titan1981
Alle erstellten Inhalte von titan1981
  1. so nochmals Danke für die Antworten. Bisher ist der Fehler leider nicht mehr aufgetreten. Heute Morgen kam die Motorlampe nach dem auslesen kam Lamdasondenheizung defekt. Ich vermute mal das sind zwei unterschiedliche Fehler.
  2. Welches kostengünstige Auslesegerät könnte die Messwertblöcke auslesen? ~400€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben für das VCDS.
  3. Nochmals Danke für die Antworten. Ich habe kein VCDS, allerdings habe ich mir das AutoDia KWP2281 SX45 Diagnosegerät gekauft. Ob es ausreicht weiß ich nicht. Kann es sein dass das Verhalten Temperaturabhängig ist? Heute morgen war es relativ warm >6°C und der Fehler trat dann nicht auf. Das würde doch für die Temperaturfühler sprechen oder? Ich werde wie folgt nun vorgehen Fehler auslesen gleich nach auftreten des Fehlers um zu schauen ob dann ein Fehler abgelegt ist. Wenn nichts zu finden ist würde ich mich auf die T-Sensoren stürzen (Was kosten die denn ca.?)
  4. Danke für die schnelle Antwort. Den Kurbelwellensensor wurde vor 2 Montaten getauscht nachdem ich ein schön Weihnachtsbeleuchtung im KI hatte und alle Anzeigen angingen und der Drehzahlmesser nicht mehr ging. VCDS habe ich leider nicht.
  5. Hallo, mein BBY 5/2005 geht morgens, im kalten Zustand, nach kurzer Fahrt aus (500m). Egal bei welcher Drehzahl oder Gang. Zuerst nimmt er kein Gas mehr an, dann fällt die Drehzahl auf 0 und der Motor geht somit aus. Nachmittags etc keine Probleme beim Kaltstart. Startet sofort ohne Probleme wieder. Fehlerspeicher ist leer, keine Kontrollampen gehen an. Tankfüllung ist egal ob fast leer oder ganz voll. Dazu gab es schon Themen. Was kann das sein? Wo muss ich anfangen zu suchen?
