Fernbedienung + OpenSky
blaueblume
hallo zusammen,
brauch da mal ein problem :WTR:
es ist ja möglich, dass man mit der fernbedienung die fenster auf/zu machen kann, wenn man den knopf länger drück.
finde es nur etwas schade, dass das open-sky dacht nicht schließt wenn man den knopp gedrückt hält. und auch geht es auch nich ?ver
kann man da nich irgendwas drehn, damit das möglich ist?
oder darf ich den traum weiterhin träumen :ver
liebe grüße
blume
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hi,
also ich bin nicht der OSS-Kenner, doch normalerweise haben die Funkfernbedienungen (FFB) einen Zusatzkanal. Also so ist es bei mir. Das heißt man könnte theoretisch vieles damit noch ansteueren. Z.B. OSS oder den Tankdeckel oder die Fenster etc.. Man müßte dann die Kabel für den Zusatzkanal an die Kabel fürs Öffnen und Schließen des OSS basteln.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und konnte Dir helfen.
Schöne Grüße
Kalle
Wenn du von der Fahrertür (Schloß) das Auto abschließt und in der Stellung bleibst dann schließen die Fenster und das OSS .
Ist so eine Sicherheitseinstellung da das OSS nicht stehenbleibt wenn deine Hand drin ist :D
Öffnen kann man so leider nur die Fenster
erstmal,
besten dank ich beiden
so wie ich das nun gelesen hab, ist es doch nicht so leicht wie ich dachte...
also kabel ziehn wollte ich nun nich unbedingt :WUEBR:
die "coming home" funktion kann man doch auch programmieren,
oder leuten meine klögchen da falsch :ver
was ich nur etwas komisch finde, dass man mit dem schlüssel das dach zu bekommt, aber nicht mit der ffb.
Hallo.
Diese Funktion hat Audi nicht vorgesehen und sollte auch so in der Bedienungsanleitung stehen. Die Frage hatten wir doch schon mal :D
Die Fenster öffne ich so gut wie nie, aber falls ich vergessen sollte das OSS zu schließen, drehe ich den Schlüssel in die Schließposition in der Fahrertür und halte den Schlüssel solang bis das Dach geschloßen ist.
Per Fernbedienung geht das OSS leider nicht, aber ich denke die Fenster sollten an der Tür und per Fernbedienung gehen.
Werde es mal nacher testen.
  • 2 Jahre später...
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    3. 17
      Welche Smartphones an orig BT FSE
    4. 59
      [1.4 TDI] Getriebelager tauschen
    5. 45
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    6. 45
    7. 3
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    8. 1.373
      LED anstelle H7
