Elektrische Motorvorwärmer per Steckdose
brauseklau
ich will in meiner Dorfwerkstatt einen DEFA Motorvorwärmer
in meinen 1.4tdi einbauen lassen. Allerdings ist der Einbaupunkt für die
230V Steckdose zur Stomversorgung an der Außenseite des Fahrzeuges unklar. Kann jemand einmal ein Bild von einem vorhandenen Einbau posten.:confused:
Danke
Biere
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja, direkt neben dem Wischwassereinfüllstutzen ist ein schöner Platz dafür, da ist auch direkt nichts hinter was man anbohren könnte :) Korrosionsprobleme gibts dort auch keine, alles Kunststoff.
Ein bild (sogar Defa) findest du im Ladebuchsenthread.
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=813528&postcount=84
Bearbeitet von cmpbtb
Der Serviceklappe ist entsprechend offen über nacht. Meins ist unten im Grill, war mal neben Nebelscheinwerfer.
Häufig werden die hierzulande neben Kennzeichen verbaut; ansonsten geht fast überall, denn die sind 23mm durchmesser oder so.
Wetterdicht sind die auch von haus aus; der Termini kann ich sehr empfehlen. Meins montiere ich bald wieder, genau wie ein Ladegerät. Der wird im Fahrerfussraum untergebracht, denke ich.
Bret
Hinter der Serviceklappe ist ein guter platz für die steckdose.
Irgendwer hat das schonmal gemacht weiß aber gerade nicht mehr wer.
Ich bin das gewesen.:)
Leider ist der Wagen heute Schrott.:(
Der Einbauort war aber unguenstig,da man die Klappe immer auflassen musste,wenn der Wagen gestöpselt war.
In meinem aktuellen A2 habe ich den Steckkontakt einfach in das untere Lueftungsgitter geklemmt.
Man muss dabei nichts zerstören,Montage ist einfach und der Deckel auf dem Kontakt verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Gerade beim tdi wuerde ich zusätzlich den Kuehlwasservorwärmer installieren.
so long
das ist nur nicht mehr wetterfest wenn es gegen -2 ist und jemand den Deckel nicht zudrückt und dann die 2cm Eis vorne dran dringt noch rein. Das macht spass. Genau so wie der Deckel am Kabel vergessen / ignorieren wie meine Frau das allzugerne macht.
Bret
Bret
In Schweden und Norwegen habe ich das nie anders gesehen.
Alle haben den Kontakt aussen.
Die Anwendung ist so auch viel einfacher,da man nicht immer erst die Klappe öffnen muss.
Der Deckel am Kontakt schliesst automatisch mit Feder.
Das Kabel liegt im Auto und kann nicht zufrieren.
Zur Not kann man den Kontakt auch leicht fetten,oder Silikon drauf
spruehen,das war bei uns bis heute nicht nötig.:)
so long
Wo habt ihr denn das Kabel vom Heizlüfter nach außen zur Kupplung geführt?
Oder habt ihr ein Loch durch die Schottwand gebohrt?
Im Beifahrerfussraum gibt es einen Durchgang,wo das Kondensat der Klimaanlage abläuft.
Wenn man diese Bohrung etwas erweitert kommt man genau hinter
der Dämmung der Spritzwand raus .:)
so long
meins geht mit Blinkerkabel auf Beifahrerseite hinter Radhausverkleidung. Steckdose ist dann unter Handschuhfach montiert und Heizlüfter (termini 850) direkt auf der mittelkonsol'sche Kunststoffverkleidung.
Eingang geht auf ein T-Stück nahe Lichtmaschine; dann unten auf's Element und dann wieder weiter richtung Innenraum.
Bret
Bret
Bei den neueren Sets würd ich gleich das mit dem Ministecker für den Heizlüfter nehmen, das macht die Durchführung durch die Spritzwand einfacher und man braucht keine Steckdose mehr im Innenraum zu verstecken. Die Futura-Uhr hab ich übrigends im Handschuhfach montiert.
Den Heizlüfter habe ich mit zwei Hartpappe/Epoxy/Kunstoffplättchen als Gegenlager in die Ritzen der Pollenfilterabdeckung im Beifahrerfußraum geschraubt. So braucht man nicht bohren.
Salopp gesagt da wo es platz hat - es bleibt dir überlassen wie du das löst. Du musst halt wie bei nem fossilen Zuheizer den Kühlwasserschlauch trennen und dann den Zuheizer und die Pumpe dazwischen klemmen. Idealerweise kaufst du dir dafür die originalen Schläuche vom 1.4TDI mit Dieselzuheizer, installierts das wie original und platzierst DEFA dann irgendwie beim rechten Domlager.
Dann gibts noch ne Variante die nur den Innenraum heizt und zuletzt noch ne Variante die Wasserkreislauf heizt und den Innenraum aufheizt - aber hier gehts ja hauptsächlich um die Motorheizung, oder ?
Bearbeitet von A2-D2
Ich kenne die Kits nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass bei einem Komplettset eine dabei ist. Es bringt ja nix das Wasser zu wärmen wenn es nicht umgewälzt wird. Die Schwerkraft allein schafft das nicht.
Vielleicht ist die Pumpe auch im Heizelement drin?
Die A2 kits sind sogar *richtig* einfach und wärmen den kompletten Motorblock durch. Das ist relativ funktional, muss ich sagen. Der 307 hatte es im wasser und es wurde wärmer, aber der A2 version funktioniert auch. Bei ca. 5 grad isses warm innerhalb 30 min und der meter / fühler ist schon über 60 bei Start. 700W ist der Heizleistung.
Bret
Bezüglich Motorvorwärmung:
Bei den Dieseln kommt als Heizelement eine Art Tauchsieder in den Wasserkreislauf, der wird anstatt des Froststopfens im Motorblock verbaut. Beim 1.4i empfiehlt DEFA einen Kontaktheizer - also nichts anderes als ein Heizelemet das einfach von außen an den Motoblock geschraubt wird.
Ich habe nur den Heizlüfter installiert. Das Heizelement lässt sich wohl nur von unten unter Abnehmen der Unterbodenverkleidung einbauen - das wollte ich mir sparen. Außerdem glaube ich nicht das in unseren Breiten ein wirklicher Spareffekt durch die Motorvorwärmung entsteht (der den Stromkosten für 2h 700W-Voreizung entspricht).
Durch die Innenraumvorheizung kann ich auf den ersten 5km die Heizung komplett ausschalten und den Motor aus eigener Kraft schneller warm werden lassen. Und so kalt das der Motor ohne Zuheizer schaden nimmt/nicht mehr anspringt wirds in unseren Breiten ja nicht wirklich.
hmm. 700w x 0.5h --> .35kWStd --> x€0.2 --> 7c/Tag.
auch wenn's heftig kommt, bleibt's unter 20 und das hat man in den ersten kms wieder drin.
Mein innenlüfter habe ich erst letztes Jahr gekauft und nur 2-3 Mal benutzt. Häufig darf ich nicht - und wenn der Motor läuft während mann kratzt, isses schon warm wenn mann einsteigt.
Ich sehe das System als recht nützlich an und besonders bei unseren alljährlichen -30 dringend notwendig. Jetzt, wenn es 5 grad ist und nass, hätte ich es wieder ganz gerne auch mein Verbräuche richtig zu drücken und den Komfort zu steigern. Nur leider zuhause Renovierung wegen kein Parkplatz und kein Steckdose :(
Meine Frau hat ein Parkplatz bei der Firma mit Steckdose - das wird automatisch wetter-bezogen geschaltet :D
Bret
Wo befindet sich dieser "Froststopfen" oder besser wo genau wird der Tauchsieder beim TDI eingebaut?
Und versteht ich das richtig, dass am Benziner nen Heizstrahler angebracht wird? Quasi so, als würde ich nen Heizkörper neben den Motorblock stellen?
1.4 - Direkt an den Motorblock im Bereich des Ölfilters, da Alublock.
1.6 FSI - Hinter dem Motor an die Ölwanne, da Gussblock.
1.4 TDI - In den Kühlkreislauf am Ölkühler
Die Kontaktheizer werden mit Wärmeleitpaste an den Block / die Ölwanne geschraubt. Ich hab noch nie die Temperatur gemessen, aber Ölwanne anfassen tut weh, wenn das Ding ne Weile lief.
Thomas
Wenn man den Vorheizer kauft,ist da eine Anleitung dabei,aus der alles hervor geht.
Bei meinen Diesel A2 hatte ich den Vorheizer ohne Pumpe !in den duennen Wasserschlauch am Ölfiltergehäuse montiert.
Das warme Wasser steigt nach oben in den Motorblock und zirkuliert da von selbst.
Der Kuehlwassertemperaturanzeiger hat nie etwas angezeigt,der Motor sprang aber, ohne vorgluehen zu muessen, sofort an und lief leise und nagelfrei selbst bei -20 Grad.
Bei meinem jetzigen Benziner habe ich ein Wärmepad installiert,was richtig installiert ueberraschend effizient ist.
Man kann die Vorwärmung auch intensivieren,in dem man 2 Pads installiert.
Wichtig ist ,das ein möglicher Grad an der Struktur des Motorblocks
vorsichtig entfernt wird,damit das Pad möglichst guten Kontakt zum Block hat.
Grobmotoriker sollten drann denken,das man es hier mit Alu zu tun hat !!!!
Alle Defa Vorwärmer sind in kurzer Zeit sehr einfach zu installieren und ohne das man in die Technik des Fahrzeuges besonders eingreifen muesste.
Hej, Bret
ich glaube du kennst die Stromtarife im Niedriglohnparadies Deutschland nicht.
Mit 20 cent kommst du da aber nicht hin,vor allem nicht ,wenn du noch ein Innenraumgebläse hast.:)
Beim A8 wird uebrigens eine Art Tauchsieder in die linke Zylinderbank gesteckt.
Bei grossvolumigen Motoren bringt das eine echte Kraftstoffersparniss,die hier in Schweden die geringen Stromkosten
sofort armotisiert.
Als Mechaniker bilde ich mir auch ein,das wenn Motoren im Winter vorgeheizt anlaufen die Mechanik (auch die Wasserpumpe) einfach deutlich länger hält.:D
so long
Bearbeitet von Wolfgang B.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich habe die Steckdose in der Nebelscheinwerferabdeckung eingebaut. Laut Einbauanweisung
ist die Steckdose für dieses Umfeld ausgelegt und die Feuchtigkeit spielt keine Rolle. Ich habe ein paar Billder angehangen.
Danke und viele Grüße.
Biere
der DEFA Bausatz ist ungeeignet für den 66kw motor;
das genannte pad :
ist das auch am dieselmotor (66kw) einsetzbar?
gibt es links zu beschreibungen/hersteller etc.,
denn die idee hört sich gut an und die praxis 10..12km bis zum warem wasser, was ich nicht unbedingt mit warmen öl und baugruppen gleich zusetzten ist, lässt mich darüber immer noch nachdenken.
Biere
Genau so hatte ich den Heizer in meinen tdi auch eingebaut.:)
Die Steckdose habe ich bei mir immer einfach zwischen die Kunststoffrippen,neben den Neblern geklemmt.
So kann man bei Bedarf alles wieder ausbauen,ohne ! das ein hässliches Loch zurueck bleibt.
so long
ich denke wir sind noch bei gegen 6-8c/kWh und damit lohnt es sich auch hier.
Eine diskussion über woher den Strom kommt will ich hier nicht haben, es geht um Rentabilität.
Bret
Richtig Bret,wir zahlen hier 0,05 € / kw/h und beim Arbeitgeber kostet der Strom gar nichts.
In Deutschland,und die Interessenten hier wohnen ja in Deutschland,
kenne ich Leute die zahlen 0,30 € kw/h.
Das ist 6 mal so viel !!!
Es muss doch einen Grund geben,warum die Defa Produkte hier in Skandinavien nahezu in jedem Fahrzeug verbaut wurden,und in Deutschland nahezu unbekannt sind.
Sicherlich wuerde ich auch in Deutschland wohnend die Defa Vorheizer verwenden,weil ich davon ueberzeugt bin,aber ich halte es nicht fuer verkehrt darauf hinzuweisen,das das vielleicht nicht ganz so billig ist.
Mein Innenraumheizer hat 2300 w.
Heizgerät hat 700 w.
Batterielader weiss ich nicht.
Macht 3000 w /h =0,90 € fuer ein Auto bei einmal vorheizen,wenn man in D. wohnt.Wenn man jetzt 1 Auto jeden Tag einmal heizt sind das 27 € im Monat.
Wenn man 2 mal heizt sind es schon 54 € im Monat,wenn man in D. wohnt.
Vielleicht rechne ich so,weil ich frueher einmal sehr arm war.:D
so long
Der Lader zieht max. 40W - Peanuts also. Ich hab den "kleinen" Innenraumheizer mit 1350W drin - der sollte hierzulande ausreichen. Die neue 2100W Version lässt sich per Schalter auch drosseln. Falls es doch mal tief unter null geht läuft der Heizlüfter halt länger (zumindest wenn man die Temperaturautomatik eingebaut hat).
Gute Quelle in D mit vollem Defa-Lieferprogramm. 110EUR für das 860er Heizelement, ausserdem stehts Schraubertreffen vor der Tür - da komm ich doch glatt ins grübeln...
Bearbeitet von Pater B
Warum? Das Kühlsystem ist zwischen BHC und ATL doch nicht anders, warum sollte der Heizer dann in den BHC passen und in den ATL nicht? Du musst nur einen Kühlwasserschlauch durchtrennen und den Heizer samt Pumpe dazwischenstecken.
Ach ja,
man muss auch nicht unbedingt den verhältnissmässig teuren DEFA orginal Heizluefter fuer den Innenraum nehmen.
Einer aus dem Baumarkt fuer 20 € tut es auch.Er hat darueber hinaus deutlich mehr Leistung,eine Temperatureinstellung, läuft deutlich geräuschärmer/unauffälliger und lässt sich problemlos im Beifahrerfussraum unterbringen,beim A8 passen die sogar unter den Sitz.
Der orginal DEFA Innenraumheizer (habe ich im A2) ist halt deutlich kompakter,das ist aber auch der einzige Vorteil und vielleicht praktischer ,wenn man häufig zu zweit unterwegs ist.
so long
      LED anstelle H7
    2. 10
      [1.4 AUA] Kein Vortrieb, Antriebswelle defekt?
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
      Radio CONCERT: Defekt der Lautstärkeregelung bei Kälte
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    8. 43
