Was fehlt denn da?! (Marder, Motorraum, Schlauch)
schniggl
Hallo zusammen,
da hat wohl ein Nagetier etwas mitgehen lassen... hab nur einen kurzen blick in den Motorraum werfen können.
was für eine funktion hat denn der schlauch und wo endet der normalerweise?
Die fehlende Dämmung schätze ich jetzt mal vorübergehend als eher unkritisch ein.
es grüßt,
der Ben
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Richtig, das Ding hatte ich gestern beim Drosselklappen reinigen auch kurz in den Fingern, ist der Wasserablauf der den Filter dahinter vor Nässe schützt. Ich sage mal, ob die Tülle drauf ist oder nicht, das Wasser kann immer noch ablaufen...
Gruß, any
Gruß, any
Richtig.Die Gummitülle ist ein einfaches Rückschlagventil.
Aber:
Wenn es fehlt, wird dann "Frischluft" auch aus dem Motorraum und nicht nur oben auf der Motorhaube angesaugt.
Vermute es ist ein ZSB und nicht einzeln, sondern nur mit dem Ansaugkanal erhältlich. An der Unterseite der Serviceklappe am Frischluftkasten befinden sich zwei weitere Wasserablaufventile, die genau so aussehen und identische Funktionen haben. Diese gibt es als Ersatzteil. Wenn die von der Größe her identisch sind dann kannst du auch die kaufen (glaub ich aber nicht):
8Z0 815 941 C ; Wasserablaufventil ; je ca. 2EUR ; 2x vorhanden an der Unterseite der Serviceklappe
fmbw10 wird sicher was rausfinden.
Bearbeitet von A2-D2
Hab grad beim aufräumen nen Ansaugkanal in der Hand gehabt, bei dem das Teil noch ganz war.
Hier mal schnell die Teilenummer. Obs das einzeln gibt sag ich dir heute Abend.
703 815 942 A - Wasserablaufventil - 4,28EUR UVP
Edit: Bezeichnung und Preis ergänzt.
  • 11 Monate später...
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir hat der Marder fast den kompletten Dämstoff vernascht.
Gibt dafür schon Ersatzlösungen?
Dann würde ich mir jetzt gerne einen Mrderschreck einbauen.
Weis jemand wo ich im Motorraum Dauerstrom und Strom bei Zündung finde?
Dank unf Gruß
Hans-Jürgen
  • 2 Jahre später...
Besuch vom Marder,da staunte ich nicht schlecht,einige dünne Schläuche auggefressen,Dämmung zerfetzt,fahren ,eigentlich wie immer,sollte ich trotzdem zum Freundlichen,einen Check durchführen lassen?Versicherungen informieren?Habe glaube ich mit abgeschlossen.
Gruß rainer:kratz::crazy:
Irgendwie hast du in letzter Zeit nicht so das Glück mit deinen Kugeln, oder?
Ich würde vorschlagen, wenn jetzt keine Auffälligkeiten vorliegen, fahr damit zum nächsten Schraubertreff, soviel Kompetenz findet man bei keinem Freundlichen :D
      S-Line 9 Speichenfelge in 16 Zoll?
    2. 3
    3. 3
    4. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    5. 3
    6. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    7. 9
      Vom Flop zum Superstar, der Audi A2
    8. 85
    9. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
