Saabdoktor
    1.6 FSI (BAD)
  • Farbe
    Ebonyschwarz Perleffekt
  • Sommerfelgen
    16" 5-Arm
    Hamburg
Leistung von Saabdoktor
  1. Wie schon an anderer stelle gefragt, habe ich an meinem "verbastelten" Kabelbaum / MJ 2003 ohne Bose - das grau rot Kabel über. Laut anderer PIN belegung im Netz ist die Kammer 6 nicht benutzt? Möchte auf orig Radio umrüsten und dabei nichts falsch machen.....
  2. Insgesamt sind vier Stecker angeschlossen, und im Stromstecker sind vier Kabel vorhanden, lediglich ein grau/Rotes Kabel ist über?
  3. Hallo liebe A2 Freunde, so das 2004er Chorus II ist verbaut, die Hecklautsprecher sind nicht angeschlossen ( kommt noch ) Der Klang vorne ist wirklich OK. Jetzt beschäftigt mich nur das Problem, dass das Radio sich leider nicht ausschaltet wenn ich den Schlüssel drehe und aus dem Zündschloss nehme. Lediglich die Beleuchtung dunkelt etwas ab. Der Stecker für Strom ist wieder im "Original" zustand. Hat jemand eine Idee? Danke für eure Antworten.
  4. Hallo vielen Dank schon mal für die Hilfe, es ist nicht Bose eingebaut gewesen, der Erstbesitzer hat sogar die elektrischen Fenster hinten vergessen zu bestellen Vielleicht ist grau/rot ja in wirklichkeit grau/weiss.................
  5. Vielen Dank für die Antworten. Die Steckerbelegung ist ja bekannt. Das orig. Radio bekomme ich die Tage. Allerdings bin ich immer sehr vorsichtig wenn schon jemand die Verkabelung " optimiert " hat. Leider weiss ich jetzt immer noch nicht ob das grau / rote Kabel in den Radiostecker gehört .....
  6. Also hätte jemand vielleicht nur ein Bild vom Radiokabelbaum CAN Bus ???? Vielen Dank
  7. Hallo liebe A2 Freunde, ersteinmal hallo von einem neuen A2 Besitzer, es ist ein 2003er 1,6 FSI in einem hellen freundlichen Ebonyschwarz :-) Leider hat der Vorbesitzer die Radioverkabelung "umgerüstet", da ich von einem Kollegen ein Chorus II geschenkt bekomme, möchte ich gerne wieder auf original umrüsten ( ja der Sound ist nicht doll aber ich besitze noch Cassetten) Es sind sowieso keine Adapter vorhanden weder für die Antenne noch fürs Aktivsystem. Also. Ersteinmal ist ein grau/rotes Kabel einzeln verlegt weches wohl in den Stecker gehört. Wohin? Dann sind die die Hecklautsprecherkabel ( sind vorhanden ) aus dem braunen Stecker raus gebaut. Wo finde ich die Mini Entstufe Beifaherseite? Danke für eure Tips.
