Softlack Farbe soul - wo erhältlich?
Harlekin
ich wärme noch einmal das Thema Softlack auf, da ich in den bereits vorhandenen Threads keinen entsprechenden Hinweis finden konnte.
Kann jemand sagen, wo man den Softlack in soul bekommen kann?
Eventuell mit Teilenummer?
Viele Grüße,
Asante Sana
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Gast unregistered user
Hi,
es gibt zwar einen Reparaturkoffer für Kunststoffteile (wenn z.b. Löcher in die Schalttafel oder Mittelkonsole gebohrt wurden) aber ich weiß nicht ob da SOUL dabei ist. Audi Stützpunkte oder Audi Zentren sollten diesen Koffer auf jeden Fall haben, sofern Sie solche arbeiten nicht von Sonax oder ähnlichen Firmen erledigen lassen. In solchen Sonax Aufbereitungsbetrieben könnte Dir sicher auch geholfen werden.
MisterX
Der Softlack hat folgende Bezeichnung:
Hydrosoftlack Alexit Universal Softcoating, Farbton Soul.
Lieferant ist die Fa. Mankiewicz. Die Adresse habe ich leider nicht.
Mit diesem Lack sind in der entsprechenden Ausstattung alle Schalter-Kunststoffteile im Innenraum lackiert ( also Fensterheberschalter, Radio Tasten und Blende und ebenso das Klimabedienteil ).
Umsteiger
Original von Umsteiger
Umsteiger
Falsch, erst ab Mj 02 (imho). Meiner hat Hartplastik Radiotasten und Hartplastik Klimabedienteil, also ohne Softlack.
Bei den FH-Rahmen magst du bei alle Bj recht haben aber die Taster der alten FH-Schalter sind auch Hartplastik ohne Softlack.
Meiner ein Mj01 ist.
Gruß erstens
Übrigens: A/B/C-Säulenverkleidungen /Schwellererkleidungen/Kofferraum sind normales Plastik, nicht beschichtet also durchgefärkt.
Auch die Lautsprecherverkleidungen bid hoch zur Armlehne sind so.
Anders fühlen sich an: Mittelkonsole und den Schaltknüppel (aber ob es Softlack ist? bin nicht sicher aber kann sein. Handschuhfach und Platte unter dem Lenkrad sind auch oberflächlich weich, wie die Mittelkonsole vorne also auch ev. Softlack.
Und wie gesagt die Schalter/Rahmen der Schalter je nach Baujahr. (ab 02 immer Softlack)
Türverkleidungsoberteil ist mit Kunstleder bezogen auch die Armlehen.
trotzdem noch einmal die Frage nach den RAL-Nummern für den Farbton Soul und Platin.
Es würde auch ein Lack in demselben Farbton reichen. Die Stelle, die ich ausbessern möchte, ist nur minimal. Muß also nicht unbedingt das Original sein.
Viele Grüße,
Asante Sana
Ja ja, die vielen Ausstattungsvarianten....
Bei meiner Aussage bezog ich mich auf meine eigene Ausstattung ( EZ 06/05 ) und da sind die Bedienelemente und deren Blenden halt mit Softlack lackiert, ansonsten, richtig, durchgefärbte Kunststoffverkleidungen, Alu und Leder !
Meines Wissen ist der Lack speziell für Audi entwickelt worden, ob es da genormte RAL-Bezeichnungen gibt, wage ich zu bezweifeln.
Wenn Du nur einen ähnlichen Lack braucht und nicht das Softfeeling benötigst, baue am besten das entsprechende Teil oder ein anderes aus, gehe zum Lackierer und der mischt Dir einen entsprechenden Lack an. Das machen die auch in kleinsten Mengen. Du bekommst dann so eine Art Lackstift.
Umsteiger
Original von Asante Sana
Vielleicht kann das ja MisterX für uns heraus bekommen. Er sitzt ja an der Quelle. ;)
Hi,
da wüßte ich so auf Anhieb gar nicht wen ich fragen könnte ..... mal sehen.
Ab dem Modeljahr 07 wird Soul in einigen Audis durch "Nero" ersetzt ....aber das nur nebenbei.
MisterX
  • 5 Jahre später...
Ich kenne dafür Abdecklack, der sich nach erfogreicher Lackierung wie ein Abziehbild lösen lässt. Mit seeeeehr ruhiger Hand und klizekleinem Pinsel vor dem Lackieren auftragen und lange trocknen lassen.
Muahah ^^... oder eben die Freundin kleben lassen.
Ich mein, ich mag so frimmelarbeiten ja liebend gerne. aber irgendwann muss ich sagen ^^ wird mir das gezitter dabei zu viel
Sag mal ... diese Griffmulden für die Rücksitze (zum Umklappen) ... sieht man momentan die vorherigen Ablösungen des Lackes oder sieht das nur auf den Bilder so aus? Und wie oft wirst du noch drübernebeln?
geschliffen und Lack drauf. Das nächste Mal würde ich noch penibler schleifen.
Die hinteren Sitzteile waren nur zur Demo. Zu wenig geschliffen daher sieht man noch die Unebenheiten.
Meno du siehst aber auch alles :huh:
Für das erste Mal bin ich zufrieden. Es sah am Anfang aus das es gar nicht gelingt weil es viel zu grob war. Nach dem trocknen wars dann bedeutend besser.
Wichtig die Büchse sehr gut schütteln!
Bearbeitet von mak10
Hallo zusammen,
hab aus dem A4 Cabrio-Forum folgenden Tip bekommen. Die Email-Farbe von Revell Nr. 6 Matt deckend "Teerschwarz" paßt sehr gut bei "soul". Hab's gerade bei dem Fensterheberschalter und dem Lichtschalter vom Cabrio probiert und das sah wirklich gut aus. Hab leider kein Bild vorher gemacht. Werde es dann mal demnächst bei dem Klimabedienteil vom A2 ausprobieren. Mach dann auch mal Bilder vorher - nachher. Versprochen :jaa:
Aber insgesamt paßt der Farbton sehr gut. Ist für kleine Stellen sicherlich 'ne gute Alternative.
Gruß Bernd
So heute ist das Farbtöpfchen gekommen :) und habs gleich mal am Lichtschalter ausprobiert!
Habe eine Stelle zuerst normal mit Pinselauftrag versucht auszubessern, aber da finde ich kommt zu viel Farbe/Farbdicke drauf. Nicht schön + Kontrast zu Softlack und dieser Farbe noch zu groß.
Im zweiten Versuch habe ich eine kleine Ecke von einem Tuch (Zewarolle) mit der Frabe bestrichen und die Schadstelle mehrfach dünn abgetupft
-> sprich, kurz etwas Frabe (nicht deckend) auf die Stelle, dann trocken pusten und wieder trupfen, etc. So lange bis die schadhafte Stelle von der Farbe bedeckt ist. Vorteil hierbei ist, dass so ein Verlauf zum original "Softlack" drumherum entsteht.
Zwar ist die farbe nicht 100% die selbe wie der Soul-Softlack aber wenn man den Schalter etwas weg hält, bzw nicht direkt unter die Lampe hält fällt es einem nicht auf :)
Mir gefällt es, denn das ist eine kostengünstige Ausbesserungsvariante. Für den Schalter brauchte ich keine 5min.
Wie es im Dunkeln bei eingeschalteter Schalterbeleuchtung aussieht weiß ich noch nicht, werde aber wenn ich es demnächst einbaue mal ein Foto von machen, bin gespannt...
      1.6 FSI EINSPRITZDÜSEN NICHT MEHR LIEFERBAR BAD VW
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
