Am Samstag hatte ich meine Kugel auf der Hebebühne und da ist mir aufgefallen, das die hinteren Lager am Querlenker nicht mittig sind, sondern in die Fahrzeugmitte verschoben. Es würde mich wundern, wenn das so normal ist. Vielleicht ist das auch die Ursache für meine Poltergeräusche. Wie dem auch sei möchte ich nun die beiden Lager erneuern und wollte mal wissennob das schon mal jemand gemacht hat und welche Gummies man da nimmt. Es gibt anscheinend welche aus Vollmaterial und welche die nicht
Ich habe jetzt auch soweit alles zusammen, um die Lager zu tauschen. Inklusive dem Aus- und Einziehwerkzeug. Bei der Trockenübung ist mir aufgefallen, dass die A2-Lager nicht mit dem Metallrand am Einpresswerkzeug anliegen. Und so wird das nichts.
Im örtlichen Handel sind keine Unterlegscheiben in der Größe aufzutreiben. Bevor ich jetzt mühselig aus Siebdruckplatte ein Zwischenstück zurechtknusper – hat jemand eine andere Idee, was mehr oder weniger plug & play funktionieren könnte, um d
