avanti05
    1.4 (AUA)
    Maisach
Hobbies
  • Hobbies
    Schi, Berg, Motorrad
Leistung von avanti05
  1. avanti05
    VAG Motoren im A2
    Hallo Alukugelfreunde, danke für die vielen und recht interessanten Informationen. Die Vertretungen von Audi und VW und der zentrale Telefondienst haben mir bis jetzt auch nicht schlüssig sagen können ober der von mir gekaufte Motor je in einen A2 gepasst hätte oder nicht. Aber vielleicht weiss jemand im Forum eine zentrale Stelle bei Audi oder VW die eine offizielle Aussage treffen können. Info: Die mir zur Verfügung stehenden Informationen zum Kauf waren: Verkaufe hier einen Motor mit dem Kennbuchstaben AUA, Laufleistung 96.000km, passend für Caddy, Polo 9N und Audi A2. Zahnriemen wurde bei 80.000km erneuert.... Motor ist Bj. 2003 und 4 Fotos die diese Nummern aufweisen. Und den Hinweis: Keine Rücknahme. Dies ist ein Privatverkauf. So war der Motor in der Bucht angeboten.
  2. avanti05
    VAG Motoren im A2
    Danke, auch für die deutlichen Worte.
  3. avanti05
    VAG Motoren im A2
    Danke für die Info, ich habe nicht vor das 02T Getriebe zu ändern oder zu erneuern oder andere Umbaumaßnahmen durchzuführen. Es sollte nur der defekte Motor ausgetauscht werden. Der eingangs beschriebene Motor wurde so angeboten, als ob dieser im A2 ohne Probleme passen würde - mitnichten. Mir geht es hier nur um die Info ob der beschriebene Motor je in einen A2 gepasst hätte. Da der Verkäufer uneinsichtig ist, wird es wohl ein Verfahren geben. Die entsprechenden Vorbereitungen sind im anlaufen.
  4. avanti05
    VAG Motoren im A2
    Danke für die Info. Ich bin auf der Suche nach einem Hinweis, ob der von mir beschriebene Motor in einen Audi A2 Benziner, passt (ohne dass grössere Veränderungen vorgenommen werden müssten) oder ob dieser grundsätzlich nicht möglich ist. Meine Vermutung ist, dass der Motor vom Verkäufer in dessen Angebot "AUA passend für Caddy, Polo 9N und Audi A2" nur fast richtig, ausgeschrieben wurde. Der Verkäufer sagt nun "Motor wird keinesfalls zurückgenommen". Vielleicht hat auch jemand die Info ob der Motor AUA 305699 mit dem Getriebe 02T nicht kompatibel ist oder wenn doch - wie? Meine Anfragen bei VW und Audi waren bis jetzt nicht sehr von Erfolg gekrönt. Frage: Welche Getriebe gibts beim A2 1,4 Benziner ausser 02T? Zur weiteren Info: Ich lasse den alten Motor aus dem A2 reparieren. Da bin ich sicher, der Motor passt. Vielleicht braucht vom Forum jemand den beschriebenen Motor.
  5. Hallo an das Forum, aus gegebenen Anlass bitte ich um Info zum Motorentausch. Passt in den Audi A2 (2000 bis 2005) ein Motor aus der VAG - Palette mit folgender Bezeichnung: Benziner 1,4 l AUA Baujahr: 2003 Motorkennnummer: 305699 Gussnummer am Block: 030103019 S In welchem Fahrzeug dieser Motor eingebaut war ist mir nicht bekannt. Laut erhaltener Ausschreibung soll dieser Motor in Caddy, Polo 9N und Audi A2 passen. Wenn ja, in welches Baujahr des A2? Hinweis: Der beschriebene Motor war nicht in einem A2 verbaut. Die Gussnummer erfuhr ich erst bei Anlieferung. Der Versuch diesen Motor in einen A2 1,4 Benzin, Bj. 2001 zu verbauen scheiterte - er konnte nicht an das funktionierende, originale Schaltgetriebe (02T) angeflanscht werden. Bohrungen, Passhülsen, Anlasserposition, Gehäusedurchmesser passten nicht überein. Ich bedanke mich im voraus bei den zahlreichen Wissenden für die sicher belastbaren Antworten. Grüsse avanti05
