Ventil AGR - Motorleuchte
Powerduck
Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem A2, Bj. 10/2001, 1,4 Benziner, 70.000 km:
Vor ein paar Monaten ging die gelbe Motorkontrolllampe an. Wir zum Händler, Fehlerspeicher auslesen. Lt. Händler Fehler, ggf. auch Schmutz an der Lambda-Sonde (welche? Keine Ahnung, wußte bis dahin nicht, daß es 2 gibt), Fehlerspeicher erst mal gelöscht und weiter ging's lange Zeit ohne Leuchte.
Freitag ging das Teil wieder an: Zum anderen Händler und lt. dessen Auskunft wohl das Ventil der Abgasrückführung. Auf Nachfrage, ob's auch die Lambda-Sonde sein könnte, kam ein definitives Nein. Speicher erst Mal wieder gelöscht, aber ist bereits wieder an.
Da ich mechanisch nicht ganz unbedarft bin (bin Hobbyschrauber am 2CV, bitte nicht lachen...), aber Respekt vor der Elektronik habe, nun die Frage:
Was kann ich selber machen bzw. versuchen? Wo sitzt das Ventil? Oder gleich zum Händer? Oder muß ich immer alles wieder elektronisch justieren?
Habe hier auch so Sachen wie Drosselklappenreinigung etc. gelesen, aber ohne VAG-com ist man wohl aufgeschmissen, oder?
Das Blinkrelais habe ich letzte Woche selbst gewechselt. Super Anleitungen hier im Forum :HURRA: Aber ein Sch...-Fummelei.
Ach ja: Geht die böse gelbe Lampe eigentlich auch von alleine wieder aus, wenn das Steuergerät keinen Fehler nach x Tagen oder x Fahrten mehr erkennt?
Danke für Infos.
Gruß Jens :ver
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das Problem kenne ich.
Bei mir stand im Fehlerprotokoll etwas in der Art "Gemisch an Zylinder 1 hat die Magergrenze unterschritten".
Zuerst wurde die Drosselklappe gereinigt. Das hat aber nur die Dauer bis zum nächsten aufleuchten der Warnlampe verlängert.
Beim 4. Werkstattbesuch wegen dieses Fehlers wurde dann das AGR getauscht oder repariert, nachdem sie 4 Tage an dem Auto rumgewerkelt haben war dann alles wieder ok.
Ging damals auf Garantie. Kilometerstand rund 70.000 (damals).
Seit dem (November 2005) ist alles ok. Die Warnlampe ging bei mir immer nach den Autobahnfahrten an, meist nach dem Abfahren von der BAB, wenn ich nach einem Ampelstopp wieder angefahren bin, oder wenn ich nach einem Stau / Tanken wieder angefahren bin.
tach zusammen
@powerdruck
ich hab das gleiche problem und die gleiche kugel wie du,etwa 63000km runter. :D
bei mir ging auch die motorleuchte an wobei bei mir noch ein schwanken der drehzahl im leerlauf festzustellen ist.
ich war beim boschdienst und der hat folgende fehler ausgelesen:
systemabfrage marelli 4LV:
P1151 gemischadaption bereich 1/gemisch zu mager
P0402 abgasrückführung durchsatz zu groß
P1158 saugrohr-drucksensor signal unplausibel
er meinte es müsse der ansaugtrakt abgedichtet werden und dafür
müssten folgende teile erneuert werden:
sensor,saugrohrdruck 138.14€ HELLA
dichtung,ansaugkrümmer 4,60€ ERLING
EGR-Ventil 135,14€ AUDI
dazu kommen noch die arbeitskosten.
da ich kein plan habe,wollte ich mich erstmal bei anderen werstätten auskundig machen.
leider kann ich dir auch nicht sagen wo die teile sitzen.
grüsse
Original von idua
diese Fehlereinträge kommen dann, wenn das Motorsteuergerät eine Differenz feststellt zwischen der (anhand von HFM/Saugrohrdrucksensor) berechneten durchgesetzten Luftmenge des Motors und des gemessenen Gemischzustandes an der Lambdasonde im Abgastrakt.
Ursache können dann sein Undichtigkeiten am Saugrohr (ein Schlauch abgefallen oder porös?), Drosselklappe dreckig (=geringerer Durchsatz), EGR-Ventil defekt (schließt z.B. nicht dicht aufgrund von Ablagerungen) oder auch eine defekte Lambdasonde.
Was ich damit sagen will : einfach auf Verdacht ALLE diese Teile zu tauschen wie von Deinem "Freundlichen" vorgeschlagen, naja, da wird das richtige Teil wohl dann dabei sein, aber es ist halt unverhältnismäßig teuer. Man könnte schon noch ein wenig mehr Aufwand spendieren um die Ursache näher einzugrenzen. Für Lambdasonde und AGR-Ventil beispielsweise gibt es Testprozeduren (sog. Kurztrips) im Motorsteuergerät die man per Tester durchführen kann. Die Drosselklappe zu reinigen hat offenbar vielen hier im Forum auch schon geholfen.
@powerdruck : Ja die böse gelbe Leuchte geht auch wieder aus wenn längere Zeit kein Fehler mehr erkannt wurde
Generell ist es immer schön wenn man sich wie hier geschehen vom Freundlichen den genauen Text des Fehlereintrages geben/ausdrucken lässt. Dann kann einem der gesunde Menschenverstand oder das Forum hier meist besser helfen als wenn man nur die vagen Andeutungen kennt die der Freundliche in seinen Bart gebrummelt hat.
Chrysalis
tach zusammen
@chrysalis
danke für den tipp,so ausführlich hat das der meister mir nicht erklärt,so viel zu kundenfreundlichkeit.
ich hab mich auch gewundert das er so viele teile tauschen will,zumal
fahre ich meinen a2 schon seit 4 jahren und hatte bis jetzt nichts zu
beanstanden ausser dieser sache hier.
ich werde das mit der drosselklappe mit dem mechaniker mal ansprechen mal sehen was er sagt.
aber irgendwie werde ich das gefühl nicht los,dass einige werkstätten
gerne neuteile einbauen um profit zu machen,weiss nicht wie das bei euch ist...
grüsse :HURRA:
Für die Fehler P1151 und P1158 gibt es ne technische Mitteilung die dein Händler abarbeiten kann,beinhaltet unter anderem Softwareupdate um die Toleranzbemessung im Steuergerät hochzusetzten.
P0402 Kann sein das das AGR Ventil verkokt ist und dadurch nicht vollständig schließt,bzw das Bauteil einfach defekt ist
Würde aber erst schauen lassen ob das Update notwendig ist,da hier auch unter anderem Das AGR Ventil neu angelernt wird.....
@carwisperer
Habe nur spontan das hier gefunden, vielleicht hilft es einigen Benzinern weiter:
Problembeschreibung
A2 1.4 MPI mit MKB: AUA oder BBY
Die Kontrolllampe für Motorelektronik geht an und im Datenspeicher können folgende Einträge hinterlegt sein:
16407 Bank2, Nockenwellenverstellung, Auslass, Fehlfunktion
17550 Lasterfassung Grenze unterschritten
17584 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
17586 - 17598 lineare Lambdasonde
17604 Bank1-Sonde, Heizstromkreis el. Fehler
Ursache: Abstimmung der Software im Motorsteuergerät.
KD-Lösung
Für den MKB AUA mit der Software 4017 und 4030 nehmen Sie die CD mit der OT-Nr. 8P0 906 961 B - Aktualisierung auf 7455.
Für den MKB BBY mit der Software 4524 und 4637 nehmen Sie die CD mit der OT-Nr. 8Z0 906 961 - Aktualisierung auf 5246 bzw. 5247.
Selbst musste auch das AGR Ventil austauschen lassen (siehe AGR Ventil ausgetauscht). Folgendes als Ergänzung:
Mit dem Tester gibt es Funktionen zum Testen von einzelnen Komponenten. Es ist also möglich, das AGR Ventil anzusteuern und über das Sensorsignal festzustellen, ob sich etwas tut. Das habe ich in einer freien Werkstatt machen lassen. Damals wurde ein Defekt am AGR Ventil festgestellt - war korrekt.
Bevor ihr den ganzen Ansaugtrakt zerlegt, probiert nochmal den Komponententest...
Grüße
Felix
Hallo Zusammen, eigentlich ist hier ja ausführlich berichtet worden. Möchte nur anmerken, dass auch bei unserem A2, 10/01, 1,4 Benz, den unsere Tochter fährt, das Problem mehrfach (dieses Frühjahr) auftrat. Die Leuchte ging aber nach kurzer Zeit wieder von alleine aus. Ob es Zufall war, wir wissen es nicht, nach Wechsel von einer freien Tankstelle zu einer Markentankstelle bisher keine Auffälligkeit mehr. Ein Besuch bei Audi brachte nur den Hinweis, kein Problem, Sie können weiter fahren. Nach Angaben meiner Tochter wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.
Gruß dieterw
P.S: Alle A 2 laufen ansonsten ohne Probleme, wir haben viel Freude damit.
  • 3 Jahre später...
  • 4 Monate später...
  • 8 Monate später...
Ich hänge das mal hier an:
16786 im Fehlerspeicher - Durchsatz im AGR-System zu groß.
Habe den Fehler jetzt erstmal gelöscht, wird wohl bei der nächsten (kurzen) Fahrt wiederkommen. Sollte ich das Ventil gleich tauschen oder erstmal eine Reinigung versuchen? Hat jemand die Teilenummer (BBY)? Müssen Dichtungen ersetzt werden? Gibt es eine Anleitung a la Drosselklappe? (Keine gefunden) Spezielles Werkzeug erforderlich?
Danke fürs Beantworten und MFG
schnarchi
  • 1 Jahr später...
Hi,
ich denke mal, Du meinst die Muttern auf den Stehbolzen und das Rohr zur Drosselklappe. Dort ist das Rohr mit 2 Schrauben befestigt. In des Mitte des Rohrs ist auch noch eine Art Schlauchsschelle irgendwo (Wo eigentich?) festgeschraubt.
Gruß Jens
ich meine das teil mit dem krummen messingfarbigen roh das nach hinten führt, das ist doch das agr- ventil beim aua 1.4 benziner oder duck? löse ich einfach die zwei muttern und ziehs raus oder wie geh ich am besten vor ;)
Bearbeitet von idua
Ja, Du bist auf dem richtigen Weg. Ich kann es Dir nur theoretisch sagen, praktisch habe ich noch nie gewechselt:
- Vorne die Muttern an den Stehbolzen lösen
- mittig die Schraube am Rohr lösen (nicht am AGR, sondern 50% des Weges in's Innere von vorne gesehen.)
- Dann die Drosselklappe identifizieren (die sitzt ungefähr dahinter) und das AGR-Rohr dort seitlich lösen (rechts, von vorne gesehen)
Aber lies Dir erst mal den DK-Reinigungs-Fred durch. AGRs machen selten Probleme.
Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
Ich grab den Thread hier mal wieder aus, Benzinerkenner dürfen schonmal die Kristallkugel anschmeißen.
Bei meinem AUA (2001 ; 183.000km) brennt die Motorkontrolleuchte. Der dazu abgelegte Fehler lautet "Abgasrückführung Durchsatz zu klein". Der Fehler lässt sich löschen, taucht aber nach spätestens 20km wieder auf.
Ich hab bereits das AGR-Ventil erneuert, die komplette Abgasrückführung ausgebaut, penibel gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Die Drosselklappe und den Flansch, wo die AGR dazu kommt geputzt und die Drokla neu angelernt.
Verstopft ist da garantiert nix mehr, dicht zusammengeschraubt hab ich es auch wieder. Laufen tut das Teil ganz normal.
Fällt euch noch was ein?
Bearbeitet von Nachtaktiver
Na jetzt bin ich gespannt. Die gleichen Symptome hat mein AUA auch. Nur habe ich noch keine Teile getauscht oder gereinigt, bis auf die Drosselklappe. Über den ScanGaugeII schieße ich den Fehler wieder ab, sofern er kommt. Bei mir geht das gelbe Lämpchen machmal an, wenn ich in der Schubabschaltung bin.
Hi,
hatte den Fehler auch schon mal und bin damals von einem verschmutzten AGR ausgegangen. Hatte dann eine Grundeinstellung des AGRs vorgenommen, damit es sich selbst vom Schmutz befreit (das Teil macht dann wohl nur auf und zu, ich glaube, das kann man dann auch hören) und seitdem ist der Fehler weg.
Da Schmutz bei Dir wegfällt (außer das AGR-Rohr ist noch dicht), versuche es doch einfach mal mit der Einstellung.
Ob's hilft? Frag mich nun bloss nicht, welche Einstellungen bei AVAG.com benötigt werden. Hatte ich hier im Forum irgendwo gefunden. Mal sehen, ob ich damals was aufgeschrieben hatte...
Viel Glück.
Ach ja: Wäre es vielleicht hilfreich, hier einen "VAG.com und seine Befehle für den A2" aufzumachen und ab und zu zu ergänzen?
Gruß Jens
Ich hab mehrere Kubikmeter Druckluft nebst Bremsenreiniger durchs AGR-Rohr gejagt. Müsste sauber sein.
Okay, dann versuch ich mal ne Einstellung. Hm...
Edit: Ich hab eben mal den Bauplan im EDEKA angeschaut. Da ist zwischen AGR-Ventil und Kopf noch ein Winkelstück verbaut. Da hatte ich natürlich nicht geputzt. Ebenso könnte ja auch der Kanal im Kopf selbst dicht sein. Also nochmal...
Ich hab keine Ahnung, kann auch fast nimmer sein, da ist alles piekfein durchgängig. Sogar so durchgängig, dass es jetzt irgendwo nebenrauspatscht. Saugrohrdruck könnte noch verkehrt sein, aber sonst fällt mir echt nix mehr ein.
Meiner scheint da auch betroffen. Habe den Fehler auch erstmal gelöscht. Nach diesem Webshop sollte die TN 036131503T lauten. Antworten auf die anderen Fragen habe ich (noch) nicht :kratz:
Das wäre günstig, ich hab bei X1 das Doppelte bezahlt, regulär bei Audi ists noch viel teurer. Allerdings hat der Tausch mal rein garnichts gebracht. Dafür lief er Kühlmittelausgleichsbehälter ab nem gewissen Wasserstand immer über, also Deckel getauscht. Jetzt drückts auf der anderen Seite des Motors raus. Das Auto wird quasi ne Challenge...
Danke, das macht Mut :D
Ich hatte vor wenigen Wochen ein paar Mal den 16490 (Geber für Saugrohrdruck (G71), unplausibeles Signal) - ist da Zusammenhang möglich?
Drosselklappe und AGR wurden zuletzt beim Kauf vor 4 Jahren und 80 Tkm gereinigt, vielleicht da mal anfangen?
Möglich ist alles. Hab mein System wie gesagt von Drosselklappe über AGR-Rohr, Winkelstück usw. schon komplett zerlegt und geputzt und das Ventil selbst samt Dichtungen ersetzt, hat garnichts gebracht.
Nächste Woche nehm ich mir mal den Geber fürn Saugrohrdruck vor, wechsel noch ein Radlager und guck, wo das Wasser herkommt. Wär doch gelacht, wenn man das nicht in den Griff bekäme.
