Fensterheber teilweise ohne Funktion
Elscholli
Hallo aus Berlin
Ich habe vollgendes Problem:
Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
alle anderen Fensterheber funktionieren von den Schaltern der Fahrertür problemlos
Alle Fensterheber lassen sich mit Ihren eigenen Schaltern nicht bedienen
Komfortschließen geht auch nicht
Was habe ich bis jetzt unternommen:
Fensterhebermotor mit Steuergerät getauscht
Komfortsteuergerät 3 verschiedene ausprobiert
Bei allen das selbe Fehlerbild
Hat irgend jemand eine Idee wo drann es noch liegen könnte
Danke Elscholli
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ist dieser Effekt gleichzeitig aufgetreten? Oder zuerst der eine, dann der andere FH?
Es ist schon etwas merkwürdig dass die Tür-STG auf die Befehle vom CAN-Bus reagieren, aber nicht auf die eigenen Schalter. Wenn es nur einer gewesen wäre, dann hätte ich auf den Schalter selbst getippt. Aber alle vier? :kratz:
Habe gerade die Sicherung an der A-Säule mal gezogen, dann geht der rechte vordere Fensterheber auch nicht mehr von der Fahrertür aus ???
Das ist soweit richtig. Die FH sind paarweise gesichert. An der linken A-Säule ist die Einzelsicherung S37 für vorderen FH und rechts die S280 für die hinteren FH.
Bliebe nur noch den Schalter selbst zu testen. Wobei das aber nicht erklärt warum die anderen FH mit ihren eigenen Schaltern nicht gehen sollten.
Ähh, doch. Aber die Kindersicherung hast du bestimmt draußen, oder? Oder der Schalter hat dahingehend einen Schuss dass die KiSi aktiv ist und der der Fahrerschalter defekt ist.
Prüfe den Schalter dann.
Ich weis, es hört sich verrückt an.
Aber hast du schon mal die Batterie für mindestens 10 min. abgeklemmt?
Da dieses Schadensbild ja wirklich nicht zu erklären ist, würde ich diesen Versuch mal wagen.
Kostet ja nichts.
Bei anderen Problemen hat's ja auch schon geholfen.
Welcher MWB vom welchen STG ist es?
So habe Die MWBs mal rausgesucht
Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
Messwerteblock lesen
Folgende Messswerte werden angezeigt:
Messwerteblock 001:
1. Schlüsselschalter Fahrerseite (auf/ zu/ unbetätigt)
2. ZV Innentaster Fahrerseite (verriegeln/ entriegeln/ unbetätigt)
3. Rückmeldung Schloss Fahrerseite (verriegelt/ entriegelt)
4. Rückmeldung Schloss Fahrerseite (safe/ nicht safe)
Messwerteblock 002:
2. Schlüsselschalter Beifahrerseite (verriegeln/ entriegeln/ unbetätigt)
3. Rückmeldung Schloss Beifahrerseite (verriegelt/ entriegelt)
4. Rückmeldung Schloss Beifahrerseite (safe/ nicht safe)
Messwerteblock 003:
1. Rückmeldung Schloss Hinten rechts (verriegelt/ entriegelt)
2. Rückmeldung Schloss Hinten rechts (safe/ nicht safe)
3. Rückmeldung Schloss Hinten links (verriegelt/ entriegelt)
4. Rückmeldung Schloss Hinten links (safe/ nicht safe)
Messwerteblock 004:
1. Türkontaktschalter Fahrerseite (Tür auf/ Tür zu)
2. Türkontaktschalter Beifahrerseite (Tür auf/ Tür zu)
3. Türkontaktschalter Hinten rechts (Tür auf/ Tür zu)
4. Türkontaktschalter Hinten links (Tür auf/ Tür zu)
Messwerteblock 005:
1. Taster für Heckklappenentriegelung (betätigt/ unbetätigt)
2. Kontaktschalter Heckklappe (Klappe auf/ Klappe zu)
3. Softtouch für Heckklappenentriegelung (betätigt/ unbetätigt)
4. Kontaktschalter Motorhaube (Klappe auf/ Klappe zu/ n. verbaut)
Nur bei Ausstattung DWA verbaut.
Messwerteblock 006:
1. Innenlicht (ein/ aus)
2. Freigabe für Fensterheber (Relais ein/ Relais aus)*
3. Komfort öffnen/ schliessen (auf/ zu/ unbetätigt)
Komfortschliessen von Schiebedach nur über Schliesszylinder möglich.
4. Kofferraumlicht (ein/ aus)
YZHinweis:
J Das Relais für Freigabe der Fensterheber ist im Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393 integriert und wird durch Klemme 15 eingeschaltet. Es versorgt das Schiebedach und die Fensterheberlogik mit Spannung. Parallel dazu wird über den Konzern-Datenbus Komfort das Freigabesignal an die Türelektronik gesendet.
J Die Funktion Komfortöffnen/ -schliessen ist standardmäßig in der Codierung gesetzt. Überprüfen Sie bei einem Fehlerfall auch die Codierung.
Messwerteblock 007:
1. Schlüssel von gelernter Position (0/ 1/ 2/ 3/ 4).
Die Zahl zeigt die Speicherposition des gelernten Schlüssels, der gerade betätigt wird.
0 bedeutet ungelernter Schlüssel.
2. Funkbefehl (1/ 2/ 3/ 4). 1:öffnen; 2:schliessen; 3. Heckklappe; 4: Paniktaste (bei USA)
3. gelernte Schlüssel auf Speicherplatzposition (0/1 0/1 0/1 0/1). 0= nicht belegt; 1=belegt
4. nicht belegt
Messwerteblock 008:
1. Geschwindigkeitssignal (akt. Wert/ k. Kommunikation/ k. Messwert)
2. Wegfahrsperre, Schlüssel erkannt (ja/ nein/ k. Kommunikation)
3. Heckscheibenheizung (ein/ aus)
4. nicht belegt
YZHinweis:
J Falls nach dem Einschalten der Heckscheibenheizung, über den Taster im Klimabedienteil, trotzdem "Aus" zur Anzeige kommt, wurde eine Anpassung auf "Klimaanlage nicht vorhanden" vorgenommen, obwohl eine Klimaanlage verbaut ist. Überprüfen Sie den Anpasskanal 60 (Anpasskanal Klimabedienteil) auf die korrekte Einstellung.
Messwerteblock 009 (wird vom Steuergerät nicht ausgegeben):
1. Codierung
2. Codierung
3. Codierung
4. Codierung
Messwerteblock 010:
2. Taster für Innenraumüberwachung (betätigt/ unbetätigt/ n. verbaut)
3. Handbremse (betätigt/ unbetätigt)
4. Rückfahrlicht (aus/ ein/ unbetätigt)
Messwerteblock 011:
1. Fensterheber-Taster, Fahrerseite (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt)
2. Fensterheber Thermoschutz Fahrerseite hat angesprochen (ja / nein)
3. Fensterheber Schalter Kindersicherung (aus /ein)
4. nicht belegt
Messwerteblock 012:
1. Fensterheber-Taster, Fahrerseite für Beifahrer
2. Fensterheber-Taster, FS für HR
(autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt/ n. verbaut)
3. Fensterheber-Taster, FS für HL
4. nicht belegt
Messwerteblock 013:
1. Spiegelverstellschalter (Pos. X+/ Pos. X-/ Pos. Y+/ Pos. Y-/ unbetätigt)
2. Spiegelauswahlschalter (links/ rechts/ abklappen/ unbetätigt)
3. Spiegelausrastschalter (n. verbaut)
4. Spiegelheizung (ein/ aus)*
YZHinweis:
Messwerteblock 014:
1. Fensterheber-Taster, Beifahrerseite (autom.Auf/ automat.Zu/ man.Auf/ man.Zu/ unbetätigt)
2. Fensterheber Thermoschutz Beifahrerseite hat angesprochen (ja/ nein)
3. nicht belegt
4. nicht belegt
Messwerteblock 015:
1. Fensterheber-Taster, Hinten rechts
2. Fensterheber Thermoschutz Hinten rechts hat angesprochen (ja / nein/ n. verbaut)
3. Fensterheber-Taster, Hinten links
4. Fensterheber Thermoschutz Hinten links hat angesprochen (ja / nein/ n. verbaut)
Messwerteblock 016:
1. Bordspannung Klemme 30 (aktueller Wert in V)
2. Zündung (Kl 15 Ein/ Kl 15 Aus/ k. Kommunikation)
3. S-Kontakt (betätigt/ unbetätigt/ k. Kommunikation)
4. Buszustand (Eindraht/ Zweidraht)
Messwerteblock 17:
1. Kommunikation zum Türsteuergerät Fahrerseite (F-Tür 1/ F-Tür 0)
2. Kommunikation zum Türsteuergerät Beifahrerseite (BF-Tür 1/ BF-Tür 0)
3. Kommunikation zum Türsteuergerät hinten links (Tür hl 1/ Tür hl 0/n. verbaut)
4. Kommunikation zum Türsteuergerät hinten rechts (Tür hr 1/ Tür hr 0/n. verbaut)
YZHinweis:
J bei Anzeige (F-Tür 1; BF-Tür 1; Tür hl 1; Tür hr 1) ist eine Kommunikation vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem zum jeweiligen Türsteuergerät gewährleistet.
J bei Anzeige (F-Tür 0; BF-Tür 0; Tür hl 0; Tür hr 0) ist keine Kommunikation vom Zentralsteuergerät für Komfortsystem zum jeweiligen Türsteuergerät gewährleistet. Es liegt ein Fehler in der Leitungsverbindung (CAN) vor.
J bei Anzeige (n. verbaut) sind entweder keine hinteren Türsteuergeräte verbaut oder diese sind nicht im Anpasskanal 61 (Anpassung Variantenreduzierung) freigeschaltet.
Hi
Habe gerade noch mal in meinen SP nachgesehen. Bei mir steht S37 Fahrerseite vorn und hinten und S280 Beifahrerseite vorn und hinten:confused:
Hmm, bei meinem SLP ab Mj. 2003 Ausgabe 04.2004 steht es so:
Kupplungsstation A-Säule links:
-Bild-
♦ an der A-Säule links, hinter der Verkleidung
A - Einzelsicherung für Fensterheber, vorne (S37)
Kupplungsstation A-Säule rechts:
-Bild-
♦ an der A-Säule rechts, hinter der Verkleidung
C - Einzelsicherung 2 für Fensterheber, hinten (S280)
Die Kindersicherung hatte ich auch schon an und aus bleibt das selbe.
In den Messwertblöcken Antworten auch alle Schalter so wie sie sollten
Gibt es bei den MWB auch eine Rückmeldung bzgl. der Kindersicherung?
Frage an dich oder alle anderen: Die KiSi, ist die nur für die hinteren oder auch für die Beifahrerseite aktiv?
Ja gibt es MWB 11/3 ud er Wechselt auch brav von ein nach aus beim betätigen. Soweit ich weiß schaltet die Kindersicherung nur die hinteren Fensterheber an oder aus
Hallo, bei meiner Kugel gehen seit gestern die hinteren Türen, der Kofferraum, der Tankdeckel und vorderen Fenster nicht mehr auf. Die Kugel reagiert auch nicht auf FFB. Habe Batterie abgeklemmt KSG abgezogen und dieses in einem warmen Raum gelegt. Dann ging zumindest der Kofferraum, Tankdeckel wieder auf. Heute geht wieder nicht. Was ist bloß los. Die Türen hinten lassen sich auch nicht von innen öffnen. Kindersicherung ist aber nicht aktiviert.
Hallo noch mal
Ich habe gesiegt!
Es war dann doch ein Kabelbruch :( (Danke noch mal Bret)
Es war das rot graue 0,35! Klemme 87. Obwohl ich die Türschloßlogik rauscodiert hatte erwartet das Türsteuergerät anscheinend trotzdem ein Signal auf dem Pin?
Jetz läuft wieder alles wie es sollte.
Habe jetzt noch ein funktionierendes Komfortsteuergerät Index J (kann Vollaustattung) und einen Fensterhebermotor mit Steuergerät für die Tür vorn links zu vergeben. Wer Interesse hat PN
Gruß Elscholli
      VCDS - welches ist das Richtige
    2. 11
    3. 11
    4. 11
    5. 0
      Einspritzventil für 1.6 FSI Motor
    6. 11
    7. 22
    8. 22
      Dachzelt
    9. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    10. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
