neonnt
Alle erstellten Inhalte von neonnt
  1. nein leider nicht. der kam trotzdem noch bis zuletzt sporadisch. wir haben den A2 aber inzwischen verkaufen können.
  2. der neue Bremspedalschalter hat etwas gebracht, aber auch der Fehler ist immer noch nicht ganz weg. er tritt jetzt nur noch sporadischer auf als vorher. wir sind 500km gefahren und es war nichts, dann ging es bei kurzen Strecken aber wieder los :-(
  3. heute Abend hab ich noch schnell den Bremspedalschalter getauscht, mal sehen ob es was bringt
  4. FIN WAUZZZ8Z02N, Modelljahr 2002
  5. Das Baujahr ist 03/2002, also sollte das Modelljahr 2002 sein.
  6. ok, hab ich bestellt, werde ich heute Abend mal testen und melde mich dann wieder :-)
  7. Hallo, wir haben einen A2 BJ 2002 und seit einiger Zeit sporadisch folgenden Fehler: - A2 gestartet, ABS/ESP + Achtung Schild in der Mitte leuchtet auf, piept - A2 gestartet, losgefahren, irgendwann klackert das Bremspedal kurz während der Fahrt auch wenn man es garnicht berührt, ABS/ESP + Achtung Schild in der Mitte leuchtet auf, piept folgende Fehler ausgelesen: 538 Referenzspannung sporadisch 1542 Geber für Drehrate G202 538 lässt sich auch nicht löschen Drehratensensor getauscht, 2 Tage alles gut, Fehler tritt wieder auf. Radio gegen das Original Chorus 2 getauscht, weil ich dachte der Adapter vom nachgekauften Radio macht am CAN Bus Probleme, 2 Tage alles gut, Fehler tritt jetzt wieder auf. Gestern nochmal gesucht, Diagnosegerät schlägt vor die Batterie zu überprüfen und zeigt TPI 2014116 an (war allerdings ein Seat Diagnosegerät), Batterie getestet, alles ok, trotzdem neue Batterie daneben gestellt, angeschlossen und vorher noch die Kontakte an der Sicherung vom Plus gereinigt, Fehler 538 ging diesmal zu löschen. Batterie eingebaut, nochmal getestet, Fehler 538 wieder da. Die Sicherung an der Batterie und eine Mutter sahen recht korrodiert aus am Sicherungskasten vom Plus (die Mutter war mintgrün ). Vllt. sollte man das mal komplett tauschen? Hat evtl. noch jemand eine Idee wo man hier suchen kann um das in den Griff zu bekommen? Das ABS Steuergerät wurde vor einigen Jahren schonmal getauscht.
