simfe
    1.4 Benz.
    Wiesbaden
Leistung von simfe
  1. Perfekt, Danke!
  2. Finde fast nur Rückleuten von MAGNETI MARELLI, sind diese okay?
  3. Danke für den freundlichen Empfang. @cer, Ja die Knopfzelle wurde getauscht ohne Erfolg. Neu anlernen geht doch so wenn ich es richtig verstanden habe: Auto aufschließen und die Öffnen Taste am Schlüssel gedrückt halten. Taste an der FB loslassen und den Motor starten, richtig?! @Greg: Direkt Wiesbaden Innenstadt (Rheingau / Westend) Hast Du evtl einen Tip wo ich günstig den Zahnriehmen wechseln kann in WI (gute Hinterhofwerkstatt)? Habe nun 3 Kostenvoranschläge (1xAudi WI, 2x VW WI) eingeholt für Zahnriehmen, WAPU und Rollen, alle bewegen sich mit Material und Arbeitslohn zwischen 830 - 900 Euro. @Bedalein, THX! Dann suche ich mal wo es den Zahnriehmen günstig gibt, und kaufe ein komplettes Rücklicht. Zum Rücklicht gibt es ja verschiedene Hersteller, ist dann z.B. ein farblicher Unterschied am Auto erkennbar, oder sehen die alle identisch mit den Original aus? Grüße
  4. Hallo zusammen, habe seit 1 Woche nun auch eine Kugel (von einem Freund übernommen), und da habe ich auch schon eine Frage dazu. Die Forensuche hat mir leider nicht meine Frage zu 100% beantwortet, aber dafür ist dies hier ja ein Forum und man bekommt evtl. auch geholfen. :-) A2 Bj. 2001 mit 75 PS Benziner, und 143000km auf dem Tacho. Probleme habe ich den richtigen Zahnriehmensatz in der Bucht zu finden: Kann dieser verwendet werden: ORIGINAL CONTITECH ZAHNRIEMENSATZ+WASSERPUMPE AUDI A2 8Z 1.4 | eBay Desweiteren geht mein Funkschlüssel nicht mehr, nur manuelles auf und abschließen ist möglich. Ich habe versucht den Schlüssel neu anzulernen, die Batterie wurde bereits einmal ab- und wieder angeklemmt, alles ohne Erfolg. Laut Foren Recherche ist es dann wohl das Komfortsteuergerät wenn ich es richtig interpretiere. Die Motorkontrollleuchte geht auch nicht mehr aus, vermutlich auch das KSG. Bei der Autowäsche wird mein linker Scheinwerfer leicht feucht innen, bekommt man das wieder hin oder muss der komplette Scheinwerfer getauscht werden? Bei meinem hinteren Rücklicht ist das Plastik defekt, bekommt man irgendwo nur das Plastik für den Scheinwerfer, oder gibt es die nur komplett. Konnte in der Bucht nur komplette Rücklichter finden :-( Meine Autoverwertungen im Umfeld haben leider auch nichts vorrätig. Gruß Simfe
