TH1
    1.4 Benz.
    daheim
Leistung von TH1
  1. @a2-d2Vorab mal velen Dank für das Angebot evtl. komme ich darauf zurück Neuester Stand: 1: Drosselklappe gereinigt->Fehler erstmal ausquittiert (Gemisch zu mager Bank 1) 2: Lambdasonde am Kat gemessen-_> Wert schwankt zwischen 0.05 und 0.78 V, d.h. Sonde sollte eigentlich arbeiten.
  2. Die Meldung Magergrenze unterschritten stört mich auch nicht... Das Problem ist, dass kein Lambdawert zurückgemeldet wird. Ob das nur an der zu engen tolerierung der Motorsteuergeräte dieser Generation liegen kann weis ich nicht, kann es mir aber kaum vorstellen. Ist es richtig, dass man die Lambdasonde messen kann? Spannung soll scheinbar zwischen 0.5-0.9 Volt liegen?
  3. Habe keinen Tester, der Fehler "Magergrenze" ist mir auch egal solange ich AU bekomme... Habe mal gelesen die LAmbdasonde kann man auch messen (sollte zwischen 0.5-0.9 Volt sein) ist das richtig?
  4. War gestern mal direkt bei Audi.. Der freundliche Berater meinte nur"Dann brauchen sie halt ein neues Steuergerät..." (Meines ist scheinbar nicht update fähig) Aber hat das Steuergerät wirklich mit dem fehlenden Lambdawert zu tun? Ich glaubs nicht Wer kennt sich da aus?
  5. Komme aus dem Raum HN War in einer freien Werkstatt bei einer Bekannten. AU sollte mit OBD durchgeführt werden.
  6. hat 150tkm habe nur die Sonde am Krümmer getauscht->(weil bei AU bei erhöhter Drehzahl kein Lambdawert) nun bei nächster AU kein Lambdawert im Leerlauf lt. Auskunft Schrauber macht Breitbandsonde (das ist wohl die am Kat) Lambdawert im Leerlauf Aber 2 Sonden auf einmal kaputt??? Schon dubios oder?
  7. Was mich irretiert ist, dass kein Lambdawert zurückkommt. War das bei dir auch so?
  8. Hallöchen, anbei eine Frage zu wahrscheinlicht schon oft diskuttierten Thema der gelben Motorleuchte: - Gelbe Motorleuchte brennt-> AU stand an--> Lamdasonde zeigt kein Wert-->Lamdasonde (am Krümmer) getauscht-->Lampe aus -Eine Woche gefahren heute neuer AU versuch-->Motorleuchte geht auf dem weg zur Werkstatt an. -fehlerspeicher: Nr177559 (Gemisch BAnk 1 zu mager?) - Lamdawert bei erhöhter Drehzahl da bei Standgas nicht.(kommen Werte evtl aus verschiedenen Sonde-_>Breitbandsonde?) -Werkstatt will Lambdasonde am Kat auch noch tauschen--> bin heute selbst unter Auto gelegen, kein Marderbiss o.ä. erkennbar-->Verkabelung der Sonde im Innenraum auch i.o Was meint ihr dazu? Habe auch schon oft das Thema Update (Bandbreitenvergrößerung Steuergerät und Reinigen der Drosselklappen gehört) Für mich unwahrscheinlich dass 2 Sonden def. sind. Danke im vorraus
