morawetz
Alle erstellten Inhalte von morawetz
  1. Ja, richtig - das war die Vorkat-Sonde , die getauscht wurde. Danke für die Hinweise - werde das mal weitergeben und melde mich wieder. morawetz
  2. Hallo, würde mich freuen, wenn mir geholfen werden könnte... Die Situation:Audi A2 1.4 Benziner, Typ 8Z0 A2 ruckelt im Leerlauf , gelbe Lampe kommt nach fehlerlöschen wieder, läuft irgendwie schlecht, erhöhter Verbrauch Dazu wurde inzwischen folgendes gemacht: Vor etwa 3 Monaten wurde Softwareupdate im Motorsteuergerät im Audizentrum gemacht. Hatte ich im Forum gelesen könnte was bringen - Audihändler sagte - wenn es keine Besserung gibt, dann Drosselklappe reinigen bzw. austauschen... sei ein bekanntes Problem beim A2... Vor etwa 4 Wochen wurde die Drosselklappe gereinigt. A2 lief etwa 1-2 Wochen ohne Fehleranzeige. In meiner freien Lieblingswerkstatt hat mir eine talentierte Mechanikerin die Auswertung mit nem Gutmann-Tester gemacht und aufgrund der Fehlermeldung empfohlen die Lambdasonde auszutauschen. Ok also heute die 5-pol. Lambdasonde im Ansaugbereich (?) gewechselt. Doch es kam die Fehlermeldung 16555 und wieder die gleiche Situation: ruckelt im Leerlauf und gelbe Lampe war wieder da. Kann mir (ich gebs an die junge Dame weiter) jemand bitte helfen, mit ein paar Hinweisen, was als nächstes zu tun wäre um das Problem einzukreisen? Sollte man doch diese DK austauschen - oder ist es Falschluft, weil Schlauch defekt - man liest hier soviel hier ... Danke
