Finchhatton
    1.4 Benz.
    Nähe Frankfurt am Main
Leistung von Finchhatton
  1. Korrekt, Danke an alle.
  2. Also wenn ich alles richtig verstanden habe, dann sind die 60€ + MWST in Ordnung, oder?
  3. Also diese Sonnenblende kostet laut meiner Werkstatt 60€ + MWST. Passt also, was Du schreibst. Da ich da selten nutze, da gibt es doch ein Spiegel mit Licht? :-). Also wäre das das teurere Modell mit 60€+. Dann werde ich das wohl machen lassen. Grüße
  4. Guten Abend Leute, die linke graue Sonnenblende bei meinem 2004er A2 klappt nicht mehr hoch. Sie fällt im Prinzip ca. 10cm runter. Das stört beim Fahren, stoße mir auch manchmal den Kopf . Irgendwie hat die keinen Halt mehr oben an der Decke, ist locker, so als wäre eine Feder defekt? Was meint ihr? Ich würde morgen mal in eine Werkstatt fahren, aber ich will vorbereitet sein. Grüße
  5. Abschließend von meiner Seite: Steuergerät wurde ja verbaut, alles scheint wieder zu funktionieren. Dieses Dauernklackern in der Mittelkonsole war auch weg. Ein Nachklacken nach dem Blinken ist vorhanden, welches natürlich nicht so störend ist wie das Dauerklacken. Die Werkstatt meinte, dass (hoffentlich sage ich das nun richtig), dass hinter dem Radio ein Relais? liegt, welches das verursacht. Dies müsste ausgetauscht werden. Ich denke, ihr kennt so etwas. Ich frage mich nur, ob ggf. zwei Dinge defekt warten, also einmal Steuergerät=Dauernklacken und nun dieses Relais?=Klacken nach dem Blinken. Ich werde das mal später nachholen mit dem Austausch des Relais, denn das Auto war in letzter Zeit zu oft weg und meine Frau bekommt einen Fön^^. Grüße
  6. Also noch was von meiner Seite: Nach Umtausch des Steuergeräts funktioniert die Innenraumbeleuchtung wieder. Dieses Dauerklackern in der Mittelkonsole ist/war weg nach Austausch des Steuergeräts. Mir ist nur aufgefallen, dass manchmal nach dem Blinken es nun in der Mittelkonsole zweimal nach klackt. Und manchmal mitten beim Fahren es einmal schnell klackt, merkt man aber kaum. Da meine Werkstatt dieses Mal die Fernbedienung nicht codieren konnte und ich momentan mit dem Schlüssel am Schloss öffnen muss und außer der Fahrertür erst die anderen Türen auf gehen, wenn man den Schlüssel ins Zündschloss steckt, wird meine Werkstatt am Montag das direkt bei Audi richtig codieren lassen. Die Fahren hin und lassen das machen. Meine Werkstatt weiß momentan nur von dem Schlüsselproblem. Ich hoffe, dass durch das richtige Codieren? das Klackern ganz weg ist. Interessant ist, dass eben das Dauerklackern weg war, nach Austausch des Steuergeräts, aber nun eben nur wenig Klackern (wie oben beschrieben) vorhanden ist. Fällt Euch noch was dazu ein? Ansonsten melde ich mich am Dienstag. Grüße
  7. Also wie oben beschrieben, das neue Teil hat die TN 8Z0959433AF. Ich hoffe, damit konnte ich mal helfen. Sagt mal, mein defektes Steuergerät, kann das wer brauchen? Soll ich da mal ein Post machen?
  8. Hätte ich geschrieben , aber das Teil kommt morgen und wird morgen oder am Freitag eingebaut und codiert. Ich melde mich dann. Hoffe ich komme an die Teilenummer dran. Aber eines, wenn es hilft, kann ich hier schon schreiben. Ich hatte beim schon vor einigen Tagen die TN abgeprüft. Bestellt worden wäre die TN 8Z0959433AF, meine alte hatte die Nummer 8Z0959433AC. Grüße
  9. Also die Auktion hatte ich nicht gewonnen, aber mein Bauchgefühl sagte mir auch, ist nicht schlimm, biete nicht zu hoch: Denn: Durch einen kleinen zugefügten Schaden der Werkstatt an der Armatur, erhalte ich im Austausch ein neues Steuergerät kostenlos . Somit wäre das geklärt. Hatte ich eigentlich Glück, auch wenn ich nun einen etwas tieferen Kratzer an der Armatur gegenüber Beifahrer habe. Ca. 4 cm lang. Aber damit kann ich echt leben. Danke an alle für die tolle Mithilfe. Ich kann immer wieder nur sagen, dass dies einer der besten Foren ist, in der ich mich je bewegt hatte. ICh weiß immer, dass ich mich auf Euch verlassen kann. Es ist schon zu wissen, bei einer zukünftigen Frage ein Zufluchtort zu finden. Grüße
  10. Danke dann erst Mal an alle. Ich werde morgen Mittag wissen, ob ich die Auktion gewonnen habe und ggf. ein Schnäppchen gemacht habe. Der Verkäufer schreibt auch von einem Neupreis von ca. 300€. Dachte das Teil wäre noch viel teurer. Auf jeden Fall ist das gut zu wissen, wg. dem Bieten
  11. Also die Werkstatt wollte nichts verkaufen, sondern hat mir geraten bei ebay eins zu ersteigern . @DerWeißeA2: Du könntest mir also dazu raten zuzuschlagen bei der Auktion? Du siehst das Teil laut Liste des Forums also auch passend für mein Auto? Grüße
  12. Hier schaut mal: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290800386045#ht_500wt_1414 Da gibt es einen Link wo man testen kann, ob das Auto passt. Aber das widerspricht sich mit der Liste hier im Forum, der ich mehr glaube. Angeschrieben hatte ich ihn, aber noch keine Antwort. Würde mich freuen, wenn ihr Euch das mal anschauen könntet. Ich denke es passt. Danke. LG
  13. Also bei meiner Werkstatt geht man davon aus, dass bestimmte Dinge defekt sind (z.B. die Innenraumbeleuchtung geht nicht und es kommt ein Klackern aus der Mittelkonsole- alle Tests sprechen für das Steuergerät) und einsenden das Teil will ich nicht. Da habe ich eben kein Auto und das geht bei unsere Familie nicht. Das Teil günstig komplett tauschen war die Idee. Das Teil bei ebay kommt aus Deutschland, nicht aus UK. Die Teilenummer passt laut der Liste die ich gepostet hatte hier im Forum. Also es ist die Folgenummer. Kann ich denn dem Verkäufer meine WAUZZZ-Nummer senden? Bringt das was? Bzw. was hat diese Nummer den damit zu tun? Ich dachte die Teilenummer ist das Wichtige. Grüße
  14. Meine FIN-Nummer? Wie bekomme ich die denn raus? Bei der Hotline wissen die das nicht^^. Mein Problem ist, dass die Auktion bei ebay am Sonntag ausläuft . Klar, wenn das Ding nicht passt, ist es auch kein Schnäppchen, wäre halt schön, ich könnte es vorher abklären. Wenn ich mir den Link anschaue, also den den ich oben gepostet hatte, sah es doch recht einfach aus.... Grüße
  15. Hallo Freunde, ich habe nun alle relevanten Artikel über das Komfortsteuergerät hier nachgelesen. Insofern habe ich mein Steuergerät klassifiziert, kenne also alle Daten. Nun würde ich das Gerät gerne bei ebay ersteigern, dort habe ich ein Modell gefunden. Möchte mich aber hier gerne noch mal rückversichern, dass ich alles richtig gemacht habe: Ich habe das Steuergerät mit der Nummer 8Z0959433AC. Laut Wiki und dieser Übersicht https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38314 ersetzt sich diese alte KSG TN mit der neuesten, also mit der 8Z0959433AF. Genau letztgenannte habe ich bei ebay entdeckt. Dementsprechend würde das doch passen und gegen einen Kauf würde auch nichts sprechen? Das der Verkäufer das Teil (ist nagelneu) für einen A2 1.4 TDI sich ursprünglich besorgte und ich einen A2 1.4 Benziner habe, ist doch irrelevant. Wichtig sind ja nur die TN und das diese passen, oder? Parallel habe ich ein weiteres Gerät mit der gleichen TN entdeckt, dies ist allerdings gebraucht und sehr alt. Andere Frage: 1. Die Temic Nummer, die noch angegeben ist, ist doch irrelevant, oder? 2. Was kostet das Teil denn im Neupreis? 300€? Für ein kurzes Feedback würde ich mich sehr freuen. LG Finch
