A2Fan2
Alle erstellten Inhalte von A2Fan2
  1. Hallo, habe der Tachosignal gefunden und angeklemmt. Danach eine Kalirierfahrt gemacht -> Navi geht. Nachdem ich dann die 2002 CD gegen die 2003 CD getauscht habe, war der "alte" Fehler wieder da und er hat wieder "off road" gemeldet. Ich werde jetzt noch mal kalibrieren. Die GSM Antenne funktioniert einwandfrei. Sieht 6 Satelitten und zeigt genaue Pos. Was ist der Effekt wenn kein Rückfahrsignal angeschlossen ist? Gruss KJA
  2. Hallo hier die Antworten: Welches Modelljahr? Baujahr 12/2000 Welcher Motor? 1.4 TDI Welcher Radio war vorher drin? Die Werksauslieferung war ein Audi Chorus. Ich habe das Auto gebraucht gekauft mit einem Philips Carin 059 und einer Freisprecheinrichtung von Siemens mit Siemens SL42 Welcher Travel Pilot? DX-R70 Hast Du auch das Rückfahrsignal angeschlossen? Ich habe momentan noch nicht durchgeblickt wie der A-Stecker an dem Philips belegt war, da die Original-Vverkabelung durch den Philips Umbau schon "angezapf" wurde. Hilfreich wäre hier eine Pinbelegung bzw. Schaltplan mit den entsprechenden Kabelbezeichnungen (und Farben) wie sie von Audi original verbaut werden. Soweit die angefragten Infos die ich bis jetzt zusammen habe!
  3. Hallo zusammen, habe eine Blaupunkt Navi TravelPilot von einen Kollegen bekommen der sie in einem Skoda eingebaut hatte. EInbau hat soweit auch easy funktioniert. Selbsttest erkennt Antenne und die restlichen Dinge. EIn Setup und eine entsprechende Kalibrierfahrt habe ich durchgeführt. Aber des System meldet immer: "Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse". (off Road) Der CD Zugrif funktioniert, da ich ein Ziel per Ort und Strasse eingeben kann. In den diversen Navi Foren ist ein Hinweis mit einer ähnlichen Fehlermeldung. Dort war das Ergebis, das das Tachosignal nicht anliegt. Hat einer Erfahrung mit diesem Fehler? Wie bekomme ich das Tacho Signal an die Navi?
