Koni FSD + SPIDAN federn??
cubatoni
also ich habe das koni fsd set hier schon liegen aber bevor ich es einbaue denke ich evtl. die federn auch mit zu wechseln.
also mein A2 ist ein 1,4 benziner ohne glasdach.
welche kombi ist die beste und was fuer teile sollten man alles auswechseln wenn man die ganze sache angeht am besten gleich mit teile nummern damit ich alles dem Audi lager vorlegen kann um alles richtig zu bekommen !!!
danke im voraus
gruss
Antonios
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Meine Erfahrungen mit FSD und 1.4i ohne OSS: hier
(Kurzfassung: Wenn die Originalfedern noch gut sind, lass sie drin, Fzg kommt ca. 1 cm höher mit FSDs)
An Teilen diese hier vorsehen:
2x 6Q0 512 131 B PUR Anschlagpuffer hinten
2x 6N0 412 249 E Axial-Rillenkugellager
2x 8Z0 511 149 A PUR Unterlage hinten
2x 1J0 512 149 B Gummiauflager hinten
2x 6N0 413 175 A Faltenbalg
2x 1J0 513 425 A Schutzrohr
6x N 019 530 8 Sechskantbundschraube
4x N 101 064 02 Sechskantbundmutter, selbstsichernd
4x N 101 389 05 Sechskantbundschraube
4x N 102 078 04 Sechskantschraube
2x N 102 613 10 Sechskantbundmutter
2x N 102 861 10 Sechskantbundmutter, selbstsichernd
2x N 104 018 01 Sechskantbundmutter
2x N 905 173 04 Sechskantschraube
4x N 906 484 02 Sechskantschraube
2x N 909 081 02 Sechskantbundmutter
6x 4D0 807 300 Spreizniet
Die vorderen Domlager (6N0 412 249 E oben) mitzumachen lohnte sich bei mir schon bei 55000km. Mir fielen sie mit in Einzelteilen entgegen. Hintere Federbeinlager hab ich belassen.
Einbauanleitung gibts von A2TDI als PDF hier .
Werkzeug (ergänzend zur Einbauanleitung) :
Spreiznuss Hazet 4912-2 zb hier (anstatt Meißel)
Ringschlüssel gekröpft 13-15-16!-18!
Nuss 16-18
gute haltbare! Inbusnuss 5,6,7
Federspanner (bei der Billigvariante passenden Ringratschenschlüssel (hier wars ein 22er) vorsehen, wenn man keinen Schlagschrauber(-adapter) wie in der Anleitung hat wirds eine elende Kurbelei).
Zum Ausbau der hinteren Federn Hinterachse beidseits komplett entlasten, entweder per Bühne oder mit 2 Wagenhebern, dann braucht man dort nicht mit dem Federspanner zu hantieren. Beschleunigt die Sache enorm :D
Bearbeitet von Pater B
ich habe zur zeit 39000 km drauf dachte mir das die Spidan Federn besser sind als serie und die 170€ mehr fuer die federn sind ja ok wenn was bringt natuerlich !!
Ich will kein tiefergelegtes auto sonst haette ich ja keine koni fsd sondern Bilstein genommen, stoert der 1cm so sehr die fahrzuege Lage beim fahren?
gruss
Antonios
Die Höherlegung stört nicht. Kann auch sein dass er noch etwas wieder runter kommt da gerade alles frisch verbaut ist. Vorne kannst du ja prophylaktisch die Federn durch Spidan austauschen, hinten würde ich die originalen drinlassen - sollte dort mal was an den Federn sein ist der Wechsel in 30min erledigt - vorne ist ein Federntausch durch die notwendige Fedebeindemontage ungleich aufwändiger.
PS: Mein A2 (1.4i ohne OSS) ist mit vorn Spidan 49527 und hinten Serienfedern vorn minimal höher (<1cm). Es gibt von Spidan noch die 56831 für vorne die etwas weicher sind. Damit sollte er vorne wieder auf Normalniveau kommen. Bereichere unseren Erfahrungsschatz und probiers als Erster aus ;)
PPS: die 56831 sind lt. Spidan-Katalog für den 1.4i mit OSS. Kann mir ein Fahrwerkologe erklären warum das schwerere Fzg die weicheren Federn vorn bekommt? Unterschiedliche Gewichtsverteilung?
  • 4 Wochen später...
Habe seit heute FSDs (1,4 Benziner ohne OSS, Bj. 2004) drin und vorne auch die Federn gegen Spidan 56831 tauschen lassen, wie von Dir empfohlen. (Diese Federn sind als Ersatz der vorderen Seriendämpfer für den 1,4er Benziner ausgewiesen - auch ohne OSS...)
Wagen ist jetzt hinten 1 cm höher und vorne 2 bis 2,5 cm. Aber da gerade frisch verbaut wird sich das vielleicht vorne noch etwas senken.
Also optisch ist vorne gefühlt schon sehr viel mehr Luft zwischen Reifen und Radkastenkante als vorher, man sieht locker das "Gold" der FSDs über dem Reifen durchscheinen....
Trotzdem wäre der berühmte "kackende Elch" aber eine maßlose Übertreibung für den Anblick...
Ich schau jetzt mal wie sich das entwickelt und berichte dann nochmal.
So long
Beste Grüße
Audit
  • 2 Jahre später...
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    3. 17
      Welche Smartphones an orig BT FSE
    4. 59
      [1.4 TDI] Getriebelager tauschen
    5. 45
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    6. 45
    7. 3
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    8. 1.373
      LED anstelle H7
