Ist das ein Filter hinten rechts ?
A2AS
Ich würde das Teil bei Gelegenheit mal tauschen, erwarte aber deswegen keine Fehlfunktionen. Bis MJ 2002 ist ein Filter ohne Druckregler verbaut, kost 10€ bei X1, ab MJ2003 ist ein Filter mit Druckregler verbaut, kost 16€ bei X1.
Sieht bei dir aus, als wäre da kein Druckregler dran. Im Zweifelsfalle Original vom Freundlichen nach Fahrzeugschein raussuchen lassen.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Oder ist das nur das Überlaufreservoir fürs zu volle Tanken? Sprich, Aktivkohlefilter, der auch automatisch mal abgesaugt wird?
Dachte immer, der Benziner hat gar keinn Filter im eigentlichen Sinne.
Jedes Fahrzeug besitzt einen Kraftstofffilter, der wird nur gerne vergessen. Unterliegt aber selbst beim Benziner einem gewissen Wartungsintervall.
Das da auf dem Bild ist übrigens genau jener Kraftstofffilter.
Gesagt, getan, heute auf Bühne und auch das Filter gleich mitgemacht, gewechselt gegen ein Third Party Zuliefererprodukt, läuft etwas besser, aber kein Aha Efffekt.
Habe wohl den Teufel noch woanders stecken.
Die Bühne (gelb) war etwas im weg, der hintere Schlauch kann oben rausgedrückt werden (Halter) und siehe da, man kann dann das Filter schön vorziehen.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    3. 17
      Welche Smartphones an orig BT FSE
    4. 59
      [1.4 TDI] Getriebelager tauschen
    5. 45
      Pixelfehler FIS Display selbst austauschen, wie Kontrast einstellen?
    6. 45
    7. 3
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    8. 1.373
      LED anstelle H7
