Batteriewechsel A2 1.4 Benziner
en masse
Hallo Zusammen!!
Nachdem ich gestern Abend in meinen A2 gestiegen bin,
hab ich beim Anlassen recht schnell gemerkt, dass die Batterie leer ist.
=> Also über Nacht geladen.
Der Ladestrom war zu Beginn allerdings schon sehr gering.
Heute war die Batterie nach ein paar Stunden wieder leer.
Also neue Bosch silver Batterie gekauft.
Jetzt hab ich allerdings ein Problem:
Ich krieg die Alte Batterie nicht raus.
So wie´s aussieht ist die unten irgendwie eingeklemmt.
Das Schaumstoff Teil Richtung Heck, in dem die Gas Kartusche ist bekomm ich auch nicht raus.
Hat mir jemand einen Tip dazu?
In der Anleitung hab ich nix dazu gefunden...
Vielen Dank schonmal
MfG
en masse
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hi en masse,
war bei mir auch vorige woche, hab mir ne originale geholt... für 120flocken.
so nun zum ausbau:
zuerst solltest du denn wagenheber und des andere dings(schaumstoff) raustun. damit rechts schonmal alles lehr. dann kannst du vorsichtig des "Das Schaumstoff Teil Richtung Heck" nach rechts und dann ein stück nach oben herausziehen.... zähne zusammenbeisen, hängt recht streng drin......
dann siehste 2 schreiben ganz unten am kofferaumboden die lößt du dann und ziehst die verkleidung nach oben ab.
dann kannste die batterie rausheben.
ps: wenn du die verkleidung der batterie nachdem ausbau anschaust weißt du auch warum du die batterie so nicht rausbekommst, weil des plastik so nasen dran hat die die batterie im griff halten...(die werden dann nach unten gedrückt in die batterieseite beim festziehen der 2 schrauben)
ich hoffe ich konnte helfen.....
GreeZ
Andi
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!
Hatte etwas Angst, weil der hintere Schaumstoff so übel fest drin hängt.
Aber dann zieh ich Morgen einfach mal kräftig dran.
Wenn das klappt und alles wieder ordentlich drin ist, dann gibt´s pix von meinenm Kofferraum Ausbau.
Helix Endstufe
Impulse Endstufe
Rockford Fossgate Cap
JL Sub
Lasst Euch überraschen ;-)
Sodella, hat alles geklappt und ich kann endlich wieder mit meinem Babe fahren.
Nur das Schumstoff Teil krieg ich nichtmehr rein.
Wie machen die das im Werk.
Auch dran reißen und drücken wie ein Verrückter?
Im Anhang gibt´s ein pic von meinem Kofferraum.
In den Originalplätzen im Fahrgastraum sind noch 4 Infinity 2 Wege Systeme verbaut, die für feine Beschallung sorgen...
  • 1 Jahr später...
mal ne frage, wenn ich die batterie abklemme und eine neue einbaue - wie ist das für die elektrik im auto!? müssen schlüssel wieder neu angelernt werden!? radio code eingegeben!? was muss ich da bechten!? muss wohl auch demnächst nen batteriewechsel vornehmen.
danke!
scheint wohl so. hat noch ne lebensdauer von 30% laut der gerade gemachten 90.000er Inspektion (Startleistung schlecht • Lastspannung 7,6 V laut Ausdruck der Werkstatt). Ich vermute mal das auch daher meine Motorelektronikdisco"abende" kommen. Mal schauen wie es sich verhält wenn ich dann mal ne neue Batterie einsetze demnächst.
Aber bisher immer ohne murren angesprungen der kleine...
eben auf dem weg zur arbeit gingen auf einmal die abs und asr leuchten an - dazu das blinkende, rote symbol in der mitte.
motor an und wieder ausgemacht und weg war es.
habe dazu im forum eben das hier gefunden
Nachdem ich beim Freundlichen war und er den Fehlerspeicher ausgelesen hat (da war die Rede von der Drosselklappenfehlfunktion) setzte er den Fehlerspeicher zurück und meinte, eine zu geringe Batteriespannung könnte diese Fehlermeldung bewirken.
Sollte wohl wirklich mal bald meine Batterie tauschen... wobei er immer wie eine eins anspringt... kann mir jemand den zusammenhang alte batterie zu mieser spannung erklären?
welche batterie könnt ihr empfehlen!? Wo kaufen!? ATU? Baumarkt!? *gg* Sicher nicht beim freundlichen...
Die Batterien von Audi haben bei Test immer gut abgeschnitten.
Beim TT Damals konnte man (ohne Umbau des Sockels) keine anderen Batterien einbauen, da waren aber alle auch mit den Audi Batterien zufrieden.
Ansonsten würde ich ne Markenbatterie immer vorziehen.
Heiko
Gast unregistered user
Beim TT gab es oft Ärger mit dem Kombi, wenn die Batterie nicht mehr genug Spannung hatte. Vll ist es bei die auch so (Daumendrück!)
Dort war es doch so das einige Tachos einen Schuß hatten und dann die Batterien drauf gegangen sind....
MisterX
Eine größere Batterie passt nur nach Anpassungsarbeiten im Kofferraum (wegdremeln etc).
Ansonsten nur die Größe die schon drin ist.
Gruß Audi TDI
ok, und irgendwelche werte beachten oder einfach die abschreiben die auf der jetzigen draufstehen!? kennt die jemand so (ohne das ich nachschauen muss) - ich weiss ich bin faul :mmph:
Da meiner beim starten schon rumnörgelt, werde ich wohl auch nach fast 7 Jahren mal ne neue brauchen. War deswegen mal bei A*U und P** Stop und habe da nach Preisen gefragt.
A*U: 175,- für Varta Blue Dynamic 74Ah, wartungsfrei
101,- für Arktis (also No-Name) 74Ah, nicht wartungsfrei
P**Stop: 101,- für Banner (No-Name) 74Ah, nicht wartungsfrei
Die 7,50 Pfand sind schon von den Preisen abgezogen.
Ladestrom der alten Batterie ausmessen ist immerhin kostenlos, dafür wollen beide für den Einbau je nach Aufwand 7-15 Euro haben. Batterien von anderen Herstellern (Bosch oder Mareg) können die nicht besorgen. Wollte morgen mal zum Freundlichen und da nach Preisen fragen.
Was mich stört, ist das die alle nur 74Ah haben und es hier bei mir keinen anderen Autofachhandel gibt, der vielleicht ne 80er hätte. Und 175 Euro ist auch noch happig.
Gruß Eric
...ist ja auch in meinem Interesse:D Wartungsfrei bedeutet doch, daß der Wasserstand so gut wie nie kontrolliert werden muß - zumindest steht auf meiner jetzigen "wartungsfrei" drauf und die hat noch nie einen Tropfen Wasser gesehen:D Mal ganz im Ernst: Wartungsfrei ist sie auch nicht. In der Bedienungsanleitung steht immer noch, daß "Besonders bei hohen Außentemperaturen jedoch der Säurespiegel durch Verdunstung absinken kann". Die Frage ist, was man unter hohen Außentemperaturen verstehen kann.Vielleicht kennt sich jemand anderes damit besser aus. Ich weiß nur, daß man wenn das magische Auge in der Batterie gelb oder farblos anstatt grün leuchtet, der Säurestand zu gering ist und man Wasser auffüllen muß. Leuchtet das Auge schwarz, so ist die Ladung zu gering. Mußte übrigens bei den Autos in der Familie noch nie bei ner wartungsfreien Batterie Wasser auffüllen - bei den normalen war das jedes Jahr fällig.
Normale Batterien haben dieses magische Auge m.E. nach nicht. Somit muß man bei denen jede Kammer einzeln öffnen,, um zu schauen ob der Säurestand OK ist.
Finde Wartungsfrei eigentlich besser, da das mit dem Wasser einfüllen in der Kofferraumnische immer so ne Sache ist.:o
Eric
MisterX
Du meinst, dass die ständig die Batterie leer gesaugt haben. Das stimmt.
Aber den umgekehrten Fall gab es auch immer wieder: Schlechte Batterie - spinnendes Kombi-Inst.
Heiko
Ich kenne die wartungsfreien als Gel-Battrien. Also nichts Säure, nichts destilliertes Wasser, nichts verdunsten,nichts Nachfüllen.
Das einzige was man da noch machen sollte ist auf festen Sitz der Pole achten. Auch ein einfetten der Übergänge zwischen Kunststoff und Pol mit Polfett ist da nicht mehr angesagt.
Heiko
So, die Suche hat ein Ende:
Beim Freundlichen gibt es die 80Ah Batterie, wartungsfrei für jetzt 140 Euro, statt regulär 170 Euro incl. MwSt, wobei sie im E**A im Internet für 155 Euro eingetragen ist. Teile Nummer ist 000 915 105AG
Es ist übrigens keine Gelbatterie. Er bestätigte die Aussage von "hotting", dass die Gelbatterien vollkommen wartungsfrei seien. Die o.g. sei jedoch speziell versiegelt, so dass unter normalen Umständen kein Wasser nachgefüllt werden müsse.
Jetzt hab ich endlich eine 80Ah zum vertretbaren Preis gefunden. Und keine 74er oder gar eine für 175 Euro!
Gruß Eric
Genau, ist ohne Einbau.
Habe eben beim Aufräumen eine ADAC-Zeitung vom letzten Jahr in die Finger bekommen. Darin schnitt die VW/Audi- Batterie recht gut ab. Außerdem denke ich, wenn man dem :) auch freundlich kommt, wird der Batteriewechsel auch keine 30 Euro kosten, sondern n' 10er für die Kaffeekasse. Lasse es demnächst mit der Inspektion machen, dann wirds vielleicht sogar umsonst. Ansonsten wirds selber gemacht.
Gruß Eric
Hi,
richtig aber verdunsten/verdampfen kann der Inhalt trotzdem und dann leidet die Batterie darunter. Man bekommt den Verschluß zum nachfüllen schon auf, aber nicht so leicht wie bei normalen Batterien.
...... Ansonsten wirds selber gemacht.
Fensterheber hinterher anlernen nicht vergessen ....
MisterX
muss man das machen wenn man die batterie wechslet!? wie geht das, steht sicher was im forum hier schon irgendwo oder? nicht das ich dann wieder zum händler muss um den sch**** anlernen zu lassen wie damals beim wechsel der batterien in der ffb....
Klassiker für RTFM. Cheers, Michael
P.S. Einfach mal komplett hoch und runter fahren, that's it.
batteriekauf rückt näher... wie wichtig ist die ah zahl!? Wann benötigt man mehr und was wird min. gebraucht!? Über ne schnelle antwort wäre ich dankbar, da ich morgen wahrscheinlich bei euromaster beim reifenwechsel auch die batterie wechseln lassen will...
80Ah passen sofort rein ohne Umbaumaßnahmen. Eine große Batterie bringt Dir nur was wenn Du genug fährst und diese auch geladen werden kann.
Hier der Beitrag zum Einbau einer 100Ah.
Gruß Audi TDI
Gruß Eric
wie lange halten die batterien im schnitt so?- denke, der kofferraum ist i.ü. auch der perfekte ort, da sie hier (geschützt) besonders lange halten kann- hat mein cayenne auch dort- allerdings die 2. batterie- die erste ist unter dem beifahrersitz:xmas:
N'Abend,
Der Kofferraum/Innenraum ist schon optimal. Da wird's nicht ganz so kalt und ist crashsicher.
Warum sollte man denn eine kleinere Batterie einbauen, ausser um Gewicht zu sparen?
Beim Preis ist die Streuung ja recht groß, genauso wie bei der Qualität.
Schönen Abend
Stefan
"BigBadBerti"
Keine Ahnung, wie lange die im Schnitt halten. Meine ist jetzt seit 7 Jahren drin (51Tkm) und macht nur wenns kalt ist Mucken. Deswegen wird sie heute mit der Inspektion überprüft.
Aber: die Haltbarkeit hat auch was mit der Qualität zu tun (siehe Tests). Und da hat die Audi Batterie immer gut abgeschnitten. Ich verstehe euch nicht, weshalb ihr darum so einen Terz macht:confused::). Nehmt doch einfach die von Audi, die soll doch gut sein. Kostet zwar 40 Euro mehr, als die No-Name im Zubehör, ihr wißt aber dann was ihr gekauft habt und müßt euch nicht mit anderen Einbaumaßen und Ah-Zahlen rumärgern. Der Aufwand, den man fürs Suchen und Finden einer richtigen und guten Zubehör-Batterie betreibt, steht doch in keinem Verhältnis zur Einsparung von 40 Euro...
Gruß Eric
@A2-Ferdinand: So isses, wenn man jetzt kein bestimmtes (experimentelles) Ziel verfolgt, sollta man das so machen.
@dede: Die Breite ist i.d.R. immer die Gleiche. Länge variiert je nach Kapazität.
Exotische/Spezial-Batterien können hiervon abweichen.
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
Habe gestern die Batterie testen lassen. Die ist noch in Ordnung. Allerdings wurde die Versiegelung aufgebrochen und Wasser nachgefüllt. Der Freundliche meinte, sie müßte noch was halten. Freue mich jetzt auf ein achtes Jahr mit der Audi-Batterie:). Überlegt ihr da wirklich noch was ihr kaufen wollt?:rolleyes:
Gruß Eric
so, nebst winterschlappen ist nun auch eine neue atu batterie drin 72ah anstatt 80ah wie vorher (90 Euro Sonderpreis derzeit)... und was soll ich sagen!? Alle Leuchten aus bis jetzt, sogar die Motorelektronikleuchte die erst kurz vorher angegangen war. Also mal abwarten was passiert, sollte es wirklich an der schlechten Spannung gelegen haben der alten Batterie das ich dauernd Disco im Cockpit hatte wäre das ne klasse Wendug - aber ich glaubs erst wenn 2 Wochen Ruhe ist.
  • 6 Monate später...
(Enschuldige für mein Deutsch, ich bin Holländer :-))
Hallo, ich möchte gern wissen ob die Probleme mit die abs und asr leuchten
verschwunden sind nach die batterie wechsel, usere A2 hat jetzt änliche Probleme und ich dachte es war vielleicht auch die Batterie.
Bearbeitet von jnobel
      Neuer Motor
    2. 5
      1.6 FSI EINSPRITZDÜSEN NICHT MEHR LIEFERBAR BAD VW
    3. 3
      Neuer Motor
    4. 332
    5. 10
      [1.6 FSI] Bezugsquelle Ölpumpe?
    6. 3
      Neuer Motor
    7. 7
      Kälteleitungen erneuern
    8. 7
    9. 289
      8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome 🚘
