Hasomoto
    1.2 TDI
    Deutschland
Leistung von Hasomoto
  1. Hasomoto
    Anlasser heult
    Ich habe eine wirklich gute + faire freie Werkstatt in Berlin gefunden. Hierbei handelt es sich um: Beck & Pankratz in 12101 Berlin. Die freie Werkstatt hat zunächst den Anlasser ausgebaut und durchsehen lassen. Im Anlasser war ein Teil defekt, was leider einzeln nicht zu kaufen war. Der defekte Anlasser wurde also wieder eingebaut. Für den Ausbau, Durchsicht + Einbau des Anlassers wurde nichts berechnet! Ich habe dann die Werkstatt beauftragt, den Anlasser zu ersetzen. Da der Zahnriemen fällig war, habe ich ihn gleich mitmachen lassen. Es wurde dann noch die hintere Bremse repariert und der Pollenfilter gewechselt. Noch einen Seitenhieb auf die Audi-Vertragswerkstätten: ausweislich zweier Audi-Vertragswerkstätten funktionierte die Heckscheibenheizung wegen eines Defekts an den Scheibendrähten nicht mehr. Dies habe eine Durchmessung ergeben. Eigenartig war nur, dass die freie Werkstatt in Berlin, diese Messung nicht bestätigen konnte. Die angeblich (von den Audi-Vertragswerkstätten) festgestellte defekte Heckscheibenheizung entpuppte sich als verstopfter Pollenfilter! Nach dem Wechsel des Filters funktioniert die Heckscheibenheizung wieder einwandfrei. Fazit: Hätte ich auf die Audi-Vertragswerkstätten gehört, hätte der A2 1.2 tdi keine grüne Feinstaubplakette erhalten, hätte ich ca. das Doppelte für den Tausch des Anlassers gezahlt und es wäre völlig sinnlos die Heckscheibe getauscht worden!
  2. Hasomoto
    Anlasser heult
    Hallo erstens, danke für die Antwort. Ich werde mich mit der Werkstatt in Verbindung setzen. Hoffentlich lässt sich das Problem mit dem Anlasser durch Reinigen und Fetten beheben.
  3. Hasomoto
    Anlasser heult
    Hallo Nachtaktiver, danke für die Antwort. Nun bräuchte ich noch eine gute freie A2-Werkstatt (bitte keine Vertragswerkstatt) in Berlin oder Potsdam.
  4. Hasomoto
    Anlasser heult
    Hallo zusammen, mein Audi A2 1.2 TDI heult beim Anlassen des Motors für ca. 1 Sekunde kurz auf. In der Audi Vertragswerkstatt erklärte mir ein Werkstattmitarbeiter folgendes: Der Anlasser dreht sich nicht wieder schnell genug zurück und überdreht, daher das Geräusch. Der Keilriemen sei in Ordnung. Der Austausch des Anlassers wird sehr teuer werden. Zu der Werkstatt (und anderen Audi-Werkstätten) habe ich seit dem Fiasko mit der Feinstaubplakette kein Vertrauen mehr. Drei Audi-Vertrags-Werkstätten in Berlin erklärten mir, dass der 1.2 TDI nicht die Voraussetzungen für die grüne Plakette erfüllt. Ein Mitarbeiter lieferte gleich noch eine Erklärung, warum auch ein Nachrüsten nicht möglich sei und ich halt ein neues Auto kaufen müsse. Der 1.2 TDI ließe sich mangels grüner Plakette nur noch schwer verkaufen. Zum Glück bin ich beim Stöbern im Internet bei den a2 Freunden gelandet. Mein 1.2 TDI hat ohne Probleme die grüne Plakette bekommen!!! Ich befürchte, dass die Vertragswerkstatt mir vielleicht auch beim Anlasser nicht die Wahrheit sagt. Nun meine Bitte: Hatte jemand schon einmal ein Problem mit dem heulenden Anlasser? Kennt jemand eine gute Werkstatt in Berlin, die einen nicht "über den Tisch zieht"?
