A2 BAD FSI
Alle erstellten Inhalte von A2 BAD FSI
  1. so, der wagen läuft, hab jetzt im internet eine gebrauchte Hochdruckpumpe gefunden, eingebaut und er läuft wunderbar
  2. so, neuer kraftstofffilter verbaut und bremslichtschalter gewechselt, leider keine bersserung
  3. :-) ja ich weiß, werd jetzt auch mal so weiter verfahren :-)
  4. vielen dank schon mal werd morgen abend dann berichten was raus gekommen ist... hoff mal dass er morgen wieder geht!
  5. hab in anderen foren was mit dem bremslichtschalter gelesen, werd den morgen mal wechseln und den filter auch gleich mit, auf die par euro kommts jetzt auch nicht mehr an
  6. ist ein filter den man nicht öffnen kann... aktuell hat er im fehlerspeicher -kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten -Verbrennungsaussetzer erkannt -Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 erkannt -Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 erkannt
  7. das komische ist ja dass er den fehlerspeichereintrag "kraftstoffdruckregelung Regelgrenze ÜBERSCHRITTEN" anzeigt und dann den druck auf ca 7-8 bar bei volllast runter regelt er aber laut messwerteblöcke den kraftstoffdruck gar nicht überschreitet, das würde er meines wissens erst bei 120 bar machen
  8. habe den filter schon angeschaut, läuft sauberer sprit raus, nicht wie beim letzten mal... hab jetzt die kraftstoffpumpe wieder gewechselt, diesmal original von audi, problem ist trotzdem noch da... der tank sieht auch sauber aus
  9. Hallo, habe ein riesen problem bei meinem A2... Motorlampe leuchtet, Fehlerspeicher Eintrag hatte er -Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten -Verbrennungsaussetzer erkannt -Kraftstoffdruckregelventil mechanischer Fehler -Steuergerät/Rechner defekt Auto fährt ganz normal bis 3000 Umdrehungen dann fängt er das Ruckeln an, wenn er bei volllast 100 bar haben müsste, fällt der druck ab auf 7-8 bar... es wurde erneuert -Kraftstoffdruckregelventil (keine Verbesserung) -Zündspulen und Kerzen -Krafstofffilter und Pumpe im Tank Komplett, jetzt is er 4 Wochen ohne Probleme gefahren jetzt selbes Problem wieder, wieder die selben Fehlerspeichereinträge und die selben Macken.. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen MK:BAD 1,6 FSI MJ:2003
