sting
    1.4 TDI (75PS)
    EDDF
Leistung von sting
  1. sting
    Fensterheber
    Danke für den Tipp, werde ich gleich morgen prüfen.
  2. sting
    Fensterheber
    Das Türsteuergerät (incl Scheibenhebermotor) habe ich doch schon erneuert.
  3. sting
    Fensterheber
    Habe in diversen Threads den Tipp gefunden die Sicherung Nr.: 41 Tür links Herasauszunehmen und nach etwa 30 Sekunden wieder einzusetzen. Das hat leider auch nichts gebracht. Der Fensterheber will immer noch nicht.
  4. sting
    Fensterheber
    Hallo zusammen ! Habe mein erstes großes Problem mit meinem A2 vielleicht kann jemand helfen. Hatte einen schleichenden Ausfall der elektronischen Bauteile in der Fahrertür. 1. Fenterheber(Fahrerseite) ohne Funktion, dann 2. Zentralverriegelung (FB) schließt die Fahrertür nicht mehr(nur mit Schloss mechanisch) 3. elektr. Spiegelverstellung re+li ging nicht mehr. Habe dann das Steuergerät in der Fahrertür erneuert + Scheibenhebermotor = Komlettersatzteil 8Z1 959 801 A Danach ging die Zentralverriegelung und die Spiegel wieder aber der FH nicht. Auch ein Werkstattbesuch mit Fehlerspeicherauslesung + Neukodierung brachte nichts. Das Steuergerät macht immer nur Schaltgeräusche bei Betätigung des Knopfes, aber das Fenter rührt sich nicht. Das klngt alles sehr Kompilziert, aber vielleicht hatte jemand auch schon so ein Problem oder hat eine Idee was für ein Fehler hier vorliegt. Danke.
