Zimt
    1.4 Benz.
    Mülheim
Leistung von Zimt
  1. Super auch dir danke für die Antwort. Mit Internet und solch netten Menschen wie euch ist es heutzutage ja auch möglich viele sachen selbst zu machen. Natürlich sollte ein gewisses technisches Verständis vorhanden sein.
  2. Ahh Danke ... die Kupplung selbst ist dann aber nicht betroffen oder muss/sollte ich diese auch erneuern?
  3. Ich habe mal nachgeschaut ... es handelt sich um den Behälter für die Bremsflüssigkeit der leer ist.
  4. Die nummer kann ich später raussuchen befinde mich noch auf der arbeit. der nachbar sagte Hydraulikflüssigkeit die ist angeblich für mehrere sachen da. Das mit der Lenkung war ein fehler der beim auslesen angezeigt wurde, wobei die meldungen leider auch nicht immer so genau sind. Den Motor haben wir nicht komplett ausgebaut sondern mit nem Wagenheber gehalter ... nicht unbedingt nach lehrbuch. Und haben nur den Kopf abgenommen und alles raus und neu wieder rein. mit allem was natürlich dazu gehört. Somit war das Getriebe noch drin und auch am Motor dran. Zur Flüssigkeit nochmal. Keine Ahnung ob der Nachbar recht hat zweifel mittlerweile ja an seinem Tollen wissen. Er sagte Die Hydraulikflüssigkeit ist weg und er weiss nicht wo die hinläuft, weil er nichts findet, und hat dann gesagt die Kupplung Nehmer geber wer auch immer und so ist Kaputt da läuft das rein ich bräuchte also ne neue Kupplung die hat er auch schon besorgt, nur da er nicht wirklich zuverlässig ist noch nicht eingebaut. Will mir aber nun auch mal mein eigenes bild machen und dem nicht Blind vertrauen weil für jedes teil was ganz war waren 2 Neue Sachen defekt So in der art.
  5. Dann reicht es auch aus nur diesen zu wechseln? Oder sollte/kann trotzdem Kupplung direkt mitgemacht werden wegen verschmutzung?
  6. Achso was der wagen noch hat ist das bei der fahrt z.B. Autobahn mit 100 km/h die drehzahl einmal komplett weggeht dann aber sofort wieder da ist weiss da wer was oder könnte das auch mit dem genanntem zusammen hängen?
  7. So wie er sagt, ist im Motorraum wie auch auf dem Boden keine Flüssigkeit zu finden. Werde aber mal heute genauer nachschauen. Glaube er hat gesagt die Flüssigkeit läuft in die Kupplung. Wie gesagt hab davon keine Ahnung wenn ich sowas sehe kann ich mir ein Bild davon machen und logische rückschlüsse ziehen. Kupplungspedal bedeutet innen? ... glaube nicht. Das mit der Leuchte dachte ich mir auch. Danke erstmal
  8. Hallo erstmal an alle, da ich neu hier bin. Langes schicksal eines A2's. Es geht hier um einen Audi A2 1.4 Benziner 75PS und 103tkm gelaufen. Nachdem wir schon einiges am Wagen erneuert haben war eine Inspektion fällig. Teuer Teuer und fürn Arsch (Bei Audi). Ich sagte dort schon das vorne etwas klackert, die haben aber nix gefunden. Wenig später bricht eine Feder des Stoßdämpfers, gut dachte ich hat sich das Klackern wohl erledigt. Wieder bei Audi machen lassen. Wagen wieder bekommen Klackert immer noch. Vertrauen zu Audi natürlich weg. da hab ich mich selbst mal auf die suche begeben (Und ich hab wirklich wenig ahnung von Autos aber ein schnelles verständnis für Technik). Herrausgefunden, dass die linke Koppelstange hin ist. 2 neue bestellt und selbst eingebaut. Alles kein Problem. Hätte Audi wohl auch finden sollen. Das leiden geht weiter womit wir langsam zu meinem eigentlichen Problem kommen. Kraftfahrstraße 80km/h *peng* Auto aus. Starten nicht, rechts ran. Zahnriemen übersprungen weil der ebenfalls hin war. Kolben hinüber Motor "zerrissen". Das alles spielte sich in ca. 4tkm seit der Inspektion ab. Mit nem Nachbarn den Kompletten Motorneu gemacht, Kolben rein Motorblock schleifen lassen.... Super er läuft wieder! 200 km gefahren... Abgaskontrollleuchte geht an. Natürlich erstmal wieder Panik. Das ist nun das Problem an dem ich mich momentan befinde. Wagen auslesen lassen mehrere Fehler. Interessant werden folgende sein: ...flüssigkeit in der Lenkung(?). Abgasrückführsystem Mit dem Nachbarn zusammen geschaut ob alles richtig ist. ne Dichtung gewechselt 3. mal auslesen lassen und erneutes fehler suchen. Der Nachbar ist sehr unzuverlässig hat aber schon sehr viel ahnung von Autos. aber mittlerweile ist mein Verrauchen bei dem auch weg. Nun erzählt er mir der Wagen hat keine Hydraulikflüssigkeit mehr die scheint er zu verlieren. Warum? Er sagt du Kupplung ist defekt und muss neu dann läuft der Wagen wieder ohne Probleme 100%ig ... jaja hat er bei den 6 sachen die er voher gewechselt hat auch gesagt. Durch die Kupplung soll die Hydraulikflüssigkeit wohl darein laufen und deshalt leutet die Lampe. Ich weiss nicht mehr was ich glauben soll und will eigentlich nur noch den Wagen loswerden. Dazu würde ich aber gerne den letzten fehler auch behoben haben. Der Wagen ist sogut wie neu ich glaub nur noch Kupplung und getriebe dann ist ausser der Karroserie nichts mehr älter wie 1 1/2 Jahre. Vielen dank. Ich weiss viel Text der nicht unbedingt das Problem beschreibt, aber vielleicht zum Problem führt. Irgendwer ähnliche probleme gehabt oder eine Idee was es sein könnte. Gründe die für die Kupplung sprechen/dagegen?
