühen, ASR/ESP und Wegfahrsperre und gehen auch in der Reihenfolge wieder aus.
Dann Schlüssel auf Startstellung drehen und ......... fleißig warten "meist 10 bis 15 sec". Stellt man den Motor nach kurzer fahrt wieder ab und startet gleich wieder tritt das Problem nicht auf.
Meine erste Vermutung Glühkerzen oder Vorglühsteuergerät.
War schon beim Freundlichen, Fehlerspeicher auslesen ohne Eintrag.
Also fahr ich wieder weiter mit dem Problem.
Batterie kann ich mir nicht vorstellen ist 3,5 Jahre alt und sollte gut geladen werden -200 km Autobahnfahrt fast täglich-, Start/Stopp Automatik nutze ich fast nie.
Eure anderen Anregungen werde ich noch Checken lassen.
Über mehr Anregungen würde ich mich freuen.
@ RennMaus wurde bei dir das Problem schon gefunden?
hallo,
nee, ich lebe im Moment damit - im Sommer ist es auch deutlich geringer oder sogar egal.
Was ich ab und zu versuche: Schlüssel drehen die erste - nix - ärgerlich sein ...
Schlüssel zurück - und danach gleich wieder rum - dann funkt es ...
Erklärung? Für mich keine.
Es ist nicht gaaanz nervig, in 13400 km habe ich Inspektion, da spreche ich das mal an - solange kann ich damit leben.
Zusatzfrage - hat irgendwer von Euch Winterreifen in den letzten Tagen gefunden, hier im Raum Hürth/Köln solls keine mehr geben - und ich hab gedacht, das war nur im Osten so ;-)
Grüße vonner Rennmaus
Original von aluholz
....hast Du aus der "P"-Position aus gestartet?
Möglich ist, dass noch ein Gang drin war (dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben) und bei kalten Temperaturen kann es etwas dauern bis sich die Hydraulik bewegt (hat deine Kugel vorher länger als 24 Std. gestanden?), so wie beim Warten auf den Rückwärtsgang.....
Viel Glück
aluholz
Das ist für mich die logischste Erklärung für das beschriebene Problem. Und auch leicht festzustellen, einfach mal in Stellung "N" abstellen und so später starten.
Hallo Rennmaus
dein problem mit den winterreifen interesiert mich brennend.
hatte das nämlich vergangenes jahr schon und auch hier gepostet. da war aber offenbar keiner der 1,2er fahrer, der winterreifen gekauft hat.
Hatte dann auch mit jemandem vom zentralverband der reifenhändler kontakt und der hat wegen der verfügbarkeit bei audi angefragt.
fakt war, dass die 145er wintertrennscheiben nicht zu bekommen waren. ich hatte dann glück und über meinen händler wurden in nem hinterhoflager in münchen noch ein satz ( dot 3703 !) gefunden. die hab ich dann montiert und die sache nicht weiter verfolgt.
also ich behaupte weiterhin, dass die wintersocken für unseren schmalhans definitiv nicht mehr produziert werden und würde gerne die diskussion mit dem abwiegler von audi wieder aufnehmen.
Dazu müssten sich aber noch mehr leute melden, die die reifen nicht bekommen können.
falls du die aber nun doch irgendwo her bekommst und die sogar aus neuerer produktion sind ( dot xx05 oder gar xx06) , poste das bitte hier, dann halte ich die füße still...
angeblich hat reifen.com die da. dort hatte ich die vergangenes jahr aber auch bestellt und bezahlt, aber nach 8 wochen immer noch nicht und danngaben sie zu, dass sie nicht liefern können.
Kannst da ja mal nachfragen.
also alle infos diesbezüglich bitte hier posten.
ähem, gut, das gehört eigentlich in nen neuen thread, sorry
gruß
b
Hörst Du die Hydraulikpumpe laufen?
Versuche erst zu starten wenn diese NICHT mehr läuft, wenn nicht genügend Druck im System ist wird auch nicht gestartet.
BTW: Ich hab das mal nach "Technik" geschoben, ist ja eher ein technisches Problem ...
Michael
Hallo
Euer Tipp: Das sich der Hydraulikdruck nicht schnell genug aufbaut hört sich für mich ganz plausibel an. Mir ist aufgefallen das während der Fahrt vorne links des öfteren ein Aktor läuft -vermute es müsste die Hydraulikpumpe sein-.
Das würde bedeuten dass im System eine Leckgage ist.
Am 20sten bin ich beim Freundlichen, werde dann wieder berichten.
@bmichl
Winterreifen wurden und werden noch für den 1.2TDi produziert. Da mir aber die Problematik der geringen Stückzahlen bewusst war, habe ich zur Vorsorge bereits Anfang September die Reifen bei reifen.com bestellt. Dies hat zwar 12 Tage gedauert, aber ich habe dann Reifen mit Produktionsdatum 26/2006 erhalten. Unsere "aktuellen" Reifen haben zwar noch 5-6mm Profil, aber mir ist das Risiko zu gross, dass im Laufe des Winters die Reifen zu sehr an Profil verlieren und dann evtl. doch noch Anfang nächsten Jahres ausgetauscht werden müssten, Dann wären bestimmt keine Reifen mehr in dieser Grösse kurzfristig lieferbar.
Wer allerdings jetzt noch Winterreifen brauchen sollte, wird vermutlich schlechte Karten haben. Aber das gilt für viele Grössen und Marken und nicht speziell nur für die des 1.2TDi.
Ich empfehle auch den folgenden Link. Dort steht eigentlich alles zu der Winterreifenproblematik.
1.2TDi Winterreifen Thread
Hallo Julian,
würde die Pumpe ständig laufen, hättest Du wirklich ein Problem mit der Hydraulik (schleunigst in die Werkstatt).
Normal läuft die Pumpe beim Einsteigen und während der Fahrt meist nach 3-4 Gangwechseln wieder an, das ist normal ("segeln" bzw. Freilauf miteinrechnen, da die Kupplung bewegt wird). Einige Exemplare machen auch bis zu 6 Gangwechsel, aber 4 sind völlig gesund, einfach mal nach Hydraulikpumpe suchen, da gibt es sogar einen Fred mit Erfahrungs"werten".
Ich hoffe, Dein :D weiss das auch.
Danke Aluhoz
Eines hätte ich noch dazu sagen sollen, ich fahr länger Autobahnstrecken.
Dann 5ter Gang und lange keinen Wechsel, trotzdem hör ich ein Brummen von vorne Links in kurzen Abständen.
Mein Beifahrer hatte schon mal das Gefühl sein Handy würde ständig klingeln -Vibrationsalarm-.
Ich werd dem Freundlichen so lange auf die Füße treten bis er den Fehler hat.
Bin stinke Sauer und denke schon über eine Verkauf nach weil mir die ständigen Reparaturen auf den Geist gehen. Die Kugel ist bald mehr in der Werkstatt als in meiner Garage. In diesem Monat hatte ich schon 3 Besuche in der Werksatt. Von anderen Leuten ernte ich nur noch Spott und ich muss sagen es Stimmt auch.
Original von Cyberjack
Wirklich?
Bei mir isses beim ersten morgendlichen Start eigentlich immer so, dass der Motort zwar "sofort" (also nach typischer Vorgluhzeit) anspringt auch waehrend die Pumpe noch laeuft, ich dann aber noch ein Weilchen auf's Getriebe warten muss...
@Julian
Tja, das Schlimme ist, dass schon beinahe jeder der Probleme mit der Hydraulik des 1.2er hatte, mehr als einen Werkstattbesuch hinter sich hat. Der Grund liegt meines Erachtens an mangelnder Doku innerhalb des VW/Audi-Werkstattnetzes, kaum noch vorhandener Unterstützung seitens der Zentrale bzw.des Werkes und der Tatsache, dass nur wenige und dann meist auch noch VW Mechaniker jemals mit dem 1.2er Getriebe zu tun hatten.
Es soll ja :D geben, die bei der AU nach dem 4. Zylinder beim TDI suchen, deshalb wundert mich schon lange nix mehr.
Das zufriedene Fahrer konventioneller Kraftdroschken darüber lachen, mußte ich auch ertragen. Ein bisschen Selbstironie und innere Schadenfreude über spinnende C-Klassen, offenstehende Gölfe und BMW 3er oder Audi A4 mit überlasteten Chassis helfen zuweilen.
Hallo zusammen,
Reinsetzen,
Also, mein Kleiner verhält sich fast genauso seit Anfang an. Wenn ich sehr schnell einsteige und gleich den Schlüssel rumdrehe, dann mag er bei Kälte nicht gleich loslegen.
Im Prinzip wird die Kupplung und der Gangsteller mittels Hydrauli-Druck betätigt. Hierzu ist ein gewisser Druck nötig.
Wenn der Wagen länger steht, dann ist im Druckspeicher kein Druck mehr vorhanden und die Pumpe ist ca. 30 sec mit Druck aufbauen beschäftigt.
Weiterhin ist bei kaltem Klima das Getriebeöl etwas zäher und der Gangsteller braucht etwas mehr "Kraft", um den richtigen Gang einzulegen.
Kupplen und Gang einlegen wird auch von Sensoren überwacht.
Alles zusammen führt manchmal dazu, dass das ganze bei Kälte etwas länger dauert.
Im Zweifel kann man den Hydraulikölstand (im drucklosen Zustand) kontrollieren. Hierzu einfach mal die Suche beschäftigen...
In der Ruhe liegt die Kraft :)
Lutz
Lutz
das ist sowieso ein guter Gedanke ;-)
Eine Frage habe ich noch: Wo hast Du die GRA her ? war der Einbau schwierig ? funktioniert das gut ???
Fragen über Fragen - aber so ein Einbau würde mich (fast) glücklich machen.
Grüße vonner
rennmaus
Grüße vonner
rennmaus
Wir waäre denn mal mit Suche benutzen ...
GRA im 1.2
Lutz
Original von leiterweiter
Wirklich?
Im Lupo-3L Forum habe ich gelesen, dass es zwei unterschiedliche Softwareversionen gibt: eine, bei der man den Motor sofort anlassen kann und man dann beim Gang-einlegen auf den Hydraulikdruck warten muss. Und eine andere, bei der man schon für's Anlassen auf den Hydraulikdruck warten muss.
Ich habe in meinem (BJ 05/01) erstere Variante.
  • 9 Monate später...
hallo experten!
seit neuestem habe ich das vergnügen meinen a2 1,2 tdi nur noch in der stellung N starten zu können. in P geht das nicht. da passiert gar nichts. P findet das getriebe, das ansonsten prima schaltet, anscheinend nicht. d.h. auch, daß ich jedesmal die schlecht funktionierende handbremse ziehen muß, um stehen zu bleiben, weil der motor zwar in stellung P vorschriftsmäßig ausgeht nicht jedoch das getriebe, wie sonst üblich in P blockiert. weiß jemand, woran das liegt und was die werkstatt austauschen muß (kosten)??? vielen dank für die hilfe!!!!
hallo experten!
Wann war die letze Getriebegrundeinstellung?
Wie alt und wieviel Kilometer hat der Kleine schon gefahren?
Erstmal den Hydraulikölstand kontrollieren (im drucklosen Zustand) und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wie das geht...einfach mal die Suchfunktion des Forums probieren.
Danach sehen wir weiter.... ;)
Lutz
danke lutz!
eine getriebegrundeinstellung hat es meines wissens überhaupt noch nie gegeben. der wagen lief ja bisher ohne probleme. alter des fahrzeugs 6 jahre. laufleistung 200.000 km!
hydraulikölstand ist ok. fehlerspeicher auslesen muß ich dann wohl mal bei der werkstatt machen lassen.
gibts sonst noch einen tipp?
danke!
gruß
Das hört sich sehr nach den Potentiometern im Schalthebel an. Du wärst nicht der erste mit derartigen Problemen. Ich erinner' mich, im Lupo3L-Forum (http://www.lupo3lclub.de/forum/ ) davon gelesen zu haben. Das Suchen dort überlass' ich Dir selber ;)
Was zeigt denn die Ganganzeige im Kombiinstrument an, wenn der Hebel auf P steht?
Getriebgrundeinstellung machen lassen (dauert 30 Minuten incl. sicherlich noetiger vorheriger Justierung des Gangsteller-Spannungswertes auf 1.95 Volt und kostet ca. 50 Euro) .
Danach laeuft er mit fast 100%iger Sicherheit wieder besser als zuvor (schaltet dann auch noch weicher) und laesst sich wieder normal abstellen.
Gruss
MehrSchwein
danke lutz!
danke!
gruß
Könnte auch der Mikroschalter im Wählhebel sein (evtl. ist dass das Potentiometer, wie oben schon genannt).
Ist der Hydraulikstand auch im drucklosen Zustand geprüft worden? Hast den Ölstand auch richtig gesehen?
Lutz
hallo!
war also bei der werkstatt. getriebegrundeinstellung hat am problem nichts geändert. sie haben nur mal wieder die hinteren trommelbremsbeläge gewechselt (zum 3. mal) und gleich noch die radlager hinten dazu. gesamtrechnung mehr als 1000 euro!
den fehler, der den start in stellung p verhindert hat man nicht gefunden aber auf die hydraulikpumpe getippt. austausch dieser mehr als 2000 euro lt. meister, der mir wg. des geringen restwertes davon abgeraten hat.
am schaltpotentiometer hat es auch nicht gelegen.
also alles sehr vage und mal wieder eine enttäuschung nach dem werkstattbesuch.
weiß denn niemand wirkliche abhilfe?
grüße
Hi,
Startvoraussetzungen:
- Keine Fehler im Fehlerspeicher (Die Aussage ist pauschal, bei kleinen oder sporadischen Fehlern wird das Steuergerät den Startvorgang nicht verweigern)
- Leerlauf muss eingelegt sein
- Kupplung muss offen sein
Was stand im Fehlerspeicher drin?
- Es könnte ein Kabelbruch bzw. Wackelkontakt am Wählhebel sein. Daher unbedingt eine elektrische Prüfung durchführen:
Zündung aus, Stecker vom Getriebesteuergerät abziehen.
Geber G272 Potentiometer am Wählhebel (Bei Problemen am G272 geht normalerweiße gar nichts mehr)
Kontaktnummern am Steuergerätstecker:
27 und 4 Wert: 1,8 bis 2,5 kilo Ohm
49 und 4 Wert: zwischen 1,8/2,5 kOhm und 0 Ohm je nach Wählhebelstellung (dieses Kabel prüft die Werkstatt nicht weil es nicht in ihrem Programm drin steht. Relevant ist es trotzdem)
Schalter für Stoperkennung F259
29 und 1 Brücke stecken um die Wählhebelmagnetsperre zu überbrücken
45 und 41 Wählhebel in "STOP" Stellung ca. Batteriespannung ~ 12Volt
Wählhebel nicht in "STOP" 0 Volt
- Leerlaufproblem:
VAG Com anschließen, Getriebesteuergerät auswählen und Messwertblöcke auslesen.
Gruppe 022:
Feld 1: Stellung des Hebels nach einer Grundeinstellung
Werte:
"A-STOP" Wählhebel in der Automatengasse, Stopstellung
"A-R" Wählhebel in der Automatengasse, Rückwärtsgang
"A-N" Wählhebel in der Automatengasse, Leergang
"A-E" Wählhebel in der Automatengasse, Drivestellung gleich mit der Ecomodusstelung
"T-0" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Mittelstellung
"T-MI" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Minusstellung
"T-PL" Wählhebel in der Tiptronicgasse, Plusstellung
Feld 2: Spannung des Gebers G272
Werte: 0,4 -4,7Volt je nach Wählhebelposition
Sollwerte:
Wählhebel in "STOP" ca. 4,1 Volt
Wählhebel in "R" ca. 3,14 Volt
Wählhebel in "N" ca. 2,55 Volt
Wählhebel in "D" ca. 2,2 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse ca. 1,58 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse "+" ca. 2,5 Volt
Wähhebel in Tiptronicgasse "-" ca. 1,7 Volt
Feld 3: Stellung des Wählhebels umgerechnet in %
Werte: 0-100% je nach Wählhebelposition
Sollwerte:
Wählhebel in "STOP" ca. 100%
Wählhebel in "R" ca. 77%
Wählhebel in "N" ca. 55%
Wählhebel in "D" ca. 25%
Wähhebel in Tiptronicgasse ca. 22%
Wähhebel in Tiptronicgasse "+" ca. 45%
Wähhebel in Tiptronicgasse "-" ca. 0%
Feld 4 ist nicht relevant
Die Geber für die Gangerkennung prüfen:
Anzeigengruppennummer 015:
Feld 1: Spannung des Gebers G272 (genau wie Gruppe 022, Feld 2)
Sollwerte:
Feld 2: nicht relevant
Feld 3:
Werte: Ist-Spannung des Potentiometers zur Gangerkennung G239(der untere Potentiometer am Gangsteller)
Sollwertbereich: 0,4...4,7 V,abhängig von der Wählhebelposition
Wählhebel in "R" 1): Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: Anzeige 1,7 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: Anzeige 1,7 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: Anzeige 3,8 V +/- 0,2 V
Die Spannungswerte der einzelnen Gänge können um +/- 0,2 Volt abweichen, jedoch nicht die Differenz zwischen den Gängen. Sie muß immer 2,1 Volt betragen.
Feld 4:
Werte: Ist-Spannung des Potentiometers zur Gangerkennung G240 (der Obere)
Wählhebel in "R": Anzeige 3,6 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: Anzeige 2,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: Anzeige 2,8 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: Anzeige 2,0 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: Anzeige 2,0 V +/- 0,2 V
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: Anzeige 1,2 V +/- 0,2 V
Gruppe: 016
Feld 1: Stellung des Wählhebels umgerechnet in % (G272)
Sollwerte:
Wählhebel in "D" ca. 20%
Feld 2: ist nicht relevant
Feld 3:
Werte: Potentiometerwerte zur Gangerkennung G239(der untere Potentiometer am Gangsteller) umgerechnet in %
Sollwertbereich: 0-100% ,abhängig von der Wählhebelposition
Wählhebel in "R": 0-10%
Wählhebel in "N": 50-55%
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: 0-10%
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: 90-100%
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: 0-10%
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: 90-100%
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: 0-10%
Feld 4:
Werte: Potentiometerwerte zur Gangerkennung G240(der obere Potentiometer am Gangsteller) umgerechnet in %
Wählhebel in "R": ca. 100%
Wählhebel in "N" je nach Gasse 0-100%
Wählhebel in Tiptronic und 1. Gang angewählt: ca. 66%
Wählhebel in Tiptronic und 2. Gang angewählt: ca. 66%
Wählhebel in Tiptronic und 3. Gang angewählt: ca. 33%
Wählhebel in Tiptronic und 4. Gang angewählt: ca. 33%
Wählhebel in Tiptronic und 5. Gang angewählt: ca. 0%
Es ist nich wichtig das die Werte exakt eingehalten werden, sondern dass das Steuergerät die Stellungen deutlich differenziern kann.
Die Ganganzeigen im Kombiinstrument müssen übereinstimmen
- Kupplung
Gruppe 002
Feld 2: Spannungssignal vom Kupplungsweggeber G162
Werte: 0,4 - 4,7 Volt
1,85 - 1,95 Volt Kupplung geschlossen
3,9 - 4,0 Volt Kupplung offen
Diese Werte müssen genau eingehalten werden.
Gruppe 003
Feld 1: Motordrehzahl vom Motorsteuergerät 90 - 8200 U/min
Feld 2: Getriebedrehzahl vom Geber G 38 60 - 8200 U/min
Diese Werte sollten nicht abweichen, ab 120 U/min Differenz riegelt das Getriebesteuergerät ab.
Feld 3: Kupplung-Ist-Position in %. 0% geschlossen, 100% offen
Feld 4: Kupplung-Soll-Position in %. 0% geschlossen, 100% offen
Diese Werte dürfen innerhalb einer Sekunde nach dem Schaltvorgang um maximal 5% abweichen.
MfG Herbert
Danke herbert!
aber leider habe ich weder vag-com noch bin ich kfz-meister. mir sagt das alles recht wenig. die werkstatt wird doch eine prüfung dementsprechend gemacht haben, oder? die gesandten daten müssten sie doch bei audi haben, oder? sie haben die elektronik angeblich geprüft und sind zur feststellung gekommen, daß die hydraulik pumpe zu langsam pumpt. merke ich allerdings im normalbetrieb nicht. also das schaltverhalten ist ganz normal. der kundendienst meister rät mir, mit dem fehler einfach weiter zu leben und die hydraulik pumpe nicht auszutauschen wegen der hohen kosten (teile ca. 1200 euro, einbau ca. 800 euro).
grüße
Hi,
jede VAG Werkstatt hat diese Daten, und jede VAG Werkstatt müsste auch in der Lage sein den Fehler zu finden. Denn dafür werden die ja auch bezahlt.
VAGCom : http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=14634&highlight=VAGCom
z. B.: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/41
Beim 1,2TDI kann man sich nicht immer auf die Kompetenz der Werkstatt verlassen. Daher sind die 250Euro für einen Adapter plus lizensierter Software gut angelegt.
Wenn die Hydraulikpumpe nicht genügend Druck liefert, würde er auch in N nicht starten.
Hast du von der Werkstatt einen Ausdruck vom Fehlerspeicher bekommen?
Um den "STOP" Erkennungsschalter F259 zu testen brauchst du nur drei stück draht und ein Voltmeter. Das gelbe 5 Euro Baumarktmultimeter tut es auch. Ich könnte bis zum Abend eine bebilderte Anleitung machen.
MfG Herbert
Hi,
Zündung aus, Fußmatte raus, Teppich nach vorne biegen und die Aluabdeckung abmotieren.
Das dürfte etwa so aussehen:
Oben das Kompfortsteuergerät, darunter Motorsteuergerät ganz unten das Getriebesteuergerät.
Die Verriegelung ganz nach außen schieben, dabei muss sich der Stecker vom Steuergerät lösen.
Der Stecker sieht dann so aus.
Die Kontakte sind von links nach rechts, von oben nach unten steigend durchnummeriert. Hier sieht man die Zahlen 1, 2, 24 und 46.
Eine Brücke zwischen Kontakt 1 und 29 stecken. Um die Magnethebelsperre zu überbrücken. Pluskabel vom Multimeter mit dem Kontakt 45 verbinden, Minuskabel mit 41. Zündung an, wenn der Wählhebel auf "STOP" steht müssten ca. 12 Volt anliegen.
In jeder anderen Stellung müssen ca. 0 Volt anstehen.
In der "STOP"-Stellung müssten ca. 12 Volt anliegen. Sollte das nicht der Fall sein , dann ist der Schalter F259 defekt.
MfG Herbert
-@ emackensen
Läuft der Hobel wieder korrekt? Wenn ja, was war es denn?
@ Herbert
Du scheinst ja an der Entwicklung des A2 maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, so wie Du hier die genialen Tipps raus haust. Hut ab! -cool-
Damit Du Dir die Mühe mit der bebilderten Anleitung nicht umsonst gemacht hast, werde ich das am Wochenende mal bei meiner Kiste probieren. Ich hab nämlich das gleiche Problem wie der Themenstarter. Technisch nicht ganz unbeleckt bin ich auch und so werde ich mich mal an die Arbeit machen. Bin gespannt was rauskommt...
-@ emackensen
@ Herbert
Guten Morgen, Hallo danield24, hast Du Deine Messungen durchgeführt? Was kam dabei heraus ? Fehler hierdurch beseitig. Gruß Pirol
habe seit kurzem zu meinem A2 1,2TDI einen Lupo 3L 1,2 TDI in der Familie.
Problem beim Starten: Morgens, wenn es kühler ist (z.B. 10Grad) beim erstmaligem Starten, reagiert auf die Betätigung der Fußbremse kein Magnetschalter; die Anzeige mit dem Fuß geht auch nicht weg.
Trotz Beendigung des Druckaufbaus der Hydraulikpumpe immer noch keine Reaktion auf die Fußbremse.
Nach ewigem Probieren reagiert plötzlich der Magnetschalter und es kann gestartet werden.
Was ist da los?
Sputnik11
der Thread auf den ich mich beziehe ist schon ne weile her und endete damit das du jemanden glaube daniel24 empfohlen haast das poti am schalthebel zu kontrolieren welches bei mir auch in ordnung ist.
So nun noch einmal zu meinem Problem : mein Kumpel sein auto lässt sich nicht in der Stop-Stellung starten nur in der N-Stellung und die eco- funktion geht nur sporatisch meistens muß man ein stück in d gefahren sein und dann die eco taste betätigen und danach funktioniert das ganze wieder. außerdem kann ich das auto in der stop-stellung wegrollen also der 1. gang wird nicht eingelegt. im Fehlerspeicher standen die fehler die rückschlüsse auf die hydraulikeinheit gehabt haben, welche wir erneuert haben und die fehler nicht mehr abgelegt werden auch die grundeinstellung geht ohne probleme ausserdem habe ich heute noch eine stellglieddiagnose gemacht von der hydraulikeinheit und dem gangsteller alles i.o., habe noch erfahren von nem kollegen das wir im messwerteblocke 4 die 7.stelle der 3 anzeige mal schauen sollen welche wenn wir den starter betätigen von 1 auf 0 gehen müßte was es aber nicht macht ausserdem haben wir in der stellung stop noch mit hilfe von dem vas 1598/18 den pin 12 gegen masse gelegt und der anlasser spurte ein. was hast du noch für eine idee die mich meinem ziel weiterbringen könnte?
Gruß Ralf
      Vom Flop zum Superstar, der Audi A2
    2. 165
      8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome 🚘
    3. 165
    4. 165
    5. 35
      Welchen A2 sollte ich zum gelegentlichen Gebrauch und für eine lange Haltezeit kaufen? (Motor, Ausstattung, ...)
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
